pompa motorina rezervor
cumpartot69
Stie vreun coleg cum demontez pompa de motorina din rezervor la touran 1,9 2004?
se poate ajunge din portbaj?
Da am vazut si eu asta, intrebarea mai exacta e ,unde se afla la touran? sau mai exact ce trebuie demontat sa ajung la ea?
pompa e sub bancheta din spate,relativ usor se ajunge la ea
pai la touran nu e bancheta ,am dat scaunele jos dar nu imi dau seama unde ar putea fi
  1. de ce are touranul 2 pompe?una in rezervor si una mai mica pe rezervor???
Pompa mică de pe rezervor este pentru sistemul de încălzire suplimentară Webasto.
  On 23.04.2017 at 10:33, cumpartot69 a scris:
Expand
ti-am atasat documentatie, sa te ajute
pompa Touran.pdf
multumesc Florin pt ajutor , am reusit in cele din urma sa demontez pompa ,nu am gasit nu stiu ce mizerie ,pe acel filtru din capatul pompei,nesemnificativ . Ce am observat este ca pompa din rezervor nu are putere sa treaca motorina prin filtru de motorina,mai exact cand este alimentata pompa daca scot acel surub pt aerisire de pe capacul corpului filtrului de motorina iasa ceva motorina dar nu foarte tare ,in schimb ,daca scot furtunul dinspre pompa tandem nu iasa deloc chiar daca alimentez pompa continu.ce presiune ar trebui sa scoata pompa din rezervor ,fiindca am impresia ca nu are putere sa impinga motorina (filtru motorina nou).banuiesc ca are un regulator de presiune care nu functioneaza in parametri deoarece scoasa pompa afara pusa intr-un vas cu motorina si alimentata pare a functiona bine.astept oricum sa soseasca pompa noua si vad atunci ce si cum.
  Presiunea in circuitul de joasa este securizata prin intermediul unui regulator de presiune care limiteaza presiunea  la  0,5 bari.
Alimentarea electrica a pompei se realizeaza prin intermediul unui releu comandat de catre calculatorul motor (timp de 2 secunde la punerea contactului si continu pe toata durata de functionare a motorului).
Totusi ...cum se ajunge la pompa? trebuie demontat rezervorul sau prin porbagaj?
cumpartot69
este sub scaunul din dreapta spate trebuie demontate plasticele alea unde se fixeaza scaunele si desfacute acele "parghii" care sestin scaunul daca este rabatat ,scoasa mocheta si vei vedea un capac metalic prins in 3 suruburi ,sub el alt capac de cauciuc apoi pompa .
  On 21.04.2017 at 19:19, cumpartot69 a scris:
Expand
Se poate ajunge și prin portbagaj se da scaunele jos și toate plasticurile alea de acolo și sub tapet se afla pompa de motorina
  • 8 months later...
uratzelul_flo
Aceasta pompa se poate porni din vcds?Vreau sa-mi schimb rezervorul cu totul si vreau sa scot si motorina toata din rezervor.
Intri cu vcds pe engine si dai setare de baza pe grupul 35 din cate imi aduc aminte si o sa-ti functioneze pompa aproximativ 20 secunde
nu cred ca faci mare branza cu asta ca sa scoti motorina.
uratzelul_flo
Am rezolvat pana la urma.Scot pe retur.Ms
