Codari VCDS Passat B8
sln
On 8/11/2021 at 6:48 PM, Musatinu said:
Va salut! Am activat drl pe stopurile din spate din pacate in urma codarii cu vcds nu se aprinde doar conturul stopuluiasa cum imi doresc , se aprind si luminile din mijloc.
Pune un backup la adaptările din 09
La un passat B8 din 2016 (se pot activa/aprinde  becurile din oglinzi cand esti in pozitia R(marsasier)?)
On 16.08.2021 at 14:12, OviVal a scris:
AdpLog.CSV
@Musatinuastea sunt modificările pe care le-ai făcut, fișierul din Debug.
Eu ziceam de backup ul la cent electric 09.
metalurgescu@gmail.com
Buna,
Apelez si eu la cei cu mai multa experienta in modificari pentru ca am umblat la masina cu ODB11 si m-am trezit cu o mica problema. Mentionez ca nu sunt nemultumit deloc, ce am vrut sa fac a mers si imi place. Nu mai urla cand cobor cu motorul pornit (trezea copilul din somn la drum lung), scaunul se da automat in spate cand opresc si deschid portiera, se incuie singura daca inchid portiera etc... Am refuel quantity, offroad mode... Una peste alta e bine dar... am umblat si la functia care face ca geamul soferului sa nu mai miste daca e motorul oprit si deschizi portiera. Acum continua sa se inchida pana la capat, lucru care mi se pare de bun simt, asa ar fi trebuit sa fie de la ei.
Insa s-a stricat deschiderea auto a geamului la sofer, acum coboara doar cat timp tin apasat. Culmea ca inchiderea merge ok, trag un pic mai mult si merge pana la cap.
Are cineva idee de unde mi se trage si cum pot remedia?
Atasez si history din ODB11, poate ajuta
history.txt
Ai încercat să ții butonul apăsat mai mult când ajunge geamul la capăt de cursă, pentru reinițializare?
La cele mai vechi așa era.
Nu cred ca mai merge reinitializarea ca la modelele anterioare. De ex. la O3 nu am reusit decat din adaptari.
la MQB si MLB se face numai cu testerul.
@MyKe - am incercat acum reinitializarea asa cum ai spus, no change. Si am tinut butonul vreo 10 sec. la capat de cursa atat la deschidere cat si la inchiderea geamului
@Florin - sa inteleg ca nu merge cu vreo codare pe care s-o fac cu ODB11? Si daca nu, atunci imi poate cineva recomanda unde sa merg? Ca la Porsche tocmai mi-au zis ca pentru electrica peste 3 saptamani minim (face figuri lampa din portbagaj) si, mai mult, imi e ca reseteaza oamenii totul daca tot se baga, inclusiv recodarea pentru 300CP
Merge si cu obd11. Cauta ceva legat de standardizare geam sofer, pe 42 usa sofer
Multumesc, dar nu sunt asa bun sa caut pe 42 usa soder. M-am uitat si nu stiu unde. Mi-ar folosi instructiuni mai ca pentru prosti. Thanks again!
Fa niste poze, de pe usa sofer, la setari de baza, la ce opțiuni iti apar acolo. Vezi sa nu dai setare de fabrica, deoarece dupa aceea ai nevoie de parametrizare calc usa, alta interfata, fisier...etc.
Din pacate nu am poze la mine sa te ajut....sun la piscina acum...
Intr-un final am reusit sa imi fac timp sa ma conectez si sa gasesc "driver door" si am facut screenshot-uri cu tot ce arata ODB in long settings, pe care le atasez. Daca tot eram acolo m-am jucat cu short_drop si pre_short_drop, singurele care pareau sa aiba legatura cu coborarea ferestrei si care erau no_active. Nici cu active nu a fost diferenta, asa ca le-am pus la loc, sa nu stric altele. Aplicatia a zis coding accepted, deci probabil nu fac alea ce vreau eu.
Ma poate sfatui cineva cum naiba reactivez deschiderea auto a geamului la sofer?
Va multumesc!
Salutare ….am activat la frânare sa se aprindă și conturul stopului…nu mai țin minte care este exact codarea…ma poate ajuta cineva pt a dezactiva aceasta funcție?
@REXxar_84intri in folderul vcds, in folderul Debug ai doua fisiere, unul pt adaptări unul pt codari. Acolo ai toate ( ultimele ) modificări / setări efectuate.
Nu reusesc sa dezactivez conturul stopurilor pe spate cand actionez frana...am atasat adaptarile facute daca ma poate ajuta un coleg...ms
AdpLog.CSV
Refă cum a fost înainte tot ce tine de “Leuchte”
ai făcut un mic ghiveci pe acolo. Văd ca ai făcut din lumini de poziție semnalizare.
Daca ai răbdare mă uit mâine cu calm.
Cam ai dreptate…am refăcut  azi din folderul  debug dar tot se aprinde conturul…am răbdare …ms mult…
Dupa ce ai refacut setarile la valorile initiale da-i un reset la partea de lumini din unitatea centrala. Ai in meniul de lumini aceaata optiune.
Am dat resetare degeaba....am atasat un backup la cent. 09 daca are cineva timp sa se uite putin referitor la problema mea si anume sa  dezactivez sa se mai aprinda conturul pe stopurile spate cand calc frana
adpmap-09-5Q0-937-086-BD_WVWZZZ3CZFE475374-20210912-1449.CSV
Pai stai ca abia acum mi-am dat seama ca de fapt conturul stopurilor e normal sa se aprinda cand franezi.
M-am lasat dus in eroare datorita faptului ca ai zis ca ai activat sa se aprinda conturul la franare, dar el asa e din fabrica.
Esti sigur ca nu se aprindeau stopurile pe inelul exterior?
Aceasta este configuratia stopurilor high
1285036717_Capturadeecrandin2021-09-12la15_48_12.thumb.png.048f35ff406587e0d0bfef3e5e216355.png
Din ce țin minte de când am luat mașina la frânare nu se aprindeau….
Am reusit si eu sa fac activarea la lane assist si mi se pare interesanta cu setarea early care te tine pe mijlocul benzii.
Ca scurt review dupa cateva zile de testare, se mentine bine pe banda chiar si la curbe usoare, daca e curba mai stransa sau insiruire de 2-3 curbe in sens diferit se cam incurca si se dezactiveaza. Alt minus ar fi ca trebuie sa tii macar o mana pe volan altfel dupa 10 secunde te avertizeaza si se dezactiveaza, deci nu conduce chiar singura. Ca vizualizare a benzilor vede foarte bine, erau zone unde abia se vedea marcajul si masina il recunoaste, plus ca merge si doar cu jumatate de marcaj, adica daca vede stanga sau dreapta se incadreaza destul de bine.
@bogdan_ Line Assist nu e făcut sa conducă singura mașina, și e util in combinație cu ACC, normal line Assist se activeaza la 60 la ora, cu ACC se activeaza de la 0.
Pe o strada dreapta, gen autostrada, merge minute bune pana sa te avertizeze. Și nu se dezactivează după avertizare, la prima avertizare face un bip scurt cu mesaj in bord, la a doua avertizare, dacă continui sa o lași de capul ei, ai o avertizare cu un bip mai lung, iar la a treia avertizare ai un “șut” in frâna sa te trezești. 😁
Și mai e senzația stranie când calci banda alba ca vrea sa te tragă înapoi, de asta da semnalizezi se dezactivează
@OviVal La mine se comporta exact ca la bogdan_, nu cum zici tu.
La ce te referi cand zici Lane Assist cu ACC si Lane Assist normal?
    • marianvtanasa
