Ulei motor Fabia
gdm
Salutare
Care este metoda cea mai simpla de a verifica nivelul uleiului in cutia de viteze (Fabia 1.4 16V), si ce fel de ulei trebuie completat daca se constata lipsa.
Ce ulei folosesti la masina? Service Skoda Iasi mi-a indicat Castrol RS 10W-60 dar culmea specificatia din cartea masinii nu este inscrisa pe bidonul de ulei si nu stiu daca sa iau sau nu.Multumesc.
Ma refer la uleiul din motor.
:) Te rog da fast reply sau add reply daca nu trebuie sa citezi neaparat din postul anterior, in loc de "reply.
Daca nu e specificatia VW502.00 pe ulei, cel mai probabil nu a fost testat de VAG , sau a fost testat si nu corespunde, deci il folosesti pe proprie raspundere.
Modificat de saboteur
Indicatia specialistilo de la reprezentanta Skoda Iasi.
Si atunci ce ulei imi indici?
Orice ulei cu specificatia VW 502.00 e teoretic bun, in general 10w40
Deocamdata nu am skimbat uleiul , trebuie sa'l schimb sapt. viitoare, cel mai probabil un bp visco 7000 sau un aral hightronic, iau in calcul si un liqui moly. sa vedem ce aleg pana la urma
Va supun atentiei urmatorul subiect: apar modele noi de masini si ca rezultanta specificatii noi de ulei. (ex. anul 2002, WW500 si WW502; anul 2006 WW506). de ce nu spune nimeni ca 506 este bun si pentru masinile din 2002?Logic ar fi ca uleiul aparut recent sa fie foarte bun si pentru modelele de auto. fabricate acum 2 -3 ani. Ce spuneti?
De aia nu spune nimeni ca-i bun, pentru ca nu e bun. Dupa cum vezi 506.00 are o vascozitate de 0w30 si se foloseste la motoare diesel.
*Volkswagen Group Oil Specifications and their Applications*
VW 500.00
This is an old oil specification and is applicable to engines
built before model year 2000 (up to August 1999)
Viscosity ratings: SAE 5w-40, 10w-40 or 20w-40
This oil can be used in all petrol and some diesel engines, apart from those
referred to under other specifications.
VW 501.01
This is another old oil specification with exactly the same
application as VW 500.00.
Viscosity ratings: SAE 10w-40, 15w-40 or 20w-40
VW 502.00
This oil can only be used in petrol engines and is recommended for those
which are subject to arduous conditions. It must not be used for any engines
with variable service intervals or any which are referred to under other specifications.
Viscosity ratings: SAE 0w-40, 5w-40 or 10w-40
VW 503.00
This is a relatively new oil specification for petrol engines with variable
service intervals. It includes the AUDI S4, but not the RS4, or the TT and S3
with outputs of more than 180bhp.
Viscosity rating: SAE 0w-30
VW 503.01
A new oil specification specifically for the RS4, and the TT and S3 with outputs
of more than 180bhp, Passat W8 and Phaeton W12.
Viscosity rating: 0w-30
VW 505.00
For all diesel engines prior to model year 2000 (August 1999)
Viscosity rating: 0w-40, 5w-40 or 10w-40
VW 505.01
For all diesel engines with unit injectors (Pumpe-Duse or PD) without variable service intervals.
Viscosity rating: SAE 5w-40
VW 506.00
For all diesel engines except those with unit injectors, with variable service intervals.
VW 506.01
For all diesel engines, including those with unit injectors, with variable service intervals.
Se pare ca 504.00 si 507.00 sunt ultimele norme VW de ulei pentru motoarele EU4 pe benzina respectiv diesel cu filtru de particole. Sunt uleiuri de generatie longlife 3, SAE 5W30 (interval de schimb pana la 50.000 km) si sunt compatibile dupa cum urmeaza, pe urmatoarele grupe:
VW 500.00 |
VW 501.00 |
VW 502.00 | <=> VW 504.00
VW 503.00 |
VW 503.01 |
VW 505.00 |
VW 505.01 |
VW 506.00 | <=> VW 507.00
VW 506.01 |
Exceptie fac motarele R5 TDI (2,5L) si V10 TDI (5,0L) pentru care se va folosi VW 506.01 in continuare.
