Ulei motor Fabia
gdm
@cashonly: A fost o situatie mai speciala, dar dat fiind faptul ca uleiul are aprobare LL, nu cred ca a fost un capat de lume. Schimbul actual cred ca o sa il fac dupa un an (vreo 10k km estimez) si revin cu impresii.
@sory4u: Doar am auzit, nu am si incercat. Pare un ulei bun pentru intervalul standard de revizie, are aprobarea constructorului iar oferta de la norauto este relativ interesanta. Ai in vedere si calitatea filtrului de ulei pus, s-ar putea sa te faca sa te razgandesti.
Eu la urmatorul schimb as vrea sa incerc Mobil1 0w40, am numai referinte bune despre el si cred ca si motorului i-ar prinde peste vara ceva un pic mai vascos la cald.
 daca ai grija sa scrie pe cutie "made in france", nu ai probleme.
va rog, nu mai dezinformati! Motul si-a deschis de vreun 1 an sau 2 fabrica si in italia. Asa ca poate sa scrie si Made in Italy, e la fel de original. Am tot vazut pe net discutii din astea ca daca nu scrie made in france, nu e original.
era un sfat pentru colegul, eu de fiecare data cand am comandat am avut grija sa le impun aceata conditie si am fost multumit, cel putin sufleteste.
Modificat de cashonly
@sory4u2003
Am folosit eu uleiul respectiv vreo 15 schimburi in 1.9tdi afn.N-a facut depuneri, a fost ok din toate privintele.... ce-i drept il schimbam la maxim 10k km.
In legatura cu Motul.... nu am observat nici o diferenta intre cel imbuteliat in Italia si cel in Franta.
Modificat de lucian.1950
Facut schimbul de ulei: Engine Flush cu Liqui Moli, scurs bine, apoi bagat Castrol Edge 5w40. Motorul se simte mai silentios la relanti, porneste mai bine la rece (inainte tremura vreo 2 secunde pana "rupea" uleiul). Per total recomand uleiul asta, chiar daca e nitel mai scump. Inainte aveam Mobil Super 2000 10w40, si avea 11k km cand l-am schimbat.
Modificat de Austinel
erori site
Sunt nou aici si de 4 zile tot citesc ce s-a postat in privinta uleiului si nu ma pot hotari ce ulei sa folosesc. Ultimile schimburi la masina din profil, am folosit Castrol Magnatec, dar nu mi se pare extraordinar. Ultimul schimb l`am facut acum  9600 km si deja masina a luat`o razna, in ultimile 2 sapt am completat cu 400 de ml si uleiul este foarte subtiat, masina ma tot avertizeaza de 4 cu martorul de ulei rosu intermitent sa schimb uleiul. Cu masina se merge, zic eu, corespunzator , adica schimb la 2500 - 3000 RPM,
Masina are 186400 km, an 2002, benzina, cod motor 6y2 sau AUA(sper sa nu ma insel) si pana acum numai la 10.000km am facut schimbul la toate cele. Ma gandeam sa merg pe Motul varianta (http://www.emag.ro/ulei-motor-motul-8100-x-cess-5w40-5l-3374650007670/pd/DNVFZBBBM/) alti oameni spun ca Mobil sau Liqui Moy. Vreau un ulei foarte bun pana in 200 de lei si sa ii mentina speranta de viata a motorului.
Va rog sa ma ajutati, multumesc in prealabil !
Modificat de Giulik
Ar mai fi X-Clean dar nu iti recomand ca e pentru motoare de generatie mai noua, tu ai nevoie de ungere buna. Ia X-Cess, e un pret foarte bun la emag.
Multumesc pt ajutor. O sa il cumpar luni, sper ca marti sa vina si sa fac si schimbul.
On 29.02.2016 at 1:05, Giulik a scris:
Salut, am pus azi acest ulei (Motul 8100 X-cess, 5W40) la masina mea (BBY, 1.4 16v). Inainte aveam Castrol Magnatec 5W40 C3. Am zis ca fiind mai scump, e mai bun. Am facut bine oare?
De-acu e gata pus :) Care au pus am auzit ca au fost multumiti. Eu am pus in AUB-ul meu Castrol Edge Titanium 5w-40, asta dupa o curatare cu Liqui Moli Engine Flush pus in uleiul vechi inainte de a fi scos si lasat 10 min la relanti, si toarce mai frumos, in special la 5-6000 rpm. Engine flush practic distruge proprietatile uleiului si dizolva depunerile, dupa care scoti surubul de la baie si lasi sa se scurga bine de tot. Odata la 2-3 schimburi nu strica. Si inca ceva: obisnuieste-te sa faci schimbul la intrare in iarna. Iarna conteaza mai mult proprietatile uleiului decat vara...
La o fabia 1.4 aqw de ce chei am nevoie pentru filtru ? Dar pentru baie ?
La baie la mine e 19, iar filtrul depinde de producator, 27 e la mahle,dar am avut si mann care era de 28...
Salut, in motorul din semnatura imi intra un bidon de 4 litri de Motul, il bag pe tot pana la indoitura de la maxim a jojei. Eu pun putin si in filtru nou ca sa se umezeasca hartia si sa ramana acolo ca sa se amorseze pompa mai repede la prima pornire.
PS vezi ca motulul care il vrei este si la 4 litri https://www.motul.com/ro/ro/products/oils-lubricants/8100-x-cess-5w40?f[range]=25&f[viscosity]=34
dar poate numai in alta parte gasesti.
Oare nu ai nevoie de un litru rezerva pentru complectare? Ca atunci bidonul de 5 e perfect si iesi mai bine la bani.
Modificat de SergiuD
Intrebare: Castrol Edge Turbo Diesel poate fi folosit si la benzinare?
Pe ambalaj scrie ca poate fi folosit atat la Diesel engines cat si la Gasoline/Petrol.
Modificat de schumy80
Poate fi folosit pt. ca respecta si norma 502.00.
Salut baieti, am o Skoda Fabia 6y 2005 1,9SDI 250.000 KM, am cumparato in 2009 la 170.000KM,si de atunci am tot pus tot feluri de uleiuri (Motul, mobil, castrol...etc) pana am descoperit Liqui Moly Mos2 10W40, de 4000KM de cand l-am schimbat nu mi-a consumat deloc ulei, motorul se aude altfel, porneste si se aude extraordinar....clar schimbare in bine. Am impresia ca si consumul de carburant a scazut.
Recomand pentru cei care au aceeasi motorizare si probabil aceeasi problema cu care m-am confruntat si eu. Probabil au scris si altii de acest ulei, nu am stat sa-l citesc pe tot.
Pretul este decent 140Ron 5L
Salutare băieți
Am Fabia din semnătură luată de nouă în 2007. A venit din fabrica cu Aral 5w40 HightTronic. De atunci am bagat in ea la fiecare 10.000 km Aral 5w40 HT. Niciodată altceva. Acum are 9 ani și 139.000 km.
1. Credeți că ar trebui să trec la 10w40 ? Sau merg în continuare pe 5w40 ?
2. Tipul uleiului poate influența(crește) consumul de carburant ? Mă plâng în ultima vreme de o creștere de consum și nu știu ce să mai verific. Toate par ok și totuși consumul a crescut.
Mulțumesc
Nu are nicio legatura. Eu zic sa ramai la acelasi ulei si sa cauti problema in alta parte. Daca nu ai check engine aprins, cred ca nu are rost sa iti bati capul.
Nu mi-a răspuns nimeni cu un sfat, la cei 140k, rămân pe 5w40 sau trec pe 10w40 ? Ce ziceți ?
