Probleme mari si enervante Octavia 2
raz.ro
atata timp cat e conectata la actuator, geometria oricum merge foarte greu. NU e relevant ca ai impins de tija si mergea greu.
citeste topicul
Log in mers, BS etc
de asemenea, foarte importat este partea de Freeze Frame aferenta fiecarei erori... acolo gasesti multe informatii foarte interesante despre problema... si ce anume a generat eroarea. Pe viitor sa o ai in vedere. Tu nu ai bagat=o in seama in poza
Daca era vb de geometrie blocata, eroarea era de suprapresiune - positive deviation. Nu e cazul la el - eu (asa cum i-am explicat si la telefoane) cred ca este vorba de o problema la actuator.
@ pronet - Multumesc pt info, da este tija ruginita !
Da Florin si multumesc frumos si pt info. Am dat putin cu wd la tija... cand o sa revin in Bucuresti rezolvam asa cum am discutat la telefon.
Multumesc pt timpul acordat.
@Andrei_221 , e putin mai greu sa fac logul in mers, si inca nu stiu exact unde trebuie sa intru ca sa pot face graficul. O sa citesc topicul pe care mi l-ai sugerat.
Tocmai am schimbat și eu kit volant + ambreiaj Sachs, am crezut că scap de tremurăturile periodice la relanti, însă nu. La un tester, valorile injectoarelor sunt următoarele: -0.80 0.20 0.40 0.60. Ce ziceți despre ele, ar putea fii un injector cauza tremurăturilor periodice din relanti?
NU, si nu doar BKD-ul tau face asa, ci majoritatea.
Deci să stau liniștit că e din seria "așa fac toate BKD-urile" ? Nu am schimbat kit volant și ambreiaj pentru acele tremurături, volant avea bătăi la relanti. Despre valorile injectoarelor ce poți zice? Mașina are 275.000 km.
Modificat de mitza97
Tremurarul la relanti la BKD e o defectiune NU o normalitate
Sursa lui care ar fi? Nedefinită?
Cauzele pot fi multiple : injectoare defecte/dereglate,oringuri,uzura chiulasa,axe nesincronizate,culbutori,.....
Modificat de EEXCALADE
completare : nu intodeauna valorile de compensare ale injectoarelor reflecta realitatea privind starea sistemului. Poti sa ai valori bune, dar injectoarele sa fie cu defecte, sau sistemul de alimentare din chiulasa sa fie neetansa sau pomap tandem cu ceva probleme.
Nu comparati un BKD, care nu are arborii de echilibrare in baia de ulei cu motoarele de pe passat care au acei arbori de echilibrare. De asta niciodata un BKD nu o sa ie la fel de silentios ca un BKP.
Si omul nu spune catremura la ralanti, ci ca are niste zvacuri la ralanti, a mea asa face de noua, la statul pe loc , la 5-6 secunde se simte un zvac, eu la asta ma refeream.
Exact @Al Bundy, nu tremura la relanti, are acele "zvacuri" cum zici tu, la anumite intervale de timp. Dar vreau sa va spun ca inainte de aceasta masina am avut un Peugeot 206 pe benzina luat de nou, si la care aparea exact acest fenomen de nou. Deci, ce sa mai zicem la 275.000 km la un diesel, daca la un benzinar nou apar aceste tremuraturi?
inca odata.... nu se poate compara calul cu magarul. Dieselul e diesel, benzinarul e benzinar. 1.4 pe 206 ( ca banuiesc ca 1.4 benzina te referi) e o antichitate din anii '80, la care s-a adaptat injectie multipunct si atat ( tacheti mecanici ce se regleaza cu lera, camasi cilindri demontabile, etc). MOtorul nu era conceput sa functioneze rafinat. Vezi un banal Corsa C 1.2 16V si o sa vezi ce inseamna motor conceput sa mearga rafinat. Sau un N42 1.8 sau 2.0 Dublu Vanos Valvetronic la BMW.
BXE si BKD mai tremura din cand in cand la relanti, insa de data asta nu e din ciclul "asa face toate". Al meu 1.9TDI BXE face de nou , ca si al lui @Al Bundy , insa am intalnit foarte multe care nu aveau aceste zvacniri....
la cealalta Skoda a mea, 1.9TDI ATD din 2001 , are 325.000 km si nu face acele zvacniri deloc... si exemplele pot continua
Si al meu BXE are acele ''zvacuri'' de obicei primavara/toamna si rareori vara,mai nou cand opresc climatronicul iarasi are acele zvacuri.
Mai nou de vreo 2 saptamani,centura fiind fixata evident, martorul centurii de siguranta se aprinde aleator pentru cateva secunde se stinge,apare vizual si acustic.Ce este de facut?
iei alta incuietoare de centura pentru inceput.
Noua - in jurul la 300 lei.
pana atunci poti deconecta mufa mica neagra din podea, ca sa nu te mai deranjeze
Pai daca o scot din mufa nu o sa stea martorul aprins nonstop?? intreb!
Pot sa bag niste ulei in incuietoare sau spray contacte? se poate desface?
NU, nu o sa se mai aprinda deloc. e ca si cum ar fi centura bagata.
Degeaza bagi spray, nu se poate desface, este lipita.
sau alta solutie, mai usoara, dezactivare cu VCDS de pe 17 - Instruments
Ce se aude oare in bord ca un bazait in timpul functionarii climatronicului, bazait care apare nu permanent, apare si dispare? Ca si un motoras care parca este fortat de ceva?
Un servo motor de la clima ,fa o diagnoza
  On 07.07.2017 at 12:20, Al Bundy a scris:
Expand
Am tot asteptat in ideea ca poate trece de la sine dar deja ma scoate din minti.Sub scaun cred ca sunt 2 cabluri separate unul spre centura celalalt spre airbag (banuiesc), care dintre ele trebuie demufat sa nu ma trezesc cu airbag-u' 'n freza ! Multumesc.
mufa mica neagra, din podea - are doua fire in ea.
nu ai de ce sa te trezesti cu airbag-ul in freza, sta linisitit.
OK multumesc,scot sau nu cablurile de la baterie?!
Nu.
  • Marian a închis acest topic
