Bord - martori aprinsi
Florin AMARIUCAI
Fa-i o scanare pe 01-engine si posteaza erorile.
svg_gabriel10
Dacă nu e stricata maneta, scapi doar prin curățarea contactelor din interiorul acesteia. Am pățit la fel, mai ales când dădeam flash...apărea semnul exclamării și gata era pana la oprirea motorului.
[quote name="pronet" post="2615671" timestamp=
Eroare apărută la scanare este:
Altitude sensor/Boost pressure sensor
P1592-06-implausible Correlation intermittent
Modificat de edy08
Eu am probleme cu turbo, uneori nu funcționează corect, îmi intră în limpmode. După intrări repetate sau dacă merg așa mai mult timp, mi se dezactivează pilotul automat și se aprinde semnul exclamării un timp. După o perioadă de staționare, la repornire totul revine la normal.
Poate și la tine este asociat cu o altă defecțiune.
Modificat de Michi
am si eu o noua problema cu masina. Am ramas fara sistemele electrice ale masinii aseara dupa ce a inceput sa licureasca in bord preincalzirea dupa care la rand au inceput frana de mana pilotul automat esp si mesaje in bord anomalie la motor ...
care ar putea fi cauza multumesc anticipat .am uitat sa specific tot de aseara mia ars si semnalizarea fata...
svg_gabriel10
O diagnoza e binevenita și codurile de eroare
cod eroare 810 si 1316 imi poate zice careva de la ce e? nici macar mecanicu nu a stiut de la ce e
ms anticipat  de rsp
Posteaza codul exact de eroare.
senzorul presiune frane poate fi inlocuit si unde se afla .la pompa abs care cod conteaza ala de pe partea electronica sau ala stantat pe partea metalica ms anticipat de raspuns
inca o intrebare daca eu nu am aprins in bord senzorul abs doar ca mi dezactivat esp si frana de mana ar fi mai plauzibil ca mi dus ceva senzor de viteza al rotilor?
ms anticipat
Intrebam din nou, ce apare la diagnoza ?
Daca sunt cele de mai sus, trebuie schimbat modulul de abs.
Aha deci martorul airbeg se poate sterge cu vcds-ul fara sa modificam nimic,adica reparat ceva.?
Depinde de ce eroare ai stocata. Poate merge sau nu- daca e dus ceva sau sarit nu se va sterge.
Sarit nu este a aparut dintrodata azi dim. Incerc sa sterg si mai vedem. Multumesc.
  • 6 months later...
Salut tuturor. Nu stiu daca pun intrebarea bine si la locul ei. Se poate activa aprinderea martorului pentru faza scurta in bord la masina din semnatura?( passat b6).
nu, deoarece nu exista asa ceva, la modelul tau
hei..
sper ca scriu in topicul bun
deci..intrebarea mea  este,dupa ce pun contactul  ca orice om las sa se stinga ce este de stins , apoi dau sa pornesc si se reaprinde pt cateva secunde cred ca maxim 2 iar niste  becuri gen abs ,esp  etc
este normal? si daca nu, de ce ar face asa ceva? masina merge ok si asa face de mult  asa, doar ca acum m.am hotarat sa scriu aici despre asta.ms
bateria descarcata.....
ah..ok..m.am linistit.deci de asta nu mai opreste nici la start stop.dar nu este o problema daca o mai lasa asa nu?
Si cu o baterie buna, daca astepti 5 secunde de la punerea contactului pana dai la automat tot se aprind martorii spusi de tine.
pai si de ce se aprind..este normal?
parca inainte nu se aprindeau...sau nu mai tin eu minte..
Modificat de MariusPD
pentru ca se reinitializeaza modulul de ABS.
ma poti face sa inteleg mai bine? deci  nu este doar acel martor de la abs,este parca si esp si inca ceva nu mai stiu exact ce.
sa inteleg ca este ok sau  nu e de bine?
esp si senzorul de martorul de presiune roti sunt legate de ABS.
