Bord - martori aprinsi
Florin AMARIUCAI
Multumesc frumos
O sa ma uit prima data la furtune poate vad ceva, sa nu cumpar un acuator degeaba, daca nu vad nimic o sa cumpar unu.
Acum am vazut ca daca nu cresc turatia peste 2200 nu imi apare eroare.
Revin... :)
Modificat de s72
parerea mea este ca supapa a cedat
furtunele sunt ok iti spun din start
geometria nu s-a colmatat asa ca pregateste de o suma de la 550 in sus
cred ca  asta e codul
Buna ziua, am si eu aceasi problema imi puteti spune care a fost pana la urma problema. Sau daca sa rezolvat! Multumesc
Salutari tuturor. Am un passat b6 2.0 fsi din 2006 si am intampinat o mica problemuta ca sa i zic asa. Am facut revizia la masina la un service iar cand i am spus mecanicului sa reseteze service ul a folosit un tester pe cu care se pare ca mi a strcat ceva pe acolo. In loc de km imi arata pe ceasuri un fel de cod.. Atasez si o poza si va rog sa mi spuneti daca ati intampinat asa ceva si care ar fi rezolvarea.
Multumesc anticipat!
in teorie, resetarea SRI nu trebuie sa afecteze zona eepromului, unde sunt stocate informatiile legate de km, etc. Variante - sa cauti pe cineva care se pricepe, in zona ta si sa verifice daca poate corecta eepromul.
Incearca sa scoti borna, sa vezi daca se modifica ceva
Am si eu problema asta la un passat b6. Apare la km 7ra414. Ma poate ajuta cineva  ?
Am si eu problema asta. Ai rezolvat-o ? Multumesc !
Salut. N am reusit sa rezolv.Am fost la cineva care mi a spus ca trebuie schimbate ceasurile desi sunt aproape convins ca n ar trebui...
hmm... doua astfel de cazuri, atat de repede - banuiesc ca este rezultatul interfetelor folosite - clone
marius - garantat asta rezolva problema - altfel, trebuie vazut daca se poate corecta eepromul, sa revina la normal
La mine s-a rezolvat. Am schimbat bateria pentru ca era pe ducă , si dupa 20 km  parcursi au aparut km afisati normal. Mentionez ca si navigatia nu mai pornea cu vechea baterie. Acum porneste.
S-a activat transport mode si de aceea apare pe bord mesajul. Fie rulezi 20-30 km si se dezactiveaza automat fie poti dezactica cu VCDS in meniu aplications
Cristiansen 28
On 8/7/2012 at 6:13 PM, jonnyy_b said:
Fratele meu detine un passat b6, 2006, 1.9 tdi, motor bkc 77 kw. Recent s-a umplut bordul de erori in sensul ca imi palpaie ledul de bujii, ledul de frana de mana sta aprins, cel de motor, becul de abs, becul de airbag, si nu mai merge polotul automat si nici frana de mana. Am fost la o reprezentanta in bg, si mi-au spus ca e pompa de abs. Erorile uneori mai dispar, alteori reapar toate, insa acum de ceva vreme nu au mai disparut deloc. Masina merge normal nu are alte probleme. Bateria masinii este noua. As dori sa stiu daca ma puteti ajuta cu o parere...O sa atasez aici rezultatul diagnozei.
Salut jonnyy_b, aceasi problema o am si eu! Cum ati rezolvat??
Modificat de Manuel N.
tinand cont ca nu mai este activ pe site de 3 ani nu cred ca te va ajuta
fa o diagnoza si posteaza erorile
Cristiansen 28
Salut Florin, nu merge conexiunea dintre vcds si masina deoarece sunt aprinsi martorii din bord.
nu merge conexiunea=nu face diagnoza pe niciun modul ?
martorii din bord aprinsi...nu dezactiveaza conexiunea cu mufa obd. Cand citesti postul tau, asta rezulta....
Salut de curand imi da eroarea P2251 - Oxygen Sensor Negative Current Control Circuit Open - Bank 1 Sensor 1 si martorul in bord de la ce poate fi
Salutare! Transmit live dintr-o parcare din Italia. Dupa 1600 km de mers( la doar 45 km de destinatie), mi s-a aprins in mers martorul de bujii insotit de un mesaj in limba germana(pe care nu am apucat sa il citesc, motor werk blabla).
Masina a inceput sa trepideze iar martorul este galben intermitent. Scap doar cu schimbarea bujiilor(stiu ca aveam eroare pe tester, 2 nu functionau) sau se lasa cu costuri?
Daca e varianta 2, aici o las si o dau dracu de tinichea. Halal concediu...
Multumiri!
Fa o diagnoza si posteaza erorile.
Cel mai probabil maine, cand gasesc pe cineva sa se deplaseze. Oricum, va fi un vis sa ma inteleg in italiana cu mecanicul.
Salutare
Posesor de passat 2.0 tdi 2009 variant in urmă cu 5 zile îmi apare în bord martorul galben check engine. Merg si fac scanare și iese ca senzorul de oxigen e de vina, merg și îl schimb și merge ok totul pina azi cind îmi apare în bord martorul galben cel de bujie, îmi taie accelerația pina în 80 km și ia distracție!!!
Fac o scanare cu telefonul și îmi da următoarele erori :P0544 și P0299 - din ce am citit pe net e un senzor pe exhaust si cealaltă e ceva legat de turbo.
A mai pățit cineva ceva de genul? Știe cineva sa ma lămurească ce ar putea fi? Nu am forțat mașina, mers normal, motorina de calitate.....
Mulțumesc anticipat
Modificat de cybrg4life
Inserare poza
On 11.08.2019 at 20:43, arisch a scris:
Multumiri!
UPDATE: Mi s-a facut o scanare si mi s-a spus ca e o problema la injectorul 4. Am schimbat instalatia electrica de la injectoare (170€) dar din pacate nu s-a remediat probema. Acum schimb injectorul cu unul SH, cat sa ajung in tara, dupa aia mai vad.
Sunt din ce in ce mai dezamagit de masina asta.
  • 3 years later...
Salut am un passat b6 din 2006 un bkp și am o problema la luminile din bord deci când se aprinde filtru de particule și plăcuțele pe fata dar nu are luminozitatea normala ca celelalte becuri dacă deschid oricare portiera se aprinde mai tare se aprind ca celelalte și se aprinde și becul la ulei rosu.. Și după ce închid ușa se stinge dar tot raman aprinse. Și dacă trag frână de mana și apăs pe butonul de deblocare iar dar fără sa apăs pedala de frână se aprinde plăcuțele și semnalizarea dreapta..
Iam schimbat calculatorul de confort dar degeaba o idee ceva care ați mai pățit asa ceva
asa a facut de cand ai luat masina? Desfa ceasurile de bord si vezi ce manevre sunt facute in el.
Nu cred ca ai swchimbat calc de confort, daca il schimbai nu mai pornea masina. CA unul SH e cam greu de adaptat pe masina, ai schimbat altceva.
