Calculator diferente jante si anvelope: J, ET, latime, inaltime anvelopa
grp
Cred ca e cel mai complet si bine explicat calculator de jante si anvelope pe care l-am intalnit si e foarte util pentru cei care nu inteleg diferitele dimensiuni de ET, J si ce se intampla cand optezi pentru schimbarea diametrului jantelor.
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Tot ceea ce trebuie sa stiti este ET si J-ul jantelor existente si a celor pe care vreti sa le achizitionati, precum si dimensiunea anvelopei existente si a celei recomandate in functie de diametrul urmatoare jante.
Pentru a ramane curat, topicul se inchide.
In cazul in care se doreste ceva de completat astept PM catre mine sau alt moderator.
Multumim pentru intelegere!
  • Ex member locked, featured, unfeatured şi pinned this topic
  • Ex member a deschis acest topic
  On 16.03.2017 at 20:00, The_Ego a scris:
Nu e bun acel configurator. Concret intre o janta cu latimea de 7 si ET49, iar alta cu latime 8 si ET44 acolo da informatia eronata conform careia cea din urma ar iesi in exterior doar cu 5mm. Sunt calculati doar din ET acolo, insa diferenta de latime a jantei mai arunca cu inca 12.5mm in exterior (latimea in plus de 1inch=2.5cm, iar jumatate va fi spre aripa si jumatate spre suspensie), cu un total de 17.5mm comparativ cu janta initiala.
Recomand http://www.willtheyfit.com/
Expand
  • Ex member a închis acest topic
