Martor Airbag
cris.g
M-am procopsit azi cu martorul de airbag aprins si cu mesajul "Error: Airbag". A mai avut cineva problema asta la G7? Si daca da, cum s-a rezolvat?
Citind pe ici-colo am inteles ca problema ar fi de la contactele centurii cu pretensionare, se ajunge greu la ele, e o operatiune complicata? Trebuie dat jos scaunul? Pot sa incerc eu ceva inainte de a merge la service?
Orice info/sfat sunt bine venite, desi stiu ca e greu fara diagnoza, insa aici nu prea am unde sa o fac in afara service-ului.
Ca mentiune: masina e inca in garantia extinsa, dar eu nefiind in tara va trebui sa merg intr-un service din DE iar procedura de rambursare e destul de complicata - in cazul unor costuri mai ridicate. Plus ca am ceva emotii, dupa vizitele de pana acum la "specialistii" vw nemti. :)
Neaparat diagnoza .Chiar daca remediezi problema tot iti trebuie o interfata sa stergi eroarea
Dar daca remediez, martorul / mesajul dispar sau doar dupa ce se sterge eroarea? Ca de sters as putea sa o sterg cand merg la revizie. Dar daca raman aprinse, nici nu am cum sa stiu daca s-a remediat fara diagnoza.
Martor eroare airbag nu se stinge fara sa stergi eroarea ,dupa ce remediezi problema
'Nteles. Pai atunci nu am alta varianta decat service. Multumesc de info!
F l o r i n
pai da, intai sa vezi de la ce este, daca este ceva de reparat sau se sterge si s-a rezolvat problema.
cand scaneaza masina, sa salvezi eroarea - sa stim de la ce este, sa te putem ajuta, daca este cazul
O sa le cer logurile, sa vad daca ma inteleg cu ei ca astia din DE am vazut ca sunt cam constipati la astfel de cereri sau sa te lase in service.
Am fost azi la VW (da, atat a durat pana am obtinut o programare) si au rezolvat in mai putin de-o ora, mai mult a durat pana au bagat masina. De vina era o mufa de sub scaunul pasagerului, a zis ca era cumva indoita (?), probabil vroia sa spuna ca nu era intrata cum trebuie, nu am inteles exact. Au repozitionat-o si acum e ok. A zis ca e posibil sa reapara problema, caz in care va trebui schimbata mufa. Nu mi-au luat nici bani, cica asa a zis VW - care VW, cand si cum au vorbit cu ei si in ce fel, nu's. :)
Oricum, pare o problema comuna / cunoscuta, asa ca treceti in carnetel.
problema cunoscuta la generatiile anterioare - sa vedem daca devine una comuna si la Golf 7....
Salut, nu imi apare nicio eroare pe scanul de vagcom, dar la fiecare pornire martorul airbag on, cel care este pozitionat deaspura butonului de avarii sta aprins vreo 30 secunde. Este comportament normal?
acel martor semnalizeaza faptul ca airbagul pasagerului este activat sau dezactivat. Este functionare normala.
  • 5 years later...
Vă salut, vă cer un sfat, trebuie să montez un airbag ptr genunchi la un golf 7 și cel din dezmembrări mi l-a dat de pe o mașină cu volan pe dreapta.
Cablajul mașinii ptr airbag este scurt... e problemă dacă prelungesc firele, le cositoresc și pun termocontractibil?
Sau caut alt airbag de pe o mașină cu volan pe stânga.
Mulțumesc!
Fara cositorit. In rest e ok. Sau cauti airbag ul corect
Mulțumesc Florin, mă gândeam să nu se modifice rezistența în urma prelungirii firelor și să dea eroare.
Nu e atat de sesizabila diferenta
Mulțumesc încă o dată Florin, am prelungit cablajul, termocontractibil și totul e în regulă.
Mai am o întrebare, dacă au sărit airbag-urile iar în urma înlocuirii lor și a bordului nu a mai rămas nicio eroare mai trebuie intervenit asupra calculatorului de airbag?
Se spunea că trebuie rescris...
Nu. Nu toate stocheaza data crash si necesita rescriere. Unele, dupa inlocuire, se rezolva doar prin stergere erori
Vă salut !
Poate mă ajută cineva. Nu am găsit nicăieri aceste coduri:
Address 15: Airbags (J234)       Labels:| 5Q0-959-655.clb
   Part No SW: 5Q0 959 655 D    HW: 5Q0 959 655 D
   Component: AirbagVW20    016 0388
   Serial number: 003F6R7NCLRC Dataset Number: 5G0003v____ 0085
   Coding: 98CCC000000000005C0000CF004800000065
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002130
   ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
   VCID: 41DF4519710A34D2405-8014
   Crash sensor for side airbag: driver side:
   Subsystem 1 - Part No SW: -----------    HW: 480 002 602 20
   Component: SideSensor_Df  001 0887
   Serial number: 35767000000F4598C544
   Coding: 2D2D2D
   Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor:
   Subsystem 2 - Part No SW: -----------    HW: -----------
   Component: SideSensor_Pf  --- ----
   Serial number: -------------------$
   Coding: 2D2D2D
   Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side):
   Subsystem 3 - Part No SW: -----------    HW: 480 401 109 12
   Component: SideSensor_Dr  001 6149
   Serial number: 35165029F0C5C1A3921F
   Coding: 2D2D2D
   Passenger side rear thorax airbag crash sensor:
   Subsystem 4 - Part No SW: -----------    HW: -----------
   Component: SideSensor_Pr  --- ----
   Coding: 2D2D2D
   Crash sensor for front airbag: driver side:
   Subsystem 5 - Part No SW: -----------    HW: 480 401 109 12
   Component: FrontSensor_D  001 6149
   Serial number: 3556502A90CD5EB2B32W
   Coding: 2D2D2D
2 Faults Found
9443601 - Rear Side Airbag Crash Sensor (on front passenger's side)
          B1019 11 [137] - Short to Ground
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Mileage: 201681 km
                    Date: 2024.11.18
                    Time: 20:26:10
9451025 - Crash sensor side airbag; passenger side
          B1036 11 [137] - Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Mileage: 201681 km
                    Date: 2024.11.18
                    Time: 20:26:10
verifica firele de la cei 2 senzori.
