Uzura anvelopa interior
ursachicatalin
ursachicatalin
Salut. Vin si eu cu o problema. Am cautat pe forum dar nu am gasit acest subiect dezvoltat. La masina din semnatura(Passat) roata stanga fata imi uzeaza anvelopa pe interior. Am fost sa imi verifice geometria si a iesit cu 1,5 grade dereglat unghiul de cadere. Adica roata sta putin inclinata. Nu exista reglaj pentru unghiul de cadere din ce stiu. Ce ar putea duce la deraglarea asta? Am tot auzit ca ar fi stramba oala unde vine prinsa flansa..etc ...dar nu prea imi vine sa cred. Masina nu a fost lovita si nici gropi masive nu a luat. Am inspectat vizual bratele...la bucse...ma gandesc ca o bucsa deteriorata poate misca bratul din pozitia lui. Dar vizual nu se vede nimic. Ce idei mai aveti? A mai avut cineva problema asta?
Problema e din telescop sau fuzeta . Pune o fuzeta cu telescop din dezmembrari
Verifica bucsele bratelor
Modificat de EEXCALADE
ursachicatalin
Cu ce influenteaza amortizorul caderea? Nu e fixa pozitia din cauza bratelor de sus si jos?
Poate fi stramba tija
Posibi sa fi luat o bordura
ursachicatalin
O sa il schimb. Le iau pe rand. Ar trebui sa observ la ochi cand il dau jos daca e stramb?
Depinde cat e de stramb
ursachicatalin
Dar cum influenteaza amortizorul unghiul de cadere la suspensia asta multi-link? Daca jos si sus sunt brate fixe?
Verifica si bratele .
Greu de ghicit ,necesita constatare fizica ,demontare....
kosmyn_aurel89
Ai umblat la cadru in trecut? Unghiul de cadere se spune ca este dat si de cadru motor. De ce zic baietii de la unghi treaba asta. La modelul acesta cadrul se aliniaza cu caroseria prin intermediul unor "urechi/ ochiuri" cu diametru de 14mm pe cadru(foto)  si pe caroserie langa lonjeroane. Cand se ridica cadru se baga tije 14mm pe acele urechi/ochiuri ptr centrare dupa strangere se scot. Asta mi s-a explicat de baieti. Acum nu stiu cat este de adevarat ... poate sunt colegi care stiu sau s-au mai lovit de problema acesta. La fel am un passat la dezmembrat si are aceeasi problema pe partea stanga are o uzura mai pronuntata pe interior stanga fata de partea dreapta. (Catalin e posibil sa iti trimit scutu la sfarsitu saptamanii. Scuze de off topic)
ursachicatalin
Nu am umblat la cadru motor. Nici lovita nu a fost. O iau maine la puricat...sa inspectez bratele si amortizorul. Ok. Ms
