Codari VCDS Passat B8
sln
Am observat ca atunci cand stau pe loc si cu autohold-ul activat sta aprins si stopul de pe luneta. Ma poate ajuta cineva cu un sfat cum as putea sa dezactivez stopurile de frana  (inclusiv cel de pe luneta) atunci cand stau pe loc cu autohold-ul activ. Consider ca este deranjant pentru cel din spate si pare ca si cum stau mereu cu piciorul pe frana.
A doua problema este ca atunci cand scot din Drive masina se dezactiveaza auto hold-ul. Nu stiu daca este normal la Passat dar inainte la audi era mereu activ. Este dubios sa pun masina in Neutru si sa dezactiveze auto hold-ul si prin urmare pleaca masina daca este in panta.
Daca ma poate ajuta cineva cu aceste codari pentru OBDeleven.
Multumesc anticipat !
Mda...am tot incercat sa gasesc pe cineva care sa ma ajute contra cost cu optiunile pe care le vroiam, dar unii ori au prea multi bani si nu mai au nevoie, iar altii sunt prea plini de ei si se deranjeaza la orice intrebare pertinenta si de bun simt...dar nu voi intra mai mult in subiect, ca oamenii se schimba greu spre deloc si oricum nu sunt eu cel mai in masura sa fac asta...
Asadar, vroiam sa fac astea:
- Pedestrian Monitoring
- Oglinzi rabatabile din cheie
- Video in motion
- Bip la incuiere/descuiere
- Oglinda dr. jos la mers inapoi
si am facut astea:
- High beam assist, dar dupa ce am vazut ca am faruri high, am trecut la Dynamic Light Assist
- Video in motion
- Mirror dip in rear
- Taillight stripes
- Comfort turn signals 3->5
- DRL settings in head unit
- DRL off with handbrake
- Refuel quantity in dash
- Fan level on auto
- High intensity brake light
- Driving school on MIB2
- Pliere oglinzi din cheie
- Modificare nr. zile service 365->730
Toate sunt facute cu OBD11 Pro (500 lei), majoritatea cu One click app, unele manual (ca nu aveam suficiente credite free).
Pentru cine are nevoie, pun aici cateva activari facute manual:
1. High Beam Assist (pt. cei care au Lane Assist Camera si faruri Led basic (se misca doar sus-jos))
Light switch - OFF, Wipers - pe manual, portiere - inchise, contact - ON
Control Unit 09 - Central Electrics
Security code - 31347
Adaptation
Assistance light functions
- Menusterung Fernlichtassisten -> Present
- Menusterung Fernlichassisten werkseinstellung ->Present
Long coding
- Erweiterte Fernlichtassisten -> AFS, FLA, Fernlicht uber AFS
Control Unit A5 - Driver Assistant
Security code - 20103
Long Coding
- FLA_Headinglight_type -> LED
- FLA_Additional_High_Beam -> no_Additional_High_Beam
- AFS_coding_Light_Assist -> High_Beam_Assist
Mergeti in meniul "Light" si bifati "Light assist"
Ca sa activati HBA, impingeti maneta stg in fata (apare indicatorul cu A)
2. Inchidere/pliere oglinzi la apasare lunga buton inchidere cheie (Plierea la lock/unlock trebuie sa fie bifata)
Adaptation
Acces Control 2
Funk Spiegelanklappung Modus
- (X) by convenience operation via remote control key
- ( ) by look command via remote control key
3. Modificare nr. zile service -> Control Units -> Dash Board -> Adaptation -> SIA: Max. value of time to service: XXX (nr. de zile dorit, in cazul meu 730)
De activarea de DLA nu sunt inca sigur pana nu probez, dar pun setarile aici, poate ma ajuta cineva si mi le confirma sau corecteaza:
Dynamic Light Assist (pt. cei care au faruri LED high (se misca sus-jos si stg-dr))
09 Central Electrics - Long coding
Adaptation
Long coding
- Erweiterte Fernlichtassisten > AFS, FLA, Fernlicht (GLW,MDF)
A5 Driver Assistant - Long Coding
- FLA_Headinglight_type -> LED_with_variable_light
- AFS_coding_Light_Assist > Dynamic_Light_Assist
55 Headlight Regulation - Long Coding
- glw_activation > enable
- mdf_activation > enable
55 Headlight Regulation - Basic Setting
- Basic headlamp setting
- Acknowledge basic setting
Ar mai fi cateva optiuni mai complexe de activat, dar sunt in studiu, nu stiu daca le pot face sau daca se pot face pe masina mea, posibil doar cu VCDS, dar nu renunt, daca are cineva informatii clare, e binevenit si ii multumesc anticipat, ca de jumatati de raspunsuri si trimiteri catre alte posturi sunt satul deja...
Este vorba de:
- Traffic jam assist
- Emergency assist
- Pedestrian monitoring
Cine mai are intrebari despre activarile de mai sus, raspund cu cea mai mare placere !
