O3 FL Corrida Red 2.0TDI M6
razvan.ac
HHC parca e default pe FL.
Am inteles ca si la Avia as putea face codarile respective, tot "oficial". Vedem.
HHC trebuie "bifat" pe comanda sau cu VCDS :)
La Confort blinking mi se pare ca ar fi nevoie de inca un semnal, in fine, vedem.
Am fugit de la Avia (desi am facut DT cu FL 1.6 acolo) cu oferta la Brady fiindca mi-a oferit pretul mai bun ( totusi ei nu se baga la codari); iti dai seama ca nu mai calc pe la Avia, desi e cel mai apropiat dealer, prefer, pentru confortul psihic, sa nu am parte de vreo mica razbunare :P (deh, suntem romani...)
Revenind la placerea din spatele volanului :wub:, ieri am mers putin mai rapid prin oras (sotia la serviciu :P ) si am observat ca ii cam fuge findul pe curbe, mai ales daca e si o mica diferenta de nivel; oare sa fie de vina si presiunea din pneuri? Nu am verificat-o de cand am primit bijuteria; in masina eram cu un prieten, fara bagaje; la drum lung am fost 5 persoane plus bagaje si nu mi-a dat senzatia asta (am mers oricum frumos, fiind cu copiii la bord).
Modificat de razvan.ac
new info
Mda....cred ca ce simti tu e lipsa suspensiei independente spate.
Ca la duba , daca o incarci e mai stabila, daca e goala ii fuge spatele de numa
Modificat de alexxb
Presupun ca asta e motivul pentru dans.
Si totusi, @andreirs31legat de grila de pe oglinda, cred ca are ceva racire inside, mi se pare ca am citit ceva pe briskoda.
Astazi am prins-o regenerand :) , in coada, cu AC oprit; dupa vreo 5 minute, consumul a crescut la 0.9 l/h pentru o perioada scurta, cum am scapat de coada, i-am dat niste 3000rpm, din pacate pentru scurt timp, m-am calmat cand o "soferita" a facut stanga de pe banda 1 prin fata mea....:banghead::angry:
Photo%2008-06-2017,%2008%2043%2003.jpg?r
La DSG e standard :) . (la cutia manuala nu apare optiunea in lista, intr-adevar)
Bine dom'le, dar nu toata lumea are DeSeGe. :)
CIV inca nu a venit, se pare ca e aglomeratie la DRPCIV.
Parca se poate verifica dupa seria de sasiu ce actualizari sunt disponibile. Cel putin la Touareg asa am aflat despre rechemarea in service pentru pedala de acceleratie.
Multumesc @Andrei1980 pentru feedback :) ; ne obisnuim usor-usor, "taming" of the red :P
@DOL, pe site-ul de verificare update imi spune doar ca nu exista pentru VINul meu
Azi am primit CIV, unde sunt trecute some extra dimensions, poza din COC (nu stiu de ce forumul intoarce poza :) ):
Photo%2013-06-2017,%2015%2000%2002.jpg?raw=1
trafic de Bucuresti, ora 14:00 (hai cu vacanta copiilor):
Photo%2013-06-2017,%2016%2005%2044.jpg?r
si long-term (doar400km extra-urban :( ):
Photo%2013-06-2017,%2016%2005%2056.jpg?r
Am descoperit ca stergatorul spate stropeste vecinii (de pe partea dreapta) de trafic: solutia pe care am gasit-o este sa actionez intai stergatorul si abia apoi sa "stropesc".
- R 17 cu 205 / 50 este chiar rar. De regula R17 se pune cu 225 / 45.
- Ai vrut diesel de 2 litri, asta e consumul in oras. Si se poate si mai rau, mai ales vinerea la iesirea din Bucuresti cand iti este mila de motor sa activezi SS-ul.
@Doc Morelli:( era pentru cei doar 400km afara din oras, nu pentru consum :) ; chiar nu conteaza, mai ales acum, caut motiv sa o plimb; am avut si 10.1l/100km dimineata... S/S e oprit tot timpul, mi-a intrat in reflex deja.
dar recuperam extra-urbanul in week-end/s
LE: 9.5 de azi e si din cauza unui mers mai "sportiv", dar sub 3000rpm, pe portiunile libere, mers care mi-a produs si prima frana FA (cand sa apas frana, mi-a "furat" pedala :P )
Asa e cu sistemele astea de asistenta sofer. Trebuie sa te obisnuiesti. Dar te si salveaza de la secunda aia de neatentie. Peste vreo doua saptamani incep si eu reacomodarea cu Octavia dupa doua luni de pauza. Si am destule tehnologii de acomodat.
E dimensiunea pentru iarna.
DTIL S3, programul incepe la 8:30; inarmat cu rabdare, am ajuns pe la 8:10, cand colo, ghiseele populate :) ; fast forward, la 8:30 eram gata, roscata luata pe ROL; impozit de la anul (la 8:30 se deschidea xeroxul, deci mergeti pregatiti cu copii si fisa de inmatriculare).
Final step, pe 23, programarea la DRPCIV si gata povestea.
Cum, "gata povestea" ?  De abia acum incepe povestea ta cu Octavia. De cand va luati oficial cu acte de la Primarie si Politie.
