Ulei motor Fabia
gdm
care e schema cu numerele astea 0w-40, 5w-50, 5w-40 si as mai departe.
care e diferenta intre 5w-40 si 5w-50 ca sunt sintetice amandoua?
  fabritzio a scris:
Uleiurile se impart in: Uleiuri minerale, uleiuri semisintetice si uleiuri full-sintetice. (complet sintetice).
Uleiurile minerale pot avea urmatoarele indicative: 20w40, 20w50, 15w40, 15w50. Cine admite ca uleiul lui este semisintetic sau full-sintetc si are unul dintre aceste indicative, se insala.
Uleiurile semisintetice au un singur indicativ: 10w40. Atentie! Exista si uleiuri minerale care poarta acest indicativ.
Uleiurile full-sintetice au de obicei urmatoarele indicative: 5w40, (cel mai des intalnit) 5w30, 0w40 si 5w50,10w60.
Sunt destule de zis pe aceasta tema dar vreau sa se stie ca nu se recomanda NICIODATA imbinarea unui tip de ulei cu altul. Adica, nu se pune un mineral peste un full-sintetic si asa mai departe.
In schimb, se poate "completa" fara probleme un ulei mineral peste altul mineral chiar daca sunt producatori diferiti si (sau) au indicative de viscozitate diferite.
  gdm a scris:
De ce motoarele performante au nevoie de un ulei sintetic? (5w40, 0w40. 0w30, 10w60)
Pentru ca lubrifiantul sintetic este subtire, foarte subtire si este nevoie de acesta pentru ca el rezista si se comporta cel mai bine la turatii ridicate, la temperaturi ridicate si totodata la variatiile de temperatura.
In ziua de astazi cele mai performante masini folosesc uleiuri 0w30 si 10w60.
10w60 este produs doar de Castrol si se numeste "RS 10w60". De exemplu Bmw M3 foloseste acest ulei. Acest ulei se comporta cel mai bine la turatii mari si la temperaturi mari.
0w30 este folosit in general la masinile mai "linistite" dar de generatie foarte noua.
CE INFORMA
  gdm a scris:
E foarte bine ca ai facut aceste lamuriri pentru cei incepatori in ale uleiurilor, si intr'adevar, foarte important, nu amestecati uleiuri full synth pe baza de poliglicoli cu uleiuri minerale pt ca ele pur si simplu nu se amesteca intre ele fizic! Deci pe cat posibil, completarea se va face cu ulei de aceeasi clasa si specificatie, daca nu gasiti acelasi tip , intr-o situatie de urgenta.
Pt cei care cunosc limba engleza, 2 legaturi utile:
http://www.carbibles.com/engineoil_bible.html
http://www.trustmymechanic.com/motor-oil-bible.pdf
Modificat de saboteur
a venit si vremea schimbului de ulei. trebuie sa aleg intre:
sintetic 5w40: texaco havoline, esso, aral, castrol sau mobil1
mineral 10w40: texaco havoline, esso, aral, castrol sau mobil1
ce ma sfatuiti?
pana la urma mi-am pus semisintetic 10w40 liqui moly. am impresia ca acrescut putin consumul. poate e doar o impresie.
Cine imi poate spune ce ulei sa ii pun la fabia de 1.2 htp ?
Oam de noua si am ajuns la 15000km si cei de la skoda constanta vor 650 ron pentru revizie .
Iar eu nu le dau bani astia
Din fabrica a avut shell dar nu stiu ce tip? :screwy:
baga Castrol 5W-40, e ceva mai scump (1.500.000) dar e cel mai bun.
Andrey ai avut ceva probleme cu a ta? Ca banuiesc , ca daca nu maduc la iei pierd garantia.
Sa stiu la cesa ma astept
  cj.silviu a scris:
absolut nici o problema. foloseste cu incredere.
Buna seara!
Avand in vedere ca prea mult ulei poate dauna catalizatorului, iar motorul meu este un 1,2 HTP de 40kw, spuneti-mi si mie cat ulei intra la un schimb?
Respect voua!
eu la 1.2 HTP 64 CP am pus cam 2.5 L din cate imi aduc aminte.
eu am shcimbat uleiul acum 2 saptamani.3 litri in cap.dar ca o ciudatenie nu au dorit sa-mi schimbe nici morti filtrul de aer!e iesftin si unsor de shimbat asa ca am facuto singur.
Modificat de luus
Cine stie cum se reseteaza calculatorul la 15000 km ?
Sa nu ma mai instiinteze ca trebuie sa ajung la revizie .
tine butonul apasat de la zilier dupa care pui contact tinand in continuare apasat butonul zilierului aproximativ 30secunde. trebuie sa scrie ceva pe ecran, oil, dupa care eliberezi zilierul si rotesti spre dreapta de la butonul de reglaj al ceasului si GATA.
-se tine apasat butonul pt reset kilometraj zilnic de pe vitezometru
-se pune contact pana se aprind martorii de bord si se da drumul la buton
-prin apasare 1 sec se schimba intre service oil sau service insp
-se roteste de buton spre dreapta (in sensul acelor de ceas) si apare - - - in loc de oil sau insp.
Stie cineva ce filtru de ulei trebuie la fabia noastra 1.2HTP ?
Ca ma apropii de schimb. mai am 2000 km. Am cumparat uleiul si vreau sa cumpar si filtrul... Ca sa nu le platesc de 5 ori la dealer.
Pentru a nu face off-topic, foloseste cu incredere topicurile existente ! :scratch:
Modificat de DRAPAR
Salutare tuturor. Sunt proaspat posesor al unei masini Skoda Fabia combi, motor 1.4, 68cai ,mpi, din 2001. Poate cineva sa-mi spuna si mie ce ulei ar trebui sa folosesc, cel care mi-a vandut masina mi-a spus ca ar trebui schimbat dupa vreo 1000 km. Si daca se poate sa-mi spune-ti si daca distributia la acest tip de motor este pe lant sau curea? Daca este pe lant ar trebui sa verific ceva la ea? Masina are cam 111.000 km. Va multumesc anticipat pentru eventualele raspunsuri.
urinel eu am acelasi motor si bag mobil1 0w40 si sunt foarte multumit (e drept ca e cam scump), dar poti folosi in principiu orice ulei cu specificatia VW502.00 pe eticheta de preferat cu un 5W40 macar (sintetic). Distributia e pe lantz, daca nu bate/zdrangane/ e ok. Ar fi totusi indicat sa il schimbi daca nu a fost schimbat, nu e scump,e in jur de de un milion+manopera.
Am achizitionat ulei Shell Sint Plus 10w-40. Aici scrie despre el: http://www-static.shell.com/home/content/i..._sint_1001.html.
Ce parere aveti? Are specificatiile: 500.00, 502.00 si 505.00. Mi l-au recomandat mai multe persoane din Italia care il folosesc la masini cu pretentii.
  burga_b a scris:
Salutare. Nu cumva ai masina din primavara? Te pregatesti de pe acum de schimbul de ulei? Ca doar nu ai pierderi!
Azi are fix 3 luni si 10950 km. Am facut 3800 km in ultima saptamana in concediu. Ma pregatesc pentru prima revizie si cum SKODA recommends SHELL (scrie la motor), am luat din Italia acest Shell Sint Plus care e semisintetic.
