Probleme Golf 3 TDI
calin87
Buna tuturor. Am si eu cateva probleme cu domnul Golf. In primul rand, este vorba de un Golf 3 1.9 TDI 90cp pe care l-am achizitional la pret de "biscuiti" sa zic asa (300eur) de la unic proprietar, mai exact l-a cumparat de nou in 1998. Nenea a avut grija de el dar poate nu cum ar trebui si acum imi incep cateva probleme(masina a stat un an pana am cumparat-o eu intr-o curte), cum ar fi:
1. mergand cu ea la drum intins, in treapta a 4a si a 5a, la 3000rpm i se taie "craca" sa zic asa, mai exact nu se mai tureaza deloc dar in schimb in restul treptelor urca pana la zona rosie. Am dus-o la tester si inafara de senzorul de ABS nu mai am nici o eroare
2.aseara am avut "norocul" sa mi se rupa tija de la selectorul treptelor de viteza(ma refer la cel de pe cutie). Mentionez ca am modelul de timonerie cu cele 2 cabluri nu cel cu o singura tija. Intrebarea e daca il pot schimba sau ce e de facut ca aseara am bagat cu mana in treapta 3(asa am nimerit) sa pot ajunge acasa cu el
3.cand dau la automat, rareori reusesc sa o pornesc din prima ca tot scapa electromotorul dar intrebarea mea este daca e de la electromotor sau coroana? De putin timp am schimbat la electromotor periile ca nu mai invartea dar tot asa a facut si inainte si dupa ce am schimbat periile, l-am conectat pe direct la baterie si dupa cum am vazut, functioneaza normal
4.as dori un sfat. Masina are din fabrica 4 geamuri electrice din care merge doar cel din fata de la pasager. Cineva mi-a zis sa le schimb pe spate cu altele manuale dar nu as strica ce e original. Unde as putea gasi 3 macarale electrice complete(sofer+ambele spate)?
Sper sa fie destul de detaliate problemele mele si sper sa ma ajute cineva ca aici la mine in Salaj, fiecare mecanic in zice in felul lui dar niciunul rezolvarea reala
Problema cu turatiile in viteza 4 si 5 poate fi de la debitmetru de aer .
 Timoneria se poate schimba
Si geamurile trebuie sa le verifice un electrician mai intai  Se poate schimba doar motorasul daca e ars , dar nu cred ca sunt arse . Cel mai probabil trebuie curatate mufele ce intra in stalpii masinii .Sau ai probleme cu instalatia . Daca nu te pricepi la partea electrica mai bn dute la un electrician.. Motorasele pentru geamuri le gasesti la dezmembrari pana intr-o 100 de lei bucata
Modificat de cristi16v
Problema e ca pe partea stanga(fata si spate) am avut surpriza cand am dat jos panoul, sa vad cate 2 bucati de lemn in loc de macarale, deci nu le am deloc si pe dreapta spate s-au rupt cablurile. Legat de treaba cu debitmetrul, numai in sarcina sa se limiteze? Daca il turez in gol, urca turatia
@calin87
1. Ai probleme pe turbina(logul in mers te lamureste).
2. Timoneria trebuie schimbata.
3. Schimba bendixul de pe electromotor daca constati ca bobina este in regula.
4. Macarale cumperi noi pt.ca sunt relativ ieftine.
Topic inchis
"Este strict interzisa deschiderea unui topic nou in care sunt tratate doua sau mai multe probleme. Fiecare problema va fi tratata separat intr-un topic nou sau daca s-a mai discutat deja, in topicul dedicat respectivei probleme."
  • taz21 a închis acest topic
