Ulei motor Fabia
gdm
nu. difera baia de ulei...
asa si in cel de 1.9 TDI de 101 cp, intra 4.3 l
iar in cele de 19.tdi 105 cai si cele de 2.0 tdi 140 de cai, intra 3.8 l.... ( nu toate, dar majoritatea)
Modificat de andrei_221
Salut! Eu ma confrunt cu o problema: nu gasesc garnitura pentru busonul de la baia de ulei. Peste tot au, pentru cod motor AME cum am eu, dar nu se potriveste, e mai mica. Am luat chiar garnitura cu tot cu buson de la Norauto, dar aceeasi problema, era prea mic. Cine se mai confrunta cu problema asta si ce rezolvare ati gasit? Garnitura mea are vreo 3 ani, nu mai tine, picura uleiul.
si nu poti pune alta garnitura de la alta masina-universala? e doar o garnitura...
Asa am zis si eu.. e doar o garnitura. Dar nu am gasit inca dimensiunea asta din cupru. In fine, mai caut, gasesc eu. Dar alta solutie nu e, nu? Cu mastic, silicon ceva... Parca mi-a zis un mecanic acum ceva vreme ca el nu foloseste garnituri, doar silicon...
sa faci o poza, poate ai avut filetul stricat la baia de ulei si s-a facut o reductie ceva....
codul original pentru saiba este N 0138481 ( 16 x 22) si pentru buson N 0160281 (filet M16 cu pas de 1.5)
alt tip de garnitura - N 0138492 - are 14 x 20, iar busonul este N 90288901 ( filet M14 )  - dar astea nu sunt pentru AME. Deci daca sunt mai mici, inseaman ca sunt de astea...
Merci! Chiar aveam nevoie de codul de piesa.
Cosminbej, incearca sa desfaci jumatate de surub si baga niste banda de teflon pe filet, apoi strangi surubul la loc. De curs ulei, nu curge pana nu scoti surubul de tot ;)
Merci, voi incerca. La mine curge ulei chiar si dupa ce slabesc putin busonul :) Si curge, cred, destul de tare incat sa nu ma lase sa lucrez cu banda aia. Dar incerc...
buna
am si eu o problema cu un motor 1,2 12v,codul motor nu-l stiu,km 110000,aproximativ reali dupa uzurile specifice din interior
consuma ulei cam 1 l/1000 km,fum nu scoate,nici pierderi nu are
e drept ca sotia o cam tureaza, dar oricum este exagerat consumul,si nu-mi vine sa cred ca trebuie segmentat
 daca stie cineva ce alta problema ar putea avea ...
multumesc anticipat
oricum nu il poti segmenta.
mergi intai la un service sa iti masoare compresia
poate sunt de vina doar simeringurile la supape si scapi ieftin
Modificat de lucian.1950
Colegii care folosesc Motul ce parere au despre acest ulei? Si in special Motul X-Cess 5w-40.
Si eu folosesc acest uleiu dar imi e mai greu sa imi fac o parere pentru ca fata de acum un an ii mai dau turatii mai des asa ca nu pot sa imi dau seama daca consuma putin din cauza turatiilor sau din cauza uleiului.
Vreau sa cer si o a 2-a parere.
eu folosesc, sunt foarte multumit de el, are un an aproape si 7k, nu e negru e maro, consumul de ulei e neglijabil, nivel de zgomot bun al motorului exceptie pornirea la rece unde nu ai ce face la tacheti de pe 16v decat sa-i inlocuiesti
in rest mi-am luat uleiu de schimb motul X-clean+ 5w30 aprobat 504/507, poate se amorseaza tachetii mai repede iarna :001:
Cu siguranta ai pornirea mai silentioasa cu 5w30.
Nu cred ca se vor amorsa mai repede.
Ai avut 5w....ai achizitionat tot 5w.
Modificat de carmina
Pt SKODA motor benzina  orice ulei 5w40 cu norma PORSCHE A40 pe bidon (ceai mai buna norma motoare benzina)
schimabat la maxim 10000km
marci sigure necontrafacute.
RAVENOL,LIQUYMOLLY,VALVOLINE,PETRO CANADA,
ENEOS,COMMA,MOTOREX,MOTUL,RHEINOL,ADDINOL,WOLF,UNIL,TOTAL.
sau orice ulei  de flote   Heavy Duty   norma  SM/CJ4  si VDS4
5w40
depasesc normele VW  motoare benzina
 ffbune
PETRO CANADA   DURON-E 5W40
CITGO SYNDURANCE 5W40
orice ulei schimbat la max 10000km.
Orice ulei de flote  schimbat la max 10000km    5w40  SM/CJ4 /VDS4   asigura o viata a motorului in ore cu pana la 50% mai mare.
Modificat de nec100
La skoda fabia elegance1.4 16 v, motor 55, din 2001, ce ulei sa-i pun? Cati litri imi v-a trebui? Pe ce siteuri sa comand?
Skoda Fabia din 2002 1,4 16 V 101 CP cod motor AUB 170 000km.
Pana acum am pus Castrol Magnatec 5W40.
Cineva mi-a recomandat sa trec pe 10W40 ca este masina trecuta de o suta de mii km. Ce imi recomandati?
As mai vrea sa iau Edge d ela Castrol...dar nu stiu daca exista 5W40 edge pt benzina...Voi ce spuneti sa fac?
Mersi
5w40.
Exista.
Vei proceda cum doresti. Decizia iti apartine.
mersi...la asta ma gandeam si eu...Dar citeam in alte postari ca nu ar strica pentru benzina nici edge TD pentru ca ar avea normele cerute de benzinare..
Cineva mi-a recomandat Aral pentru ca este singurul care mai este produs in germania, castrol fiind produs in turcia....
Tu ce zici?
interesanta recomandare....numai lucruri bune am citit despre el...ma enerveaza ca nu au varianta de 4 litri.... mersi.!!!!
