Schimbare senzor G28
Nick.
Salut baieti,
Am o problema la senzorul G28. Era sa ma lase in drum, am avut un morcov pana acasa de numai eu stiu. Nu am repornit masina de frica sa nu mai porneasca. Acasa, Bobitza, m-a adus cu bine, toate bune. O opersc, o pornesc, nu mai aveam pom de craciun la bord, pare ca s-a rezolvat, doar pare.
Dupa o scanare cu vag-com am aflat de acest G28, senzorul de rpm de la arborele cotit. Am senzorul, am facut rost si de procedura de schimbare (am atasat-o) dar as vrea sa-mi explicati ce intelegeti voi din aceasta schema, eu inteleg asa:
1. Se da jos scutul de la motor.
2. Se scot furtunele de la radiatorul de ulei (nu mi-e clar daca trebuie dat jos si radiatorul de ulei pt a avea acces acolo)
3. Se scoate filtrul de ulei.
4. Se inlocuieste G28...
Evident, trebuie schimbat uleiul chiar daca mecanicii chiflei mi l-au pus acum cateva zile... asta e, bani aruncati...
Presupun ca daca dau jos filtrul de ulei, nu-l mai pot pune la loc, exista probabilitatea ca garnitura sa se taie si sa existe scurgeri, iar, filtrul este nou nout...
Mai am o problema, mecanicii chiflei mi-au pus prea mult ulei, am peste maxim ulei, mi-e si frica sa o mai misc... Cata bataie de joc frate... cata nepasare si prostie, asta se intampla la un service unde fac asta de ani de zile... Cu aceeasi mecanici, cred ca vor sa-si piarda clienti, dar asta e alta discutie...
Ce-mi recomandati sa fac? Avem vre-un coleg care ma poate ajuta sa schimb acest G28? Eu stau in zona int. Fundeni cu Colentina.
Ai verificat cu testerul functionarea lui?am vrut si eu  la inceputul  sa il schimb acelasi senzor( trebuia sa il schimb la un lupo 3L) dar nu era defect.inregistra valoare pe tester.aveam unul nou de schimb.am yis sa fac schimbare sa vad ce se intampla.....schimbat...aceasi eroare.nici tu fire intrerupte. era vb de o defectiune la cutie ce determina patinarea ambreiaj...si erori pe tuatie...raportata de calc.plus ca se poate verifica cu un aparat de masura.
ce eroare ai?
000802 - Engine Speed Sensor (G28)
               P0322 - 000 - No Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 2520 /min
                    Speed: 114.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.36 V
                    Bin. Bits: 11001000
                    Idle Stabilization: 0.0°KW
                    RPM: 1260 /min
@Nick.
Salut, ai reusit sa schimbi g28 ul?
Modificat de Manuel N.
Atentie cum folosesti quoteul
  • 4 years later...
Am taiat firele si am masurat rezistenta pe toate variantele de perechi. Toate arata rezistenta infinit. Citisem undeva ca trebuie sa gasesc intre 500 si 1100 ohm intre firele de la pinii 3 si 2. Inseamna ca si senzorul nou este ars (intrerupt)?
