Internet pe RNS 850 (Touareg 7P)
herrdoc
Ce lipsea de nu mergea netul? Nu sunt imagini postate
Nu am apucat sa postez poze.,dar se pare ca traficul de date , mai exact setarile erau ok. Treaba e ca nu am asteptat eu destul. Faza cu "" a mers dupa minute bune "" e valabila daca spui dupa minim 10 minute de asteptare. In schimb am mai aflat ceva: pentru versiunea de FW 0824 pe care o am si eu, nu merge la toata lumea GE si street view pe motiv ca scriptul a fost dezvoltat pentru versiune de FW 0821. Acuma , chiar nu am de gand sa dau inapoi sa pun vechiul FW 0821 si apoi sa revin pe 0824 in speranta ca asa va merge. Asadar daca e cineva care a reusit sa faca scriptul sa ruleze cu FW 0824 poate ne dezvaluie cum.
Salutare. Am un Touareg 7p 2010...model 2011 cu Rns 850 dar fara din. Cum pot activa bluetooth. Sì la cat am auzit cum și de unde actualizez firmware ? Va mulțumesc...sper să îmi dați un sfat util....
Sincer, multe nu am înțeles din postul tau... Dar ca idee, trebuie activat întâi Green menu, cu vcds ul, după care activezi bluetooth.
Salutare!
@Cicio iti pun un link cu procedura pas cu pas. Eu tot ce mi-am facut , a fost dupa acest link nefiind un mare specialist. Daca ai toate cele necesare poti sa-i dai drumul. Pentru activare green menu este si script daca nu ai VCDS.
https://www.mytreg.com/index.php?/topic/64489-free-updating-eu-rns850-to-fw-k0775-and-navigation-to-6173-2014/
Aici ai procedura si de actualizare firmware si de actualizare a hartilor. Apropo , cred ca ultima versiune de firmware este 0824, eu asta am. Link -ul te va ajuta mai mult la modul de actualizare a firmware-ului.
Sper sa-ti fie de ajutor.
iata si script-ul pentru activare green menu.
greenmenu_on.zipFetching info...
Mai jos cum am gasit pe alte site-uri
VAGcom și activați meniul ascuns în RNS setând 1 în canalul 6, modulul 5F
2 apăsați Car + Setup simultan timp de câteva secunde și intrați în meniul ascuns. mergeți la diagnostic , apoi setări prin rotirea și apăsarea butonului
central și selectați AUX / AMI BT / AMI în loc de AUX / nu AMI BT / AMI
schimbați setările Tel în 3.
reporniți RNS apăsând telefon + climă + nav + trafic + buton central.
setează 1 la canalul 17, modulul 5F de VAGCom. nu se poate face înainte de repornire, deoarece canalul nu va putea fi citit.
Am reușit să activez opțiunea din green menu. Dar restul nu am cum . Nu am o diagnoza. Exista și alt mod ? Mulțumesc.
Modificat de ForceTurbo
Quote la postul anterior este sanctionat de regulament.
Salut.
Aceeasi problema am si eu cu activarea GE pe FW824. Se pare ca nu funtioneaza script-ul pe 824.
Poate gasim ceva ;)
Am dat scriptul si cele 2 FW , 0821 si 0824 la niste baieti care sunt cu IT-ul. Ziceau ca scriptul incepe sa ruleze pina la un punct dupa care apare o eroare. Daca o rezolva , in ideea sa ruleze pina la capat o sa ne bucuram , in caz contrar nu. Au comparat cele 2 FW sa vada unde apar diferentele ( ca doar au programe cu care pot face acest lucru) sa vada unde se intrerupe comunicarea.
Sper sa avem vesti bune. Daca aveti careva prieteni IT-isti si va pot ajuta , ar fi super.
Revin si eu cu cateva intrebari.. am citit cam tot de pe aici si nu am reusit sa gasesc un raspuns.
1. Sunt posesor de iPhone si nu am cum sa il conectez la RNS in mod RSAP. Daca folosesc o cartela de date (Orange), se mai poate utiliza conexiunea Bluetooth cu alt telefon? Cum?
