Conexiune electrica central locking
SamuraiJerk
Am pus central locking pe masina (kit universal). Dupa instalarea mecanica a servomotoarelor am conectat asa:
Din modulul de comanda al central locking:
- fir rosu prin siguranta la +12V permanent
- fir negru la masa permanent
- 5 fire care merg spre servomotoare (au papuci speciali anti-prost)
- fir maro cu capat liber, fara papuc = neconectat :scratch:
- fir alb cu capat liber, fara papuc = neconectat :D
Asta pe de o parte.
Pe de alta parte am pe masina o alarma instalata la care o cupla are 6 pini liberi. Cupla exista dar cele 6 fire sunt toate "in aer". Din pacate nu am notat culorile firelo sau notatia de pe alarma dar intentionez sa fac asta si sa revin apoi cu detalii.
Docamdata functioneaza doar partea de sincronizare a usilor (daca deschid in fata stanga, se deschide si in drepata, si viceversa)
Daca cineva are experienta pls help me to connect cele 2 fire (alb si maro) de la modulul centrlal locking la modulul de alarma.
Cele doua fire,alb si maro sunt pentru inchis,respectiv deschis.Daca ai curiozitatea sa le pui pe rand la plus si la masa ai sa vezi .
Cat despre cele sase fire de la alarma,in cazul in care ai culorile:
Negru,Verde,Roz,Alb,Violet,Portocaliu faci in felul urmator:
-legi Alb cu Negru si impreuna le legi la masa
-legi Roz cu Portocaliu si impreuna le legi la plus (+12 V)
-legi fiele Alb si Maro de la unitatea de inchidere centralizata la Verde si Violet de la alarma,numai ca aici nu mai stiu exact care cum,n-ai decat sa verifici.Verde inchide si Violet deschide,trebuie sa vezi ce fac Alb si Maro de la centralizata.
Spor la treaba .
Modificat de mielu80
mi-ai luat-o inainte :(
tocmai vroiam sa completez cu firele de la alarma: Negru,Verde,Roz,Alb,Violet,Portocaliu
multumesc frumos pentru detalii.
Pentru cei interesati:
Luasem in kit de central locking (Dragon Auto CCL-01) pentru 4 usi (doar cele din fata au si posibilitatea de a comanda restul usilor) cu 60 RON de la Real (fara egal) din Timisoara. Kitul contine:
- cutie cu schema electrica desenata
- 2 servomotoare cu 5 fire cu papuci electrici (pt usile din fata)
- 2 servomotoare cu 2 fire cu papuci electrici (pt usile din spate)
- modul de comanda
- instalatia electrica pentru 4 usi cu papuci electrici
- 4 tije de actionare
- patru grile (eventuali suporti de motor)
- suruburi, cleme si conectori mecanici pentru tije
- Atentie! kitul nu contine telecomenzi pentru deschidere de la distanta ci se conecteaza la modulul de alarma care se presupune ca il ai deja pe masina
  mielu80 a scris:
corect spus doar ca nu ai ce le pune la + ele vor inchide ,deschide facand masa cu caroseria nu cu +! in ceea ce priveste firele de la alarma trebuie sa ai o schema a celor 6 fire si aici atentie! nu are ce cauta + pt ca centralizatul functioneaza pe minus (adica nu este cu compresor) deci acolo in schema alarmei trebuie sa legi 2 fire la minus , 1 la inchis , 1 la deschis si 2 fire se anuleaza(nu se leaga la + ! la tipul asta de inchidere centralizata). eu zic sa pui acea schema aici daca o ai si te ajutam altfel poti face un sc.ci. si arzi ori inchiderea ori alarma :(
Modificat de forceturbo
nu am schema alarmei :(
pot sa ofer o poza eventual a circuitului imprimat al alarmei (in curand)
Episodul 4
...continuare din Episodul 3
pana sa pun poza cu alarma, cateva detalii:
1. am montat:
- fir alb (alarma) la masa,
- fir negru (alarma) la masa
- fir verde (alarma) la fir maro (central locking)
- fir violet (alarma) la fir alb (alarma)
- fir portocaliu (alarma) in aer
- fir roz (alarma) in aer
2. functionalitate obtinuta aditional:
- cand alarmez masina se blockeaza usile
- cand dezalarmez masina se deblockeaza usile
- cand pun contact, dupa aprox 3 sec se blocheaza usile
- cand scot contact se deblocheaza usile
pana aici toate bune si frumose :D dar:
3. functionalitate pierduta:
- usile inchise si blocate. Deblochez una din usi cu cheia -> cealalta nu se deblocheaza :))
- usile inchise si deblocate. Blockez una din usi, cealalta nu se blocheaza
- daca ies din masina si inchid ambele usi dar blochez doar pe cea de la pasager (sa zicem). daca alarmez masina, usa de la sofer nu se mai blockeaza :P
nota: din schema originala (pentru 4 usi) eu am cuplat numai 2 motorase, cele corespunzatoare usilor din fata (pentru ca am numai 2 usi la masina)
daca e cineva suficient de rabdator sa citeasca aceasta nuvela si poate sa imi zica ce am gresit... ii multumesc anticipat :P
Vioelectric are dreptate... odata ce inchiderea merge din cheie cele doua fire maro/alb sunt comenzi de inchis/deschis si sunt de minus... nu ai treaba cu plusul pe acolo .. :beerchug:
nota: o nedumerire am: daca o usa e blocata si una neblocata, alarma nu mai poate sa comanda central locking :unsure: de ce?
firele alb si negru trebuie taiate iar portocaliu si roz trebuie legate la minus
verde si mov se leaga la firele alb, respectiv maron din alarma
multumesc mult pentru sugestii (so far)
1. ca urmare a sugestiilor am montat:
- fir portocaliu (alarma) la masa,
- fir roz (alarma) la masa
- fir violet (alarma) la fir alb (central locking)
- fir alb (alarma) in aer
- fir negru (alarma) in aer
2. am obtinut o functionalitate in plus: daca blochez / deblochez cu cheia de la oricare din cele 2 usi, se sincronizeaza si cealalta usa :)
3. nu am pierdut nici o functionalitate
4. functionalitate absenta:
- ambele usi deblocate si deschise
- blochez usa pasagerului (usa soferului nu se blocheaza pt ca e deschisa)
- inchid usa pasagerului
- inchid usa soferului
- alrmez masina -> usa soferului nu se blocheaza :(
exista vreo soluti pentru a obtine functionalitatea 4. ?
posibil ca problema ta sa fie mecanica, cel putin atat imi dau seama din cele descrise de tine.Daca incui cu cheia portiera din dreapta si cea din stanga nu se incuie(blocheaza) dar observi ca "motorasul" incearca sa-si faca treaba, atunci sugur problema este mecanica
nu stiu daca e o problema sau mai degraba un feature :)
este stiut ca nu poti sa blochezi usa soferului daca e deschisa nici cu mana (probabil ca sa te impiedice sa incui cheile in masina)
am sa vad daca reusesc sa schimb asta (mecanic)
fireste ca la majoritatea masinilor usa soferului nu se blocheaza daca nu este inchisa. Credeam ca problema ta este faptul ca acea portiera nu se blocheaza nici cand este inchisa. Incep sa nu te mai inteleg
