RCD 330G
Mihai my
On 02.01.2018 at 20:14, Yogurd a scris:
Merg si comenzile la volanele cu 8 butoane. Detalii pe PM
Salut,nu știu dacă mai este de actualitate această postare.
Am și eu problema cu butoanele la un RCD330plus ce nu îmi preia comenzile și nu știu ce trebuie făcut.
Yogurd ți-am dat PM.
Salutare tuturor si sper sa primesc un mic  ajutor. Am gasit sa achizitionez un RCD 330 G PLUS,  si as dori sa stiu cat de bine merge asociat cu un telfefon Samsung note 10. Ma intereseaza  in mod special sa folosesc simultan aparatl de radio si waze! Vreau sa montez unitatea pe  un Superb 2 2012 si pretul este de 1000. Ce imi recomandati? Multumesc anticipat.
Modificat de Bebeee
Reciteste un post dupa ce il scrii.
La 1000 lei, nu stiu cat de calitativ este si de cine este produs....daca are android auto sau nu.
Daca este o unitate ok, este perfect compatibila cu Samsung
Este recomandat RCD330G plus A sau B ( No Name). Pentru Skoda este si cu meniul verde versiunea A.
Sa fii atent la model, sa nu fie RCD360 in loc de 330. In rest, go for it, e cel mai bun upgrade OEM pe care il poti face la unitatea multimedia.
Salutare, de ceva timp, sunt în căutare de un upgrade pe linie de sistem, și anume de la RCD510 la un RCD 330.Masina în cauza este Octavia 2 Fl RS, și aici e buba cu sound system. Pe aproape toate forumurile, grupurile, sunt informații contradictorii, inclusiv pe BriSkoda, userii afirma ca nu este compatibil RCD 330 cu sound system. Nu vreau sa tai fire, nu vreau sa adaug module, vreau ceva plug & play, și cumva sa ma bucur de unele utilități moderne (bluetooth, navi, car play). Și acum întrebarea mea : Este compatibil RCD 330 cu sound system?
Mulțumesc anticipat și Crăciun fericit!
Eu personal am ajutat pe cineva sa monteze un RCD330 pe o Octavia cu sound system. Fara codare, mi se pare ca se auzeau doar difuzoarele fara tweetere, nu mai retin exact, dar dupa codarea cu sound-system s-au auzit perfect. Nu mai retin exact ce tip de 330 era, cu A sau cu B.
Daca ai avea posibilitatea sa faci o proba inainte de plata, atunci fara discutie.
De aproximativ o luna testez zilnic Android Auto si pare ca s-a rezolvat problema cu lag-ul in aplicatie odata cu noile update-uri. Nu mai ramane masina in urma navigatiei, functioneaza in timp real si cu Spotify pornit. A mai observat cineva treaba asta ? 🥴
On 09.01.2023 at 7:03, AndreyPH a scris:
Mulțumesc Andrei, din ce am vorbit și cu Ddren cel care se ocupă de comercializarea lor pe site.ul RCD. și el mi-a confirmat compatibilitatea cu SS.
Salut, cum as putea sa pun si eu pe 187A android auto sau macar sa functioneze mirrorlink? Multumesc,
Modificat de marius289
Regret, detin 187B cu AA si Carplay nativ. Iti recomand forumul extern rcd330plus.com pentru intrebarile tale.
As avea și eu o problema la un rcd 360, nu îmi afișează senzorii de parcare pe display. Știe cineva vreo soluție?
Mulțumesc anticipat.
Sunt senzori oem, de fabrica ? Ce unitate ai avut inainte de RCD360 ?
Da, sunt de fabrică. Am avut un rcd 310 original
Salutare, o camera de marsarier(cea in manerul de deschidere portbagaj) compatibila cu rcd330 +? si de ce ar mai fi nevoie sa functioneze corect?
Tocmai am terminat si eu de montat camera in maner la masina din semnatura. Vei avea nevoie de camera, eu am luat-o de aici dar ai prins ideea, cauti si pentru modelul tau de masina ---> https://www.aliexpress.com/item/32570611045.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.82.70f71802EhHPcp
Si pentru afisare pe display, vei mai avea nevoie adaptorul ala care intra in RCD330 si un delay box, pe ambele le iei de aici ---> https://www.aliexpress.com/item/1005001883341896.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.11.70f71802EhHPcp
Activare cu VCDS pe Radio --> bifezi "Rear view camera" si asta este tot.
Folosind tutorialul de mai jos, puteti avea si Youtube pe Android auto. Confirm ca merge perfect pe RCD330.
Salutare tuturor! Nu stiu daca topicul pe care il am este neaparat specific de rcd330, dar poate ma puteti ajuta cu vreun sfat. Este vorba de un rcd360 (da, stiu, nu e cea mai fericita alegere dar la momentul ala nu mi-am facut temele corect :) )montat pe jetta 2013. De curand am montat un bloc de lumini automat cu senzor (ali express). Am observat ca de multe ori cand las blocul de lumini in auto si se activeaza coming home-ul dupa ce ies din masina si o incui, becurile de la rcd360 raman aprinse, in timp ce masina este oprita si usile blocate (restul de lumini din interior se sting si raman doar luminile de la rcd). Oare ar fi o problema legata de can gateway sau vine de la rcd360? Se poate coda ceva legat de asta? Multumesc in avans!
Nu ai ce sa faci cu vcds, in acest caz
Am si eu un Golf 6 fabricatie Sep. 2011 cu RCD510 OEM dara fara modul bluetooth (nu pot conecta telefonul) cu camera de mers in arriere (tot dotare OEM) si as vrea sa stiu ce trebuie sa comand ca sa fac trecerea la RCD330G+ - doar unitatea pe original sau mai trebuie si delay box?
Are cineva upgrade ul asta facut cu piese OEM sa ma ajute si pe mine (am citit toate posturile dar nu mi a fost clar)?
Nu poti sa faci acest upgrade cu piese OEM, ai nevoie de un convertor RGB to AV CVSB.
Daca are camera oem highline cu linii de ghidaj, se poate modifica , se renunta la liniile de ghidaj si nu este nevoie de convertor
  • 8 months later...
Salutare.Vreau sa pun un rcd 330g plus pe masina.Daca am can 3C0 907 530 E mai trebuie vreo modificare sa nu descarce bateria? este plug and play ?
Nu mai trebuie nimic codat pe Can. Doar codat Rcd ul. Plug and play.
Codat rcd-ul in ce sens? daca ii conectez mufele si ii dau drumul nu ar trebui sa mearga pur si simplu?