2. Exista in Romania o solutie de activare / vizualizare TRAFICul pe RNS? Daca utilizezi GgleEarth, preia date legate de trafic?
3. Semnele de pe harta, pot fi vizualizate in bord?
Mentionez ca am ultimul model 7P (vara 2018), actualizat din fabrica cu ultima versiune de soft, activat green menu.
multumesc din nou!
@adico78 eu din 7-8 telefoane (iphone 6, 6s, 8, si Xs nu functioneaza) (galaxy8, 9, 10qualcom, note8 nici astea)doar unul singur am reusit sa il imperechez in rSAP hardware bluetooth cu navi (acum multi se vor intreba cu ce ajuta acest rSAP hardware, pai numai de bine pentru ca semnalul gsm si toate datele mobile sunt preamplificate de antenele masinii pe cand telefonul fiind un gaget mic acolo unde semnalul este varza surpriza prin rSAP ai maxim posibil in acel loc, vocea nu se intrerupe in conversatii si internetul este stabil.
Telefonul ''minune'' care functioneaza perfect este S10 cu placa Exynos dual sim nu ai nevoie de root sau alte aplicatii fantoma totul trebuie sa fie build-in (mult laudatul Qualcom este praf din toate punctele, teapa mi-am luat-o de 3 ori)
prima intrebare: daca introduci cartela sim in unitate nu se mai poate face transfer de voce prin bluetooth cu telefonul, singura optiune ramane doar transferul de muzica
a doua: Google earth trebuie sa fie activat in server la VW pe seria unitatii cf serie sasiu (pachetul de date se transfera de la VW si nu de la Google... au sucit-o ei pentru licenta) pentru a primii tot pachetul de date si este ca optiune pt infotaiment Pro (o tampenie inventata care costa mult la achizie... oarecum complet nefolositor dar arata foarte bine)
a treia: semnele de pe harta stiu ca merg doar la active infodisplay, in varianta clasica cu cesulete nu iti ofera foarte multe indicatii... mai multe ai direct pe harta principala.
Salut membri acestui grup și mulțumesc tuturor pentru informațiile prețioase găsite aici.
As vrea sa întreb dacă între timp s-a găsit vreo soluție pentru activarea Google Earth pe versiunea 0824. Mulțumesc.
liciniu2000
Salutari tuturor ,
Am retrecut pe aici in urma cautarii problemei mele pe net : de la o vreme am observat ca nu mai am comunicatie in VCDS cu modulul 5F ( RNS 850 ). La tentativele de accesare cu VCDS-ul , RNS -ul se restarteaza apoi diagnoza raporteaza lipsa comunicare. Insa ce am vrut sa va informez este ca mie imi merge in continuare Google Earth cu firmware-ul HN+_EU_VW_P0824, GE instalat initial cu versiunea 0775 , updatata la 0821 respectiv 0824 , peste ultimele harti 21_VW_8R0060884HQ_6.32.1. Eu cautam sa vad daca exista cineva care stie ceva de HN+_EU_VW_P0825 , a carui instalare poate imi rezolva problema cu modulul 5F.
Cele bune !
Modificat de liciniu2000
VCDS folosit este original sau clona?
liciniu2000
 Got me , nu cred sa aiba vreo legatura. Mergea inainte..
Are legatura -> in unele module dupa ce te loghezi prima data cu VCDS clona , se inregistreaza ID-ul ( un fel de token )  , daca acesta nu se schimba sa faciliteze relogarea ,iti apar mesajele mai sus mentionate de tine.  Clonele sunt "hardcodate" in config si folosesc acelasi ID over and over again .
