Cutie multitronic a4 b8
audi a8
Va salut! Mi-am achizitionat recent din germania un a4 diesel cutie multitronic 8 rapoarte an 2013!
masina are service total facut si la cutie cu 5k in urma!
am observat un zgomot ciudat la cutie in mers ca un harait de rulment uzat!
Am fost binenteles la reprezentanta mi-au pus masina pe tester nu are nici o eroare!
au urcat masina pe elevator am pornit-o si din spatele cutiei vine acel zgomot,nu este foarte puternic dar este si ma deranjeaza!
alte  probleme nu imi face cutia dar trebuie sa aibe ceva si as vrea sa ma duc la cineva specializat si care se si pricepe sa-mi spuna ce are? .....rerezentanta nu repara doar schimba deci nu pot asa ceva!:))
eu sunt din provincie cred ca in buc ar fi un service specializat pe asa ceva dar nu stiu la care sa ma duc !
astept niste sfaturi! Va multumesc!
Cutie CVT 8+1 ,cel mai probabil se aude lantul
Asta ce inseamna? Trebuie schimbat sau merg cu ea asa pana se aude mai rau? E si enervant mai ales ca am masina nici de o luna!:((
Cauta pe cineva specializat in cutii automate si fa o constatare
Am cautat pe net am gasit doua service-uri in bucuresti o sa vad pe care-l aleg si o sa ma duc ! Speram sa fi avut si altcineva probleme si sa ma duc la sigur!
Fa o intrebare si la colegul nostru @Florin@Caractere
Modificat de EEXCALADE
Cel mai probabil lantul, da. Iti pot recomanda, daca doresti, service-ul unde mi-am reparat eu cutia automata pe PM. Cutia ta de viteza, cu parere de rau, este cea mai problematica posibil, insa poate ai noroc.
I-am dat un mesaj colegului Florin astept sa vad ce spune! Ms!
Foarte nasol sentimentul nu mai vreau sa trec prin asa ceva! Dar cutia multitronic ramane favorita !:))
Ii multumesc frumos lui @Florin@Caractere pt ajutorul dat! Ii sunt dator vandut!
intrebare legata de un B8 din 2013, 1.8 TFSI - automata - MultiTronic.
Ocazional experimentez o zmucitura undeva intre schimbul din trepta 2 in treapta 3, viteza mica, pornire lina fara sa fie bruscata sau agresata din pedala. Nu se intampla ca ar fi motorul rece, s-a intamplat si dupa 30km, stationat 5 min apoi pornit dupa loc normal.
Masina are 60.000km si este inca in garantie (la 20.000 au schimbat cutia de viteze cu totul pe garantie), s-a mentionat problema la Audi insa ei nu regasesc problema si nu o pot replica problema ''la comanda''.
Ceva pareri ce ar putea fi sau cum pot ghida audi sa rezolve problema?
Multumesc frumos
  • 5 months later...
pana la urma care a fost problema?
  • 5 months later...
Salut. Ma poate ajuta cineva cu codurile pentru conductele de racire ulei  cutie multitronic 8+1. Masina este a4b8 an 2009 105kw/143cp  cod motor CAGA. Am schimbat  uleiul din cutie si mecanicul mi.a recomandat sa inlocuiesc cele doua conducte ce intra in radiatorul de racire intrucat sunt ruginite si pot ceda oricand. Multumesc
Salut ,
Dupa schimbarea uleiului in cutie la multitronic trebuie facuta adaptare?Daca da ma poate ajuta cineva cu codarea?
Nu se face nici un fel de adaptare .
Sper ca ai inlocuit si filtrul si ai respectat procedura de pornire / nivel ulei
  • 6 months later...
Salut am o problema la multitronic 8+1 masina are un huruit care creste odată cu turația, doar când este in viteza, pe loc nu .Am văzut ca se aude și le liber in mers
Esti sigur ca e de la cutie? Ar putea fi rulment. O scanare ai facut?
Cum adica la liber, o scoti din viteza in mers?
Nu este de la rulment ma gândesc deoarece intensitatea sunetului creste odată cu turația motorului
  On 01.06.2020 at 22:47, Andreieieie a scris:
Expand
Salut.
Cum ai rezolvat problema?
Am aceeași problema.
Este foarte important sa faceti o scanare, va poate da informatii folositoare si ne putem face o idee pentru a putea sa ne dam cu parerea.
  • 10 months later...
Salut! Legat de problema asta cu huruitul, cum ati rezolvat-o?
Si eu sunt curios cum s-a rezolvat.
De putin timp si mie mi se aude un huruit la rulare din spatele cutiei de viteze (multitronic 8+1).
Uleiul a fost schimbat acum 5000 km si de atunci s-a intensificat huruitul. In prezent masina are 121700 km.
Cutia "schimba" bine, iar pe tester nu sunt erori, singura chestie fiind acest huruit enervant.
Vineri am programare in reprezentanta audi care a schimbat uleiul pentru o constatare mai detaliata.
Salutare …. Am Si Eu acelasi huruit de undeva din spatele Cutiei 😐 … as fi foarte curios  cam cu ati rezolvat problema?? Care ar fi defectul ?? Multumesc
  • 5 months later...
Spuneti-mi va rog cum e cu revizia la cutia asta 8+1 multitronic de pe a4 b8 2013, 2.0 tdi 177 de exemplu. Vreau sa fac revizia și sunt amețit deja la câteva variante aud.  Am vb si prin reprezentante, alte service-uri.. Tot felul de variante. Unii spun ca nu se schimba nici un filtru, alții ca se schimba nu știu ce filtru exterior care defapt nu e necesar sa il schimb dar dacă chiar vreau pot sa îl schimbe, cred ca e vb de acel filtru care se si vede pe cutie când ridici capota cu 2 conducte în el, e asa oval cu 3 șuruburi. Unii ca fac cu aparatul schimbul de ulei cu flush, alții nu, se face gravitațional.. Ma doare capul. Mi-e și frica într-un fel sa nu se facă vreo prostie sa am probleme cu cutia după revizia asta. Va rog sa ma lămuriți. Las o poza aici cu un kit de revizie sa îmi spuneți dacă e corect acel kit. Mersi!
  • cogdao changed the title to Cutie multitronic a4 b8
