Ulei motor Fabia
gdm
Am avut acest ulei intr un a4b5 1.9tdi.Este foarte bun mai ales ca vine iarna,motorul se incalzeste mai reped=consum si uzura mai mica.
La mine in 10kkm a consumat aproximativ 1L.
Tin sa te contrazic, daca motorul se incalzeste mai repede insemna ca are freacare mult mai mare = uzura mai mare.
Un ulei mai putin vascos este preluat de lagare mai repede de unde rezulta o uzura mai mica nicidecum ce ai scris.
Iarna dupa ce sta masina la -20 de grade peste 12 ore nepornita fa un test cu un ulei de vascozitate mai scazuta si unul cu alt ulei cu vascozitate mai ridicata vezi cu care tacane motorul mai mult.
Eu nu m-am referit la vascozitate neaparat, m-am refer strict la uleiul care il folosesti tu, la marca lui.
si tot cu un ulei mai putin vascos si presiunea va fi mai mica, deci va ajunge mai greu in toate partile motorului. W30 este in general o combinatie slaba de vascozitate care da caracteristici mult mai slabe decat un W40. Pe comparatie intre fise tehnice. Daca nu ai nevoie pentru DPF, nu vad de ce l-ai folosi
Corect, un ulei cu indice 40 ofera o protectie mai buna la cald,dar la drumuri scurte mai ales iarna este mai recomandat cel cu indice 30.
De ce?
Iarna te intereseaza in principal cifra dinainte de W. iar dupa aia cand se incalzeste motorul de ce sa ai W30 care nu are o asa pelicula calitativa si rezistenta? W30 nu are nici HTHS, nici TBN, nici nimic. In afara de low ash si ceva vascozitate cinematica (prea putin ca sa faca diferenta) la rece mai buna, e sub orice w40, fie el 5w sau 0w.
Motul specific 505.01/502.00 sau Motul 8100 X-Cess ( 502.00/505.00)?
Unul e 150 de ron 5L si altul e 140 de ron 5L. Se pare ca Motul specific e facut special pentru motoarele VW.
Ce parere aveti?
Ce am mai gasit:
Total Quartz Energy 9000, 5W40, 4L 85 de ron Modificat de Sudsemnatu
Pana la urma am mers pe sfatul colegului Bogdy si am luat Motul X-Cess 5w-40, renuntand astfel la Aral. Pe filtre am ales de data asta Bosch, in detrimentul Mann. Mann o sa iau de la un prieten doar filtru de motorina. Toate filtrele Bosch cumparate sunt Made in Germany, nu stiu daca asta are o asa mare importanta.
Dupa fisa tehnica specific 505.01 si x cess 5w 40 sunt aproape identice.X cess fiind o idee mai bun cel putin dupa valorile din fisa.
Am avut in fabia 1.9 atd si castrol edge si motul specific dar nu am observat nici o diferenta intre ele.
Ce ulei sa bag la un motor de fabie, pe benzina, cod AZE, cu 180.000 in bord ?
In carte am norma 500.00+502.00.
Bag 5W40, 10W40, 15W40 sau 20w40 ?
Am una la serviciu si tb sa ma ocup de ea...printre altele..
Modificat de marian_c
In viitorul apropiat trebuie sa fac schimbul de ulei(aprox 2000km)la masian din semnatura.
De cand am masina asta am folosit la primul schimb castrol edge iar la al doilea motul specific 505.01.Sincer nu am facut nici o diferenta intre aceste uleuiuri.....cu ambele motorul cand ajungeam pe la 8000km devenea mai zgomotos la pornirea la rece.A consumat undeva la 200ml  in 10kkm din castrol si cam tot acolo v a ajunge si cu motul.
As vrea sa incerc careva din urmatoarele:
-motul x-clean 5w-40
-ravenol vpd 5w-40
-eneos sustina 5w-40(dar nu am gasit daca are si norma 505.01)
Vre o parare dintre cei care au folosit din aceste uleiuri in motoare pd?
Modificat de Akos09
ravenol vpd am in ATD PD si sunt multumit. motorul este vechi, are 300.000 +, consuma 500-1000 ml in 10.000 km, nu am observat sa se schimbe sunetul la rece sau la cald
AUTONEXT-RAVENOL
Am trecut de la ARAL HIGH TRONIC 5w40 la RAVENOL VPD 5W40 pe mai multe Skode Fabia 1.9 TDI si toti soferii s-au declarat incantati: pornire mai usoara, zgomotul motorului pare mai fin, dupa pornirea la rece ajunge mai repede la consumul normal, mananca mai putin ulei de la schimb la schimb
De la RAVENOL pentru Pompe Duse (vw 505 01) variantele sunt:
RAVENOL VPD 5W-40 (diesel fullsynth)
API SM/CF, ACEA A3/B4/C3
VW 502.00 / 505.00 / 505.01
MB 229.51, FORD WSS M2C 917A, BMW LONGLIFE-04, PORSCHE
Fisa tehnica completa o gasiti aici.
RAVENOL VMO 5W-40 (fullsynth)
MB 229.31, BMW LONGLIFE-04, PORSCHE
FORD WSCM2C917A FIAT 9.55535-S2
dar cel mai indicat ramane VPD-ul.
5W40 - cautati cu specificatia 502.00
bai frate, vezi ca reclama se face in alta arie a forumului, lasa aici doar discutiile tehnice.
Modificat de andrei_221
Pai daca e criza si nu mai are clienti, incearca si el sa-si vanda marfa pe unde apuca.
 Orce ulei am pus la masina nu am simtit nici o diferenta, bine, toate uleiurile erau sintetice, dar merci diferite. Motorul nu a avut niciodata nimic de comentat.
Gm nu este un ulei stralucit...
Posibil, eu merg de mult timp cu Gm pe Vectra si e ok. Ptr Fabie am cumparat Valvoline Syn power 5w40 dar am primit 5w30 Xl III C3.
Nu conteaza ce ulei bagi ,conteaza sa-l schimbi regulat si sa nu depasesti km.
Ba conteaza foarte mult ; uleiul ales trebuie neaparat sa respecte specificatiile date de producator ! Gm-ul pt opel este ok in raport calitate/pret ; si eu folosesc de 6 ani la opelul luat de nou.
Salutare tuturor!
Am și eu o întrebare, la schimbul de ulei (august 2014) s-a pus 5W-40 Castrol. Am de la mașina pe care am avut-o înainte (Golf 3 tot pe benzină), 1L de 10W-40 tot Castrol. Pot completa peste 5W-40 cu 10W-40?
O să am probleme?