Problema este de la varianta de VCDS folosita.
liciniu2000
Doomy ,
Multumesc pentru raspuns . Nu as dori sa fac vreun hijack de topic ( deturnare de subiect ) , insa ceea ce scrii tu este foarte interesant . Am ceva cunostinte in domeniu , m-as numi ( modest ) un amator avansat , ceea ce descrii tu nu am mai intalnit pe nicaieri, desi surfez forumurile de Touareg de vreo 5 ani ( de cand am si masina.. ). Ideea este ca la inceput a mers insa de vreo doi ani cred, nu se mai conecteaza , desi clonele s-au mai perindat . Totusi o interogare chiar cu ID dubios nu ar trebui sa aiba ca efect restartarea unitatii , decat daca am vorbi despre un bug ( my 2 cents ). Ma pui pe ganduri si incet , incet sa alunec in legalitate 🙂
@liciniu2000 este treaba ta daca ai incredere sau nu, colegul doomy ti-a explicat mai mult decat suficient, parerea mea :)
Daca ai diagnoza (originala sau China) si o folosesti de ani de zile nu inseamna ca te si pricepi, nu este nici locul potrivit pt. a purta discutia in acest topic dar te asigur ca ceea ce ti s-a explicat este cat se poate de adevarat, "sapa" mai mult si o sa te convingi.
P.S. exista grupuri dedicate pt.  diagnoze unde sunt si cativa baieti smart.
Bafta
Modificat de Bogdan.TM
liciniu2000
Draga Bogdan ,
Multumesc pentru raspuns. NU stiu ce caut eu pe aici.Te rog frumos insa  suficienta din spatele acestor vorbe de duh "Daca ai diagnoza (originala sau China) si o folosesti de ani de zile nu inseamna ca te si pricepi" pastreaza-o pentru tine .
Nu ti-am spus cu rautate sau superioritate aceste lucruri, deci nu lua lucrurile personal.Si da, nici eu nu sunt vre-un priceput dar am invatat sa ascult si sa apelez la profesionisiti atunci cand situatia ma depaseste.
Cand te-am intrebat despre ce diagnoza ai folosit nu te-am intrebat doar de dragul conversatiei ci pt. ca si eu am fost trecut prin asta si am invatat la randul meu, dar tu poti sa o ti pe a ta.
Succes
@liciniu2000, am discutat si pe celalalt forum. Mi-am amintit ca am patit si eu cu modulul 18, dar si-a revenit dupa o perioada. L-am dezinstalat/reinstalat din canbus, nu stiu daca a influentat sau nu. Reseteaza RNS-ul sau scoate borna la baterie cateva minute, poate ajuta.
E posibil sa fi umblat prin green menu, sa fi modificat ceva si sa nu-ti amintesti?
Modificat de adidas00
liciniu2000
Servus Adidas ,
Vrand , nevrand , am deturnat topic-ul si ma simt vinovat. Dar nu e nici frumos sa nu raspund. Facut toate operatiunile mentionate de tine, iar green menu nu mai merge... Eu am pus astea pe seama update-ului la P0824 , dar nu se stie niciodata . O sa incerc si varianta sugerata de colegi anterior , respectiv sa caut o interfata VCDS originala. Dealer-ul roman insa o vinde la pret aproape dublu , asa ca poate o sa comand peste ocean una. Deocamdata mai sap . Mersi si de raspunsul  de  aici .
Mai poti incerca si cu OBD11, e relativ ieftina comparativ cu VCDS original.
  • 7 months later...
  On 01.03.2019 at 13:43, clauTm a scris:
Multumesc baieti! am sa mai incerc . Cardurile de memorie pe care le-am folosit sunt foarte ok ( clasa 10, viteza mare la citire si scriere)si mereu le-am formatat FAT 32. @Boditza s-ar putea sa ai dreptate si sa fi rulat scriptul fara a mai boot-eze . Mereu am utilizat slot 1 la toate operatiunile de update, etc. Am sa incerc sa vad daca merge cu sim de telekom ( ca asta am) introdus in slot-ul aferent si poate in momentul in care are trafic de date devine activ si incepe sa mearga. Eu am instalat ultimele harti ( V13) si FW 0824. Toate erorile sunt sterse, deci la scanare nu pare nimic. Citisem pe niste forum-uri ca toti aveau 0821 dar banuiesc ca nu asta e problema. Sa vad ca apar sagetile de trafic de date si apoi vedem. Multumesc de suport!
Expand
Ai reusit in cele din urma sa activezi google earth pe RNS 850?
