Retrofit Proiectoare de ceata Passat B7
dragosdumitriu
dragosdumitriu
Buna
Am un passat B7 si vreau sa-i montez proiectoare de ceata.
BCM Pin 25A si Pin 25C sunt prezente.
Am cumparat proiectoare din dezmembrari si cablaj de pe: http://www.kunset.de/Fahrzeug-Hersteller/VW-Loesungen/VW-Passat---B7/Kabelsatz-Nebelscheinwerfer-VW-Passat-B7.html
Cablajul e compus din 4 cabluri. Unul vine pe caroseria masinii, unul vine in BCM pin 25A, unul in BCM pin 25C. Mai ramane cel care vine in Light Switch pin 5 care nu stiu unde trebuie legat.
Ma poate ajuta cineva?
la mine la CC firul din comutatorul de lumini (pin 5) l-am legat la BCM pin 21A.Ai proiectoare cu 2 becuri sau cu un bec?Daca ai cu 2 becuri poate difera pozitia firului in BCM.
dragosdumitriu
Merci. Am sa incerc asa.
@cristy 9Ai reusit? Si pe mine ma intereseaza acest retrofit.
Merci.
am reusit,firele de la proiectoare le duci la BCM pin 25A,respectiv pin 25C,pe cablajul de la proiectoare mai ai si masa care o legi unde vrei tu pe caroserie.
Acum mai trebuie legat doar un fir de la comutatorul de lumini pin 5 la BCM pin 21A.
Da-mi de stire daca ai nelamuriri.
Cat de greu este sa tragi firele de la proiectoare la BCM?
L.E. Multumesc @F l o r i n
Modificat de identitate78
Nu e greu - migalos, da - trebuie sa le aduci pe unde vine instalatia originala, bagat pe sub bord, pana la BCM
  • 5 months later...
 Buna ziua, pentru acest retrofit trebuie : cablaj, proiectoare nu trebuie si comutator (bloc lumin) ? Nu sunt masini care sa aiba cablajul deja tras?
Trebuie si comutator cu pozitie proiectoare.
Nu, nu ai cablaj tras
 Multumesc ! Exista posibilitatea de a pastra unitatile optice pe care le am acum? Cele cu drl cu bec P21W ma refer. Si sa se aprinda si ca lumini de ceata frontale.
Modificat de Radlog
NU prea merge sa legi 2 iesiri pe acelasi bec.
In calculator trebuie codat ceva
Modificat de Manuel N.
E o intrebare? ....daca da te rog sa citesti tot topicul!
F l o r i n
Da. Trebuie codat - bcm-ul, altfel nu vor functiona, după montaj
Ce bit ar trebui codar  si  toate modele de centrala suporta codarea
Nu mai folosi quote. Se sanctioneaza. Citeste regulamentul. Foloseste functia search! Last warning!
  • 4 years later...
Salutare, ma poate ajuta cineva în legătură cu retrofit-ul de proiectoare, la un passat B7? Am instalat proiectoarele și instalația la pin 25A respectiv 25C la BCM plus pinul 21A de la comutator, am și codat din VCDS, dar tot nu se aprind proiectoarele, am eroare de bec ars pe ambele faruri ceață. Dacă are cineva un sfat as fi recunoscător. Multumesc
Ce motor, ce an fabricație?
Motor CFFB, an fabricație 2012
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pentru postul anterior.