Se pare ca se recomanda "regruparea" vechilor specificatii pe acestea doua noi.
Asta este!!! Sigur esti documentat. Spune-mi te rog , la motorul ww AUB XO1, versiune FM5FM52T011 LALLE, de 1390c.c., 1,4, 16v, 2002, km rulati 120.000 ce ulei ai folosi CASTROL TXT SOFTEC 5W - 40 sau CASTROL 5W - 50 ? Multumesc!
Castrol 5W50 nu am vazut pe la noi, iar Castrol TXT Softec 5W40 am impresia ca e putin expirat ca specificatie (500.00) pt motorul tau, desi unii zic ca ar fi si 502.00. Daca vrei sa mergi pe Castrol zic sa vezi TXT softec Plus 5W30, ar fi cel mai bun pt motorul tau. Eu cand am skimbat ulieul am stat o jumate de ora in fatza raftului, le-am intors pe toate partile, pana la urma am ales mobil1 0w40, un ulei care mie mi se pare ca merge f. bine deocamdata, un pic mai scumputz, dar la 15.000 km , se amortizeaza. Ceea ce pot sa zic e ca pt 2-300.000 nu merita sa te arunci la un ulei prost.Alege ce-i mai bun, pt ca pe termen lung, se va simti.
Da,ai perfecta dreptate. Din neatentie am scris Castrol 5W-50 dar ma gandeam la Mobil 1 Rally Formula 5W-50 (http://www.lubexpert.ro/mobil_Motor.php?meniu=1) dar tocmai mai incurcat cu specificatia 505.00 (
For all diesel engines prior to model year 2000 (August 1999) Viscosity rating: 0w-40, 5w-40 or 10w-40 ).
Nu este foarte ieftin, dar cum pana acum am folosit RS 10W-60 pretul nu mai reprezinta mare lucru.
Ce crezi merita incercat?
rvacaru merge cu Liqui Moly Synthoil 5w40 si il las sa-si spuna parerea, eu stiu insa ca ii place.
Eu am folosit Liqui Moly Synthoil 5w40 la schimbul trecut si acum de 100km am Liqui Moly Synthoil Energy 0w40. Ca la orice ulei nou motorul este mai linistit dupa schimb si are un sunet mai cultivat (sesizabil in special la motoarele pe lantz).
Ambele sunt complet sintetice.
Modificat de Akebono
Da da, foarte multumit de LM 5w40 (full sintetic).
Curios, Skoda Germania mi-a scris ca pt motorul meu se recomanda 10w40.
Eu credeam ca cel putin pentru motorul meu trebuie neaparat 5w40, dar din ce am vazut aici unii recomanda 10w40. Eu nu am gasit 10w40 cu specificatie VW 502.00, dar se poate sa nu ma fi uitat prea bine.
Imi puteti spune numele unui ulei bun 10w40 cu specificatie VW 502.00? Ca nu as da dublu pe un 5w40.
Modificat de zonkkk
Sincer, eu nu am gasit 10w40 cu specificatia asta, si nici 10w40 sintetic adevarat. Si asa am ajuns la 5w40 :D
Dragilor nu mi-ati dat un raspuns la intrebare. Ce aleg? Mobil 5W-50 sau ...Mobil 0W-40 ( saboteur cati km ai rulati cu masina)? Ca de-aia ne intalnim, sa ne si sprijinim.
Toate cele bune tuturor SKOD-istilor.
Buna. intreb si eu pentru 1.4 AME ce ulei e de preferat? Ma intereseaza o buna protectie a motorului fara excese in condus la o masina cu 95.000 KM
qdm - alege 5w50 si gata.
fabritzio - alege si tu 5w50 si gata si la tine
fabritzio tu ai practic acelasi motor cu mine, doar ca al meu e mai putin poluant, dar tehnic e la fel, poti pune fara probleme acelasi ulei cu mine, eu am pus mobil1 0w40, si motorul meu are 86.000 km. Al tau mananca ulei intre schimburi? Practit poti pune orice ulei 502.00, 0/5/10w40, restu depinde de subiectivitatea clientului si preferintze personale, bineintzeles ca exista diferentze de calitate, astea se vad la pretz.
Am ales Mobil 5W-50 si sunt multumit. Au disparut tacaniturile de la pornire si masina parca a devenit mai silentioasa.
