Probleme clima/climatronic
gmy
Lucian Vatamanu
As putea oare sa il dezactivez cu VCDS-ul in caz contrar?
Se poate și din vcds , citește cum se deblochează și este operațiunea inversa sau mergi pe rosu la motorina și se blochează singura .
Lucian Vatamanu
Am înțeles. Mulțumesc! Am mai găsit între timp o schemă conform căreia la panoul de siguranțe din spatele volanului, siguranța de 20A cu numărul  F43 corespunde încălzirii auxiliare. Am scos-o după care am apăsat butonul de webasto și am  observat că becul se stinge imediat, semn că nu ar functiona. Cred că asta a rezolvat problema, cel puțin până ajung la un mecanic care se ocupa de webasto și îl pot repara. Daca siguranță scoaterea siguranței respective impacteaza negativ cu ceva, va rog sa îmi spuneți.
  • 5 months later...
Buna am.un VW Touran 2004   2.0 tdi 136 cp cod motor azv ,am.o problema cu climatronicul nu vrea sa porneasca compresorul la.o  verificare am observat ca atunci cind pornesti clima puterea reiesita este de doar 4 volti in loc de 12 ,si pe direct merge care ar fi solutia multumesc anticipat
tester,
Salutare. Sper ca postez unde trebuie. Dețin un touran 2.0 tdi 136cp. De când l-am luat nu bagă căldură. Am schimbat termostat, pompă apă,  calorifer. Apă ajunge normal la 90 și se menține acolo. Caloriferul de sub bord este cald. Dar pe gurile de ventilație baga rece. Motorașele funcționează toate,  am desfăcut și bordul și acționează flansele. Este ceva ce nu am făcut sau as putea face? Mulțumesc anticipat.
  • 6 months later...
Salutare, detin un VW Touran 1.9 TDI din 2005, iar clima a inceput sa manifeste urmatoarele simptome: la relanti, dupa ce masina a stat cateva ore oprita, incepe sa bage aer rece foarte greu, cam dupa 10 minute. Daca o accelerez un pic, incepe sa bage rece instant si functioneaza fara probleme atata timp cu ea in mers. Daca las motorul la relanti, dupa cateva minute nu baga rece din nou. Am facut un scan cu VCDS, pur si simplu presiunea nu creste daca stau pe loc.
Din ce am citit ar putea fi senzorul de presiune de pe conducta de AC sau electrovalva de pe compresor. Asta daca nu e in cel mai rau caz compresorul pe duca. Care din cele doua componente ar trebui sa incerc sa o schimb prima data? Incarcare cu freon am facut acum 2-3 saptamani crezand ca de acolo este problema.
Modificat de FlorinCJN
