RCD 330G
Mihai my
Da, va merge. Codarea tine de configurarea pt masina ta
Salutare,revin cu o problema.Am schimbat un rcd 300 cu un rcd330g cu android auto,totul este ok,am bagat testerul sa vad daca am erori si imi apar astea dintre care cea cu comanda in bord tot reapare,trebuie facuta vreo adaptare/codare? Afecteaza cu ceva gen sa descarce bateria? Am canul cu terminatia E.Am volanul cu 8 butoane si nu merg comenzile imi trebuie un adaptor,de acolo sa fie problema?
01317-Modul comanda in bord (J285)
           004-lipsa semnal/comunicatie
01305-Bus de date infotainment
            004-lipsa semnal/comunicatie-intermitent
Modificat de yoloyo
Vreau sa schimb rns510 cu rcd 330g plus pentru andoid auto. Eu am difuzoare dynaudio, radio e codat in Control Module:Dynaudio Sound System(CAN DSP).
Am gasit pe olx un anunt cu vanzare rcd 330g plus si scrie ca e compatibil cu Dynaudio, e plug&play si nu mai necesita nicio adaptare.
Ce parere aveti ? Nu am gasit pe net nimic legat de rcd330 si dynaudio.
Doar pentru android auto nu vreau sa renunt la sunet, mai bine folosesc telefonul.
Vă salut! Am pe mașină un RCD 330 g plus și a început să îmi facă probleme butonul de volum, s-a slăbit și nu merge decât să îl apăs pentru a opri unitatea, volumul nu mai funcționează. Am cumpărat un encoder pentru a-l înlocui dar am înțeles că trebuie demontată toată unitatea pentru a avea acces la buton.
S-a mai confruntat cineva cu problema asta?
Da,cam trebuie demontata toata. E problema destul de comuna la ele...
Salutare. Se poate rezolva ceva legat de problema Coding Rejected? Am 3 optiuni la coding: Dynaudio, Skoda Fender parca si Dynaudio cu ceva incorrect coding. Nu merge nici una. Am incercat si cu vcds clona si cu vcds original. Am in B6 din 2010 cu Dynaudio, am trecut de la rns510 la rcd330 plus Desay SV 187A. Imi merg toate boxele, se aud bine doar ca atunci ca pun contactul pocnesc si uneori creste volumul singur. La un moment dat am crezut ca mi-a stricat o boxa de bass ca imi bazaia. Dar si-a revenit dupa ce am oprit masina si am plecat din nou cu ea. Am si erori pe boxele de bass si medii
F l o r i n
Din păcate, nu
Am inteles. Multumesc de raspuns. La vanzare cu el atunci. Revin la RNS510.
Salut! Am un RCD330 187B NoName pus pe Golf 5. Am o problema cu care din cate am citit pe alte forumuri din afara o au. Luminozitatea scazuta... Am montat un modul de can simulator pentru a funtiona comenzile de pe volan si am impresia ca acesta e de vina, cumva rezolva problema cu comenzile, insa face un confliuct sau ceva si rcd330 nu primeste semnal in legatura cu luminozitatea citita de la senzorul din parbriz. Daca activez din VCDS engineering mode si intru in el pot accesa Brighness si este selectat automat auto-brightness, pot dezactiva asta si seta la 100% si arata superb, insa dupa un restart sau repornire a masinii se reseteaza iar si ramane pe auto(22% luminozitate). A reusit cineva sa rezolve problema asta pe un Golf 5 sau ceva PQ35? As putea renunta la adaptorul can, insa pierd comenzile si nu vreau sa fac retrofit la volan de golf 6 ca imi place al meu... Multumesc!
catalin Raileanu
Buna seara! Am montat un rcd 360
pe un golf 5 si nu funtioneaza:
-comenzile de pe volan( volum si schimbare pot radio)
-luminile de pe navigatie
-nu se inchide dupa scoaterea cheii de contact, nici dupa 10-15 min
Am Luat un adaptor pt comenzi volann, dar tot nu functioneaza!
Masina are schimbat: volan golf 7R, ceasuri tiguan facelift
Log-JK-WVWZZZ1KZ5P033386.txt
foloseste o interfata originala. Inainte de rcd ce ai avut ?
catalin Raileanu
Rcd300, dar masina in trecut a avut mib2
Modificat de catalin Raileanu
