Columbus MIB2
AndreiI
Se pare că vorbim de aceeași unitate, căci de fapt unitatea lui Bogdan a ajuns la mine ?. Mă poate ajuta cineva cu cele necesare pentru funcționarea corectă? Mașina este un Sharan 2013, cu senzori 360 , can 7N0 cu terminație T. Mașina are cameră highline de mers înapoi, am cumpărat și acel adaptor, dar știe cineva care sunt culorile din mănunchiul de fire pentru a lega adaptorul ? (ground, reverse și +12V)
Pai scrie clar ca ai nevoie de gateway minim terminatie BC.
Salutare tuturor.
De aproape 1 an am un Golf 7 1.4 Tsi (model 2016, mib2) de care sunt foarte multumit, doar ca am descoperit ca are o eroare ciudata (nederanjanta, dar...): isi pierde partial memoria daca stationeaza o perioada mai lunga de timp (cateva ore, dar in general de pe o zi pe alta), mai exact:
1. ora ramane in urma cu cateva minute (se regleaza apoi automat la prima pornire, dupa GPS)
2. consumul pe termen lung se reseteaza in fiecare zi (parca este in "ziua cartitei").
La scanare nu au rezultat probleme de hard, imi da doar erorile:
- 17 Dash bord U000111 Function restriction Due to communication interruption
- 19 Gateway U006500 vehicle communication bus e - performance.
Daca s-a intalnit careva cu aceasta problema sau are idee sa imi recomande vreo solutie, as aprecia.
Mentionez ca nu sunt specialist auto si nici nu am vcds.
Modificat de Mykidutza
Salut! ... din nou. Am pus pe mașină can cu terminația BE, am cumpărat o unitate codată, iar rottero s-a ocupat de decodare. Am montat unitatea și funcționează corespunzător, dar am o altă problemă, rămasă probabil după montarea can .... nu mai merge trapa. Am verificat siguranțele (la nimereală, că nu găsesc nicăieri o schemă), can-ul a rămas cu erorile atașate, iar cu VCDS nu găsesc deloc trapa - sunroof. Mă poate ajuta cineva? ... o schemă a siguranțelor, o codare VCDS, etc
  • 2 years later...
On 5/24/2020 at 8:10 AM, sabinx said:
Salutare. Pentru MIB 2 Columbus am eu ultima versiune 1433. Cine doreste sa ma contacteze si eventual sa imi dea o adresa de mail. Este gratis.
Salut!
 Ma interesează sa fac un update la această versiune. Daca mai ai versiunea 1433 iti las adresa de mail pentru un link. codystoica@yahoo.com
Mulțumesc anticipat!
Deschid acest topic la rugămintea unui amic ce deține un Passat B8 2015 și care are o problemă cam ciudată la unitatea multimedia după ce a fost la un așa-zis băiat ce ia activat AA & CP .
Problema constă în faptul că după ce respectivul băiat ia activat AA & CP în prealabil făcând-ui și update de soft (la ultima versiune OFICIALĂ din ce mi-a zis) unitatea multimedia NU vrea să mai afișeze harta GPS originală (cea a unității) .
Bine când a plecat de la acel tip nu i se conecta nici telefonul ca să poată avea AA & CP dar asta am rezolvat din codarea pe Bite 19 .
Din ce se poate vedea :
Navigația detectează sateliții și poziționarea globală doar că nu afișează harta chiar dacă am făcut ultimul update de hărți după ce a umblat respectiva persoană .
Softul care i-a fost instalat este următorul :
 1233523643_NEWSOFTWARE1.thumb.jpg.5a48cec89d1a5f9a2167db3664c3ecb8.jpg1122207378_NEWSOFTWARE2.thumb.jpg.36479e84fbc880d3f199cd114af0ef00.jpg
Acum întrebarea mea este :
Se poate rezolva problema de afișare a HĂRTII cu VCDS așa cum am făcut pentru conectarea telefonului si utilizarea AA & CP sau acea persoana a reușit să bușească partea de GPS a unității din torpedou ?
AA din ce se poate vedea acum funcționează :
Mulțumesc anticipat pentru ajutor .
Aștept opiniile voastre .
Salutare.
Masina a stat parcata vreo 2-3 saptamani, timp in care "navigatia", MIB2 High, a stat oprita. Astazi, cand am pornit o, observ ca nu mai functioneaza Voice control, navigatia, bluetooth-ul si cine stie ce-o mai fi, ca nu le am verificat pe toate (cer key uri de activare)
Mi a disparut si optiunea de a vedea codurile FeC de pe ea.
A mai patit cineva asa ceva? Stiti care ar fi cauza si cum se poate remedia? O sa i pun VCDS ul mai pe seara sa vad daca sunt erori... si eventual sa i dau un hard reset.
Modificat de Danny
Retart adica tinut apasat pe volume ptr 10 secunde? Sau te referi la altceva?
Am rezolvat cu ajutorul NaviUpdate (nu e o reclama, ci un ajutor ptr cei ce au probleme), prin update software.
Am instalat pe un golf 7 un modul sa funcționeze Apple car play și să pot instala o camera after market, de când am instalat nu mai pot vedea nimic pe display în setările mașini rămâne negru sonor are Apple car play funcționează, camera de asemenea când merge când nu rămâne negru câteodată și în marșarier. Posibil să fi stricat ceva la mib1  pe acolo le-am cam înghesuit deasupra, am desfăcut după iar și am montat iar tot pe original și numai mai merge acum nici așa display tot negru rămâne. Am pus și testerul îmi dă eroare b1297f6 și nu mă lasă să o șterg, modulul este audiovolt și camera la fel, vă mulțumesc
De aproximativ 2 luni multimedia VW Jetta din 2016 afișează ora 0:00 / 6:28. Ceasul din bord afișează corect. Am înlocuit bateria, am resetat, dar nu am reușit să rezolv.
Vă rog dacă știți o rezolvare pentru această problemă.
Vă mulțumesc!
Modificat de Razvione97
Se rezolva cu update soft de la 02xx sau 03xx cat ai acum la 0480T. Dar doar pe banc. Pentru mai multe detalii imi scrii in privat.
