Pliere oglinzi electrice
snooby
Fostul proprietar l-a dat peste cap. Oare nu merge desfacut doar butonul...e clipsat cumva acolo, nu cred ca trebuie desfacut tot panoul usii. Incearca cu niste pene de plastic ceva, ca as nu strici plasticele cu surubelnita.
Nu se desface tot panoul usii ci doar partea de jos a manerului de care tragi sa inchizi usa. Nu-ti trebuie neaparat leviere de plastic, daca te uiti in partea de jos a manerului ai sa observi niste fante in care se poate baga o surubeltita normala.
Modificat de mariusd4
De regula cand se lucreaza cu plastic e bine sa se foloseasca unelte de plastic pentru a evita zgarieturi si deformari.
Eu cred ca ai putea apela la cineva de pe forum care are experienta cu desfacut de butoane, fete de usi etc. Ar fi pacat sa strici ceva pe acolo si nici sa nu rezolvi.
Ok. Încerc sa il desfac. Multumesc de răspunsuri. Acum sa vad pe la magazine de buton, ca pe net nu găsesc nicicum.
Aditu, e posibil, nu m-am gândit la treaba asta. Am crezut ca asa se misca el (la 360').
Butonul ala e 360, nu ai ce sa dai peste cap. Cauta pe net, se dezmembreaza destule O3, ia-ti unul si in 5 min l-ai schimbat. Bafta
Uite ca eu nu l-am dat 360 vreodata :) si nici nu sunt curios.
Ce as vrea sa zic e ca tot bagand si scotand masina din garaj (cam 20 cm spatiu de manevra la intrare) de vreo cateva ori am mai agatat oglinzile de tocul usii (noroc ca e de lemn). Sunt incapatanate si se deschid la loc imediat. Doar cand am dat peste cap parca a trebuit sa o dau cu mana. Altadata, cineva din familie amabil, a vrut sa mi le deplieze inainte sa descui si ele reveneau (sa inebunesc vazand ).
Sa inteleg ca motorasele primesc curent imediat ce parasesc ultima pozitie stiuta? Sau au ceva mecanic care le arunca?
Modificat de Aditu
Cam asta e ideea si in cazul meu... referitor la spatiul de intrare in garaj...
Cu privire la revenire... eventual scoti borna de la baterie dupa ce le pliezi si apoi le depliezi manual si vezi ce se intampla (zic si eu... nu ma injura...)
  • 5 months later...
 La oglinzile cu pliare automata la inchiderea masinii, exista si posibilitatea de a incuia masina fara sa se plieze oglinzile?
Plierea automata a oglinzilor se poate  activa/dezactiva din meniul infotainment.
Salutare ,
am si eu o nelamurire legata de oglinzi
eu deseori cand parchez dau oglinda la sofer in jos sa vad bordura iar oglinzile mele sunt corelate asa ca sedau ambele in jos
am observat ca atunci cand dau de maneta sa aduc oglinda de la sofer in pozitia normala cea din dreapta merge ceva mai sus decat pozitia normala,
asa e si la voi?
Salutare colegi!
Am tot cautat si nu am gasit pe nicaieri vreun tutorial de gresare sau ungere a mecanismelor de la oglinzile rabatabile electric.
Am desfacut ieri oglinda conform unui tutorial de pe youtube,dar nu reusesc sa ajung direct la motorasul care actioneaza inchiderea si desciderea oglinzilor.
Am bagat WD40 prin toate locasurile oglinzii dupa ce am desfacut tot ce am putut eu desface,dar nu am reusit sa atenuez acel rontait sau scartait de plastic cand se inchid sau se deschid oglinzile.
Mai aveti vreunul din voi aceleasi zgomote?
A incercat sau a reusit careva sa ajunga fix la motorasul care actioneaza oglinda?
  • vdragos a deschis acest topic
S-a mai scris, exista si un tutorial pe undeva in aria de O3. Cauta bine.
LE Aici discutia de pe arie despre ce anume se greseaza la oglinzi si aici cum anume se ajunge la bucsele alea care trebuie gresate. Ideea e ca acolo trebuie spalat inainte de gresare si apoi trebuie gresat cu vaselina de calitate, nu cu WD40.
Stiti cumva de la ce e aceasta mufa? Plierea, reglajul si incalzirea in oglinda lucreaza.
Adica a fost heliomata si a schimbat-o pe una simpla?
Mersi
adica mufa este scoasa...probabil s.a umblat si cine a pus la loc oglinda a uitat sa cupleze mufa..
  On 18.03.2021 at 10:49, martea a scris:
Expand
Oglinda ta este cu electrocromare. Da jos sticla,  conectează mufa
  • 6 months later...
Stie cineva de ce oglinda drepta nu se mai lasa in mod "parcare" cand bag in viteza "R marsarier". Comutatorul de pe usa e in pozitia R.
Verifica in setarile masinii....car....set... daca nu cumva e debifata opțiunea. In meniul oglinzi
Nu e de acolo, ceva agata sigur ca parca incearca sa miste dar nu poate. Mai fac verificari si revin.
Se poate face vreo setare, din tester sau mai stiu eu cum ca oglinzile sa ,,deplieze,, doar cand pornesti motorul, nu si cand descui masina? Multumesc
Se poate face, la contact
Da insa nu toate centralele de usi suporta. Si depinde de combinatia cu BCM-ul. De regula BCM bosch e praf, conti merge 100%. Dar centralele de usi dupa caz trebuie sa fie B sau E. F,K,N nu merg. Si apoi la E trebuie sa fie soft 0032...la 0031 nu merge. Etc. NU este o regula!
  • 10 months later...
negraruovidiu
Salut la o2 fl oglinda dreapta se pliaza langa geam iar cea stanga se misca 1 deget, cand le pliez din telecomanda, azi le-am pliat din buton cea stanga se pliaza mai mult dar odata un pic, alta data mai putin, alta data mai mult, nu de fiecare data cea stanga se pliaza la fel la acelasi unghi, sa fie blocat mecanismul, sau trebuie uns?
Incearca sa desfaci carcasa oglinzii, sa aplici spray degripant si sa gresezi ulterior, sa vedem daca lucreaza mai bine
