Calculator confort
GeorgeXnet
Salutare !
De ceva timp intampin o problema la care nu am gasit solutia inca, ambele usi de pe dreapta nu sunt vazute de calculator cand sunt deschise asta doar cand este cald afara in rest dimineata si seara pe racoare functioneaza perfect . Care poate fi problema ?
lipituri reci pe placa electrica a yalelor, switch-urile..... cam de aici incepi verificarea/remedierea.
6 hours ago, GeorgeXnet said:
Salutare !
Intrebare
Pe modulul de comfort sunt 4 relee , acele relee sunt pentru fiekre usa in parte ?
  • 3 years later...
Buna am un audi a4 b6 1.9 131 cp din 2002 quattro daca ma poate ajuta careva??
De ceva vreme mi-a aparut in bord toate becurile posibile si am schimbat alternatorul crezand e stricat i-am schimbat si computerul de confort astazi si am mers cu el in proba si dupa 10 minute mi-a aparut din nou la fel am uitat sa mentionez ca se ia tot curentul si daca scot la liber isi revine si se sting toate becurile plus nu porneste numai daca dau curent daca stie cineva care a intampinat asa ceva va rog sa ma ajutati
  • cogdao changed the title to Calculator confort
Va rog sa ma ajutati cu un sfat.
Aduc in discutie una bucata audi a4 b7 cabrio cu un calculator de confort intrat la apa si la propriu si la figurat.
Din investigatii am gasit codul corect al acestui modul, 8H0 959 433 M.
Momentan se deplaseaza cu un modul cod 8e0959433ad, nu se decapoteaza, nu recunoaste telecomanda inchiderii centralizate.
Referitor la codul 8H0 959 433 M, ce alternative recomandati? Specific ca am cautat in disperare in tara si nu gasesc.
