Codari VCDS Passat B8
sln
,,Dezactivarea,, mai bine zis deconectarea functiei de oglinda heliomata e posibila.
40 minutes ago, DrAc0 said:
Am si eu o intrebare mai banala... Se poate coda, dezactiva oglinzile heliomate? Sau macar sa le activez doar la nevoie ? La masina veche era buton fizic la oglinda centrala. Acum si cele exterioare , si cea centrala merg automat. Cateodata simt nevoie sa vad mai bine in spate , decat sa fie "bezna". Multumesc mult ! Daca stie cineva sa faca codarea asta, vin la el cu masina pentru functie :)
Cele exterioare sunt ambele heliomate? Din ce an este? La mine este doar cea de la sofer(2018).
In cel mai rau caz cred că poti incerca sa deconectezi cablul din sticla :))
Da , atat cea centrala cat si cele exterioare sunt heliomate. Masina este fabricata in septembrie 2021. Draganuta aceasta functie de dezactivare , se poate accesa din navigatie la nevoie ? Multumesc
F l o r i n
Nu, numai din vcds sau alt tester compatibil
Salutare. Doresc la un Passat GTE 2018 sa modific tensiunea minima la care sa fie incarcata bateria mica. Acum sta la 12,4 volti. Bateria e Varta noua si e codata.
Vreau sa incerc asta pentru a scapa de o eroare la cutia de viteze (P0867)  care apare aleator doar la pornire. Se poate modifica din parametrii sa o mentina la o tensiune mai mare, spre 13 volti?
Da și nu.
la GTE încărcarea este gestionată de partea HV a mașinii ( bateria de înaltă tensiune).
Cum zic și pe forumul Ross-Tech. Orice întrebare, problema, trebuie însoțită de o scanare a mașinii. Pt a avea o părere mai profesionistă și un o presupunere.
P. S. 12.4Vdc este putin. Trebuie făcut un test. Măsurată tensiunea la pornire, în încărcare, în sarcina. etc.