Nu sunt vreun expert, dar promit sa nu ma deranjeze intrebarile si promit ca nu o sa trimit pe nimeni sa citeasca zile in sir zeci de pagini de posturi doar ca sa afle 2 setari !
Sper sa va fie de ajutor !
Succes !
Modificat de chili71
Am uitat sa mentionez ca DLA apare in meniul Lights si apare si logoul cu HBA/DLA in bord, la apasarea manetei stg. Trebuie doar sa verific functionarea in cond. reale.
Aveti mai jos activarea pt. inca 2 optiuni (testate personal, ca si cele de mai sus):
4. DRL: Scandinavian DRLs (tail-lights on with DRLs)
Nu prea ma multumeste, pt. ca la GTE am DRL-urile sub bara si cand activez optiunea se aprind atat DRL-urile de sub bara cat si pozitiile fata/spate, ceea ce mi se pare cam mult...eu speram sa se aprinda doar pozitiile pe spate + DRL-urile de sub bara.
Control Unit > [09] Central Electronics
Security Access Codes > 31347
Adaptation > Daytime Running Lights
- Parameter "Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht": Set to "active / aktiv" (Default: "not active / nicht aktiv")
5. Lock/Unlock confirmation w/Menu (Dupa modificarile de mai jos, pentru activarea optiuni, se intra in meniul Car > Settings > Opening and closing settings > se bifeaza "Acoustic feedback")
Nici asta nu prea ma multumeste, pt. ca sunetul mi se parea prea puternic si mi se pare cam aiurea, mai ales in garaj.
Adaptation > Acknowledgement signals
- Parameter "Akustische Rueckmeldung global": Set to "active / aktiv" (Default: "not active / nicht aktiv")
- Parameter "Akustische Rueckmeldung verriegeln" [1]: Set to "active / aktiv" (Default: "not active / nicht aktiv")
- Parameter "Akustische Rueckmeldung entriegeln" [2]: Set to "active / aktiv" (Default: "not active / nicht aktiv")
- Parameter "Menuesteuerung Akustische Rueckmeldung": Set to "active / aktiv" (Default: "not active / nicht aktiv")
- Parameter "Akustische Rueckmeldung Signalhorn": Set to "active / aktiv" (Default: "not active / nicht aktiv")
- Parameter "Dauer der Akustischen Rueckmeldung vom Einfachhorn": Set to "kurz / short" (Default: "normal")
NOTES:
[1] Lock acoustic feedback.
[2] Un-lock acoustic feedback.
Poate stie cineva de ce nu functioneaza Needle Sweep pe B8 - GTE, setarile sunt in regula, am facut si procedura ulterioara si nimic...
Gauge test / Needle sweep
Control Unit > Dashboard
Long coding > Staging > Yes
(switch ignition off, open door, key out, close door, lock, let the car “go to sleep” then unlock and switch ignition/engine on)
On 10/21/2020 at 4:03 PM, Manuel N. said:
Am activat azi Audi Throttle Mod la Passat B8 2016 / CRLB / DSG:
This mod improves the throttle response of the Passat by changing the engine branding from "VW/Seat/Skoda" to "Audi". In my opinion it's the best performance mod you can make one step short of remapping. Research shows that some drivers who've made this mod on other MQB platforms (Golf Mk7 from memory) report some errors in the dashboard.
Select 01-Engine
Enter Long Coding and change the first byte from 01 to 02 (i.e. uncheck bit 1 and check bit 1)
You will probably receive any error message in the instrument cluster - this is OK. Just cycle the ignition and away you go
! (preluat de pe ross-tech).
Activarea a decurs ok si fără erori -am folosit OBDeleven.
Într-adevăr cum zice si pe ross-tech parca e alta masina. E mult mai smooth, schimba mult mai lin, parca schimba si la turații mai ridicate. Testul a fost făcut in oraș vreo 8 km. O sa mai merg si o sa mai postez impresii dar cu siguranță e o schimbare. Am resetat si consumul pe termen lung sa tin sub observație si acest aspect.
Nu am vazut modificarea asta pana acum si mi se pare foarte interesanta. Ceva impresii suplimentare, e o modificare utila, cum s-a comportat?
Modificat de Catalin M
@Catalin M nu am mai monitorizat. Am facut codarea si atunci pe moment am simtit schimbari. Apoi a ramas asa si asa merg. Poate daca as fi revenit la setarile initiale as fi putut face o comparatie.
Multumesc. Ai simtit vreo diferenta la consum?
Nu pentru ca am facut codarea imediat dupa ce am luat masina. Dar e ok asa cum este 😀
Stie cineva de la care din activarile de mai sus am eroarea asta ?
17 Dashboard
        System description: KOMBI
        Software number: 3G0920794
        Software version: 1340
        Hardware number: 3G0920794
        Hardware version: 410
        ODX name: EV_DashBoardVDDMQBAB
        ODX version: 009048
        Faults:
                B201000 - No basic setting
                    static
                        Date: 2021-05-03 11:36:37
                        Mileage: 79727 km
                        Priority: 2
                        Malfunction frequency counter: 1
                        Unlearning counter: 228
Daca incerc sa o sterg, nu ma lasa si da o eroare in bord "Error Road Sign Recognition". Road sign functioneaza normal, precum si restul sistemelor legate de camera din parbriz. Sau problema nu este de la camera din parbriz ?!
