Bord - martori aprinsi
Florin AMARIUCAI
8 hours ago, Ionelb said:
Salut am un passat b6 din 2006 un bkp și am o problema la luminile din bord deci când se aprinde filtru de particule și plăcuțele pe fata dar nu are luminozitatea normala ca celelalte becuri dacă deschid oricare portiera se aprinde mai tare se aprind ca celelalte și se aprinde și becul la ulei rosu.. Și după ce închid ușa se stinge dar tot raman aprinse. Și dacă trag frână de mana și apăs pe butonul de deblocare iar dar fără sa apăs pedala de frână se aprinde plăcuțele și semnalizarea dreapta..
Iam schimbat calculatorul de confort dar degeaba o idee ceva care ați mai pățit asa ceva
Este problema din ceasuri, nu din confort. Se verifica placa de baza, daca se poate repara. Daca nu, se inlocuiesc.
Asa am luat mașina.
Am desfăcut ceasurile nu se vede nimic umblat la ele.
Am pus alt calculator confort o pornit.
Dar degeaba ca tot asa face nui nici o diferență
REPET: nu cred ca ai schimbat calc de confort. pune o poza cu piesa schimbata.
3 hours ago, Ionelb said:
Asa am luat mașina.
Esti electronist sau electrician auto ? No...ce sa vezi la ochi....? Rare ori vezi o componenta explodata, circuit carbonizat,  etc.... si in aceste cazuri, nu merge deloc.
Irelevat ce a schimbat, nu ajuta la nimic acesta informatie.
No...ai solutia mai sus. Se repara sau inlocuiesc ceasurile
Am o problema si nu pot sa-i dau de cap. Am un golf 6 cu xenon (DRL si DCC) De cateva zile am eroare Bend light(AFS) failure. Dupa cateva cautari am vazut ca toata lumea recomanda sa verific cantarele. In prima faza am pus un OBD (o porcarie de tester de pe telefon) si nu a gasit nicio eroare. A doua zi am pus un VCDS si mi-a gasit o eroare legata de amortizorul stanga fata nicidecum de cantare. Cantarele le recunoaste, citeste valorile corect. Cand masina este ridicata pe elevator cantarele inregistreaza o valoare, cand masina este pe roti inregistreaza alta valoare iar cand masina este pe roti si cu o persoana in interior alta valoare. Farurile bat foarte, foarte jos, noaptea nu vezi absolut nimic. Faza lunga bate mult mai prost decat batea faza scurta inainte cand totul mergea perfect.
Tin sa precizez ca nu mi amintesc sa fi luat o groapa mai mare in ultimul timp.
Din pacate nu am nicio poza cu eroarea de la VCDS. Luni o sa-l mai pun inca o data ca sa fac poza la eroare.
S-a mai lovit cineva de aceasta problema? Aveti idee ce pot sa fac?
https://postimg.cc/QFpmbBXH poza eroare
https://postimg.cc/MfQVp4Hv faza scurta
https://postimg.cc/64n4XvbZ faza lunga
rezolva problema aparuta.
Am și eu o problema la pasat B6 pun cheia în contact și martori de bord când se aprind când nu.am făcut o diagnoza și nu îmi arată nici o eroare.ce sa fac.ms.
Trebuie verificata masina. Poate sa fie problema de contact, releu sau nu.