Modificat de Doc Morelli
:) va fi gata povestea cu plimbatul dupa acte; suntem in lunile de "miere".
Ma uimeste in fiecare zi, Simply Clever!
Stateam pe dreapta, asteptand-o pe sotie, am lasat roscata pe liber si a curs putin la vale, in spate: imediat a aparut parking assist, fara sa apas buton sau sa bag in R.
FA a tipat cu rosu :) si atunci cand mergeam linistit pe straduta si un tip a coborat de pe trotuar si a mers putin prin fata masinii, in lateral. Bine ca nu a pus frana :P
da, interesante sistemele astea si eu am avut parte de cateva chestii la care nu ma asteptam
la mersul cu spatele, la masina veche stiam ca atunci cand piuie mai sunt 30 cm pana la obstacol, asa ca mai puteam forta cativa centimetri in spatiile inguste, la asta noua nu am verificat insa zilele trecute dupa ce a inceput sa piuie am incercat sa mai merg inca putin, m-a lasat cativa centimetri dupa care ... crr prrr mrrr ... beepuri :) iar la pedala aceiasi senzatie ca atunci cand intra ABS-ul si ... mi-a oprit masina din miscare desi nu am apasat frana, bine de stiut ca senzorii de parcare sunt mai inteligenti decat doar sa anunte distanta fata de cel din spate !
O alta chestie, cu sistemul Start/Stop, de regula il dezactivez, astazi l-am lasat activ, la stopurile mai lungi de obicei trec in N si iau piciorul de pe frana, am constatat ca atunci cand masina din fata incepe sa se miste, sistemul porneste motorul, foarte cool :) dar probabil este valabil doar daca ai Front Assistant sau poate si senzori parcare fata (eu nu-i am dar am FA)
Altfel, si eu foarte incantat de masina, am dezactivat luminile de zi, cele 4 liniute :) deoarece masinaatrage prea multe priviri atat in trafic cat si la cei de pe margine. Este prima masina pe care o am si se uita lumea dupa ea. Ieri in parcare la Dedeman, desi am parcat mai departe de intrare, dupa ce am plecat, cativa soferi din astia cu transport marfa s-au dus pana la masina si au inceput sa-i dea rotocol vreo 10 min gesticuland si aratand ba una ba alta ... probabil s-au uitat sa vada cat de urata este grila fata :)
Nu e semn prea bun daca ne luam dupa grupul tinta de oameni :))
:)) @aureliandan, multumesc pentru confirmare, si eu citisem ca se opreste singura daca tu treci peste avertizarea senzorilor; nu am testat, am vazut doar ca atunci cand senzorii tipa si dungile sunt rosii, mai sunt vreo 10-15cm pana la cel din spate.
Eu cred ca ACC iti porneste motorul, cred :) ; DSG + ACC e combinatie reusita , felicitari!
Legat de DRL, nu ma mai satur sa le vad reflectate, iar LEDurile pe seara/noapte sunt o incantare, cel putin in oras.
P.S: hai cu pozele! :)  Ti-o iau posesorii noi inainte. :P
am ratat si 1000, si 1500, am avut o sambata cu plimbari :)
Photo%2018-06-2017,%2009%2032%2059.jpg?r
am prins insa 1515 si 7.0l; de praf a avut grija Pronto inainte de intalnire :P
LE: daca tot ploua si am stat in cumpana de cand am luat masina cu alegerea spalatoriei potrivite, prima spalare a decurs asa: 2 sticle cu apa pentru clatire si 2 carpe mari... :) + ce vine de sus ; pragurile mai incolo.
prima spalare
So, astazi am depus actele la DRPCIV, uitasem sa printez rezervarea si a fost nevoie sa merg vis-a-vis sa gasesc pe cineva doritor sa primeasca un mail :) .
M-au chemat marti, dupa 12:00.
Astazi, in sfarsit, am vazut si eu consum 7.x dimineata, spre serviciu.
Covoras cauciuc pentru tunel spate pentru Superb (3V0061580): 49lei , cu rezerva ca nu se potriveste perfect, trebuie testat.
pret covoras
Bravo, sapt viitoare vei simti mirosul de nou la talon :)
PS. Ai dat comanda de covoras?
PPS. Deci nici macar de pe o zi pe alta nu mai dau actele finale la inmatriculari? Pana marti mai ai valabile numerele rosii? sau stai cu masina pe dreapta?
@SwatKat, poti circula in continuare cu numerele rosii, in perioada lor de valabilitate ( am fost pe 2 roti la inmatriculari, cu un prieten, altfel e jale cu traficul). Stiam de la @andreirs31.
Inca mai stau pe ganduri cu covorasul, as vrea sa testez intai, sa vedem cum. Poate vine un Superb la intalnire, duminica :P .
Apropos, am auzit ca se gaseste o "coperta" potrivita pentru talonul nou la ghiseele RATB, poate confirma cineva; eu am avut talonul vechi, vechi :) .
Costul final este 122lei, la acelasi ghiseu de depuneri acte: 37 talon + 85 numere preferentiale.
Va rog sa continuati discutia despre inmatriculare in aria dedicata.
