Codari VCDS Passat B8
sln
,,Dezactivarea,, mai bine zis deconectarea functiei de oglinda heliomata e posibila.
40 minutes ago, DrAc0 said:
Am si eu o intrebare mai banala... Se poate coda, dezactiva oglinzile heliomate? Sau macar sa le activez doar la nevoie ? La masina veche era buton fizic la oglinda centrala. Acum si cele exterioare , si cea centrala merg automat. Cateodata simt nevoie sa vad mai bine in spate , decat sa fie "bezna". Multumesc mult ! Daca stie cineva sa faca codarea asta, vin la el cu masina pentru functie :)
Cele exterioare sunt ambele heliomate? Din ce an este? La mine este doar cea de la sofer(2018).
In cel mai rau caz cred că poti incerca sa deconectezi cablul din sticla :))
Da , atat cea centrala cat si cele exterioare sunt heliomate. Masina este fabricata in septembrie 2021. Draganuta aceasta functie de dezactivare , se poate accesa din navigatie la nevoie ? Multumesc
Nu, numai din vcds sau alt tester compatibil
Salutare. Doresc la un Passat GTE 2018 sa modific tensiunea minima la care sa fie incarcata bateria mica. Acum sta la 12,4 volti. Bateria e Varta noua si e codata.
Vreau sa incerc asta pentru a scapa de o eroare la cutia de viteze (P0867)  care apare aleator doar la pornire. Se poate modifica din parametrii sa o mentina la o tensiune mai mare, spre 13 volti?
Nu se poate
Da și nu.
la GTE încărcarea este gestionată de partea HV a mașinii ( bateria de înaltă tensiune).
Cum zic și pe forumul Ross-Tech. Orice întrebare, problema, trebuie însoțită de o scanare a mașinii. Pt a avea o părere mai profesionistă și un o presupunere.
P. S. 12.4Vdc este putin. Trebuie făcut un test. Măsurată tensiunea la pornire, în încărcare, în sarcina. etc.
On 21.06.2025 at 11:33, OviVal a scris:
Da și nu.
Buna seara,las mai jos scanarea masinii din postarea lui VWasi iar daca este necesar o sa masor si tensiunea la pornire in incarcare si in sarcina. Multumesc!
Log-WVWZZZ3CZKE004325-226735km-SCANARE AUTOMATA.txt
Pentru Passat B8.5 a reusit cineva sa dezactiveze cu VCDS bip-ul enervant cand motorul este pornit si este deschisa usa de la sofer?
Daca merg in 17-Instruments > Adaption > gasesc in lista o optiune legata de "ignition on warning" care este by default setata pe "no display" la mine dar nu are legatura cu "engine on warning" situatia care ma intereseaza pe mine.
Irrelevant White Man
Va salut! Cateva intrebari as avea:
Codul aparat 3G5035816B / hardware H12 este aferent MIB3?
De asemenea, versiunea de soft este 0278, se poate instala ceva mai nou? Daca da, cum si ce contine in plus software nou?
Iar legat de harti, versiunea este 25.8. Exista noutati aici?
Ms mult!
Eu am 3G5 035 816 B H12 0332  (deci exista versiune SW mai noua). Update-ul cred ca se poate face doar Online.
Te referi doar in baza unui abonament? Daca da, am we connect plus activ 6 luni (gratuit) si nu zice nimic cand apas pe Software Update (parca asa ii spune - nu sunt la masina).
Vă salut,
Am un B8.5 2020 luat de curand, cand am preluat masina si o zi, 2, 3 in care am tot probat diverse funcii, mi-a functionat atat deschiderea cat si inchiderea portbagajului din cheie/fob.
De vreo 2 saptamani nu mai reusesc sa il inchid, doar sa il deschid. Tin apasat/apas de 2 ori, ma duc la o distanta mai mare fata de masina, ma apropii, motor oprit/pornit, etc... incerc diverse moduri, dar nu mai vrea sa inchida din cheie. Nu cred ca e o defectiune doar ca ceva s-a activat/dezactivat, nu stiu ce sa cred asa ca va scriu aici, poate aveti idee.
Ms anticipat :)
Multumesc @F l o r i n
Modificat de Irrelevant White Man
Buna ziua,
Sunt un posesor nou de passat b8 din 2019 si intampin urmatoarea problema.
Masina nu mai este conectata la internet ea avand un esim si din aceasta cauza nu ma pot conecta la ea ca fiin utilizator principal si nu pot folosi aplicatia WE Conect.
Un coleg din Craiova care ma poate ajuta,din ce am inteles este nevoie de tester,resetarea manuala nu a functionat.
Va multumesc,
O zi buna
Momentan am 3 luni gratuite ale aplicatiei We Conect Plus.
Are cineva idee daca exista codare pt. afisare ceas pe acest Virtual Display (sus pe mijloc)?
Modificat de Mikey
On 11/1/2025 at 11:44 AM, Irrelevant White Man said:
Vă salut,
Ms anticipat :)
Nimeni? :(
    • aswzw