Basic Setting la ce ? Daca eroarea este in Dashboard, este legata de o setare/calibrare in Dashboard, sau poate fi de la alta unitate de control, gen Headlight Regulation, Driver Assistance, etc ?
Multumesc !
Ai făcut calibrare pt recunoaștere?
Bănui ca trebuie și asta calibrare...
Da, am facut la faruri, dupa setarile pt. DLA. Tu la care calibrare te referi ? In Dashboard, singura ar fi Fuel Tank Calibration...dar nu as face pana nu sunt sigur ca trebuie. Sa fie de la activarea Refuel Quantity in Dash. ? Dar nu am citit pe nicaieri ca ar fi nevoie de calibrate...
Mersi !
F l o r i n
17 Dashboard
        ODX version: 009048
        Faults:
                    static
                        Mileage: 79727 km
                        Priority: 2
Multumesc !
Din pacate asa o sa ramai cu ea, nu are legatura cu alta unitate. Nu mai ai ce sa ii faci. Altfel, nu afecteaza funcționalitatea ceasurilor.
Mersi, Florin !
Deci zici ca nu se sterge nici macar cu VCDS...
Din ce imi amintesc, eroarea a aparut dupa setarile facute in A5 Driver Assistance, pentru DLA. Ar putea fi de la martorul HBA/DLA, pe care Dashboard il percepe ca pe ceva nou ?
Ai putea sa ma mai ajuti cu ceva ?
La DLA, in afara setarilor astea:
- "glw_activation" > enable
- "mdf_activation" > enable
am mai vazut si setarile astea, pe disable:
- "City Light"
- "Highway Light"
- "Rain Light"
- "intersection light with route data"
Crezi ca ar fi util sa le activez ? Si daca da, ar trebui sa mai fac un Basic Setting la faruri dupa activarea lor ?
Multumesc !
F l o r i n
Nu, este un bug, apare cand se joaca lumea pe la adaptari,  etc....si nu mai poti scapa de el. Eventual incercat un update de firmware...poate. Nu am testat acesta ipoteza.
Sunt la volan, ma uit pe seara la ce ai mai scris.
Da, ai avut dreptate...a aparut pt. ca "se joaca lumea pe la adaptari", adica la asta:
Diferenta este ca am identificat cauza erorii si am eliminat-o revenind la 365 de zile. O sa merg pe resetare interval service, nu pe modificare interval service.
Salutare domnilor,
Am si eu o intrebare legata de aceste codari pentru B8-uri, a descoperit sau poate stie cineva cum se poate activa, cu VCDS-ul, al 2-lea bec de ceata de pe spate ?
Modificat de Bats
Nu se poate activa acel bec nici cu vcds și nici cu alt dispozitiv de diagnoza.
Sau mai corect, chiar dacă activezi in adaptări, nu se întâmpla nimic.
Problema este ca fizic nu exista ledurile. O soluție ar fi sa schimbi grupul optic cu unul de UK, care are inversata poziția lămpii de ceata, dar tot nu e de-ajuns, trebuie modificat puțin și cablajul.
Modificat de OviVal
Salutare…dețin un Passat b8 2.0 TDI de 150 de cai…am codat prin vcds Mirror down și după o zi am observat ca nu mai merge semnalizarea de pe oglinda și nici puddle light …este posibil sa fi deranjat ceva pe acolo?
Modificat de REXxar_84
Probabil ca da. Vezi ce ai debifat
Gata am rezolvat am debifat când am încercat cu activarea rain closing
Nu te juca cu Rain closing... Papă bateria... Daca găsești funcția.... Ziceau băieții că la B8 au scos-o cică exact de asta...
Salut colegii. Are cineva idee de o codare "stock" pentru stopurile de spate Passat B8? Mi-am facut URBAN JOKE si nu imi place. Era mai bine pe stock, dar din pacate nu am salvat (memorat) setarile inainte sa schimb. Multumesc in avans!
Modificat de d3villo
In folderul debug al vcds gasesti setarea de la care ai pornit-adaptare, codare etc.
Va salut! Am activat drl pe stopurile din spate din pacate in urma codarii cu vcds nu se aprinde doar conturul stopuluiasa cum imi doresc , se aprind si luminile din mijloc. Atașez poza cu stopul si cu cotarea facuta! Ce codare trebuie sa fac sa ramana aprins doar conturul ?20210811_184233.thumb.jpg.6bdedf4ebb01ba16294eea24927d74ea.jpg20210811_184233.thumb.jpg.6bdedf4ebb01ba16294eea24927d74ea.jpg
se pot activa/aprinde  becurile din oglinzi cand esti in pozitia R(marsasier)?
la B7 le din semnatura ? nu
    • marianvtanasa
