Codari VCDS Passat B8
sln
Eu nu cred ca poate sa citeasca erori care nu exista.
Daca este atat de prajit, presupun ca e o sansa sa bruieze semnalul si modulele sa nu mai poata comunica intre ele .
Ma gandesc ca nu poate sa acceseze anumite module si de aceea sa dea erori.
Erorile sunt raportate de modulele de pe masina, iar testerul doar le citeste. In baza codului de eroare testerul poate sa afiseze informatii adiționale despre eroarea respectiva.
Aproape sub fiecare eroare este "intermitent-neconfirmat", care e diferenta intre cele confirmate?
Incearca sa atasezi logurile aici
Am atasat Log, este vorba de un Tsi din 2019, merge perfect, nu are erori in bord.
La Abs, esp si cele cu asistenta directie parcare, are erori ca a fost ridicata si pornita in "D", s-a facut sch de ulei la haldex.
Dar cele de motor si GPF?
Tip caroserie  3C-VW48 (3Q0)
Adrese de scanat: 01 02 03 05 08 09 10 13 14 15 17 19 22 36 3C 42 44 4B 52 5F
          65 6C 6D A5 BB BC CA CF
rulaj: 216937km
01-Motor -- Status: Malfunctie 0010
02-Cutie automata -- Status: OK 0000
03-ABS frâne -- Status: Malfunctie 0010
05-Autoriz.acces/start -- Status: OK 0000
08-Clima automata -- Status: OK 0000
09-Electr. centrala -- Status: Malfunctie 0010
10-Asist.direct./parc. -- Status: Malfunctie 0010
13-Distanta urmarire -- Status: Malfunctie 0010
14-Electr.suspensie -- Status: OK 0000
15-Airbaguri -- Status: OK 0000
17-Instrumente bord -- Status: Malfunctie 0010
19-Poarta CAN  -- Status: Malfunctie 0010
22-AWD  4x4 -- Status: Malfunctie 0010
36-Memo.scaun sofer -- Status: Malfunctie 0010
3C-Schimbare banda -- Status: Malfunctie 0010
42-Electr. usa sofer -- Status: Malfunctie 0010
44-Asistenta directie -- Status: Malfunctie 0010
4B-Modul multifunc. -- Status: INTERFATA INCOMPATIBILA
52-Electr. usa pasag -- Status: Malfunctie 0010
5F-Electronica info. -- Status: Malfunctie 0010
65-Presiune pneuri -- Status: OK 0000
6C-Camera marsarier -- Status: Malfunctie 0010
6D-Electronica haion -- Status: OK 0000
A5-Frt Senz. asistSof -- Status: Malfunctie 0010
BB-Usa SS -- Status: OK 0000
BC-Usa DS -- Status: OK 0000
CA-Trapa -- Status: INTERFATA INCOMPATIBILA
CF-Asis schimb band 2 -- Status: INTERFATA INCOMPATIBILA
Adresa 01: Motor (J623-DNUA)       Etichete: fara
   Numar VAG SW: 3G0 906 259 J    HW: 06K 907 425 J
   Component: R4 2.0l TFS   H13 0002
   Revizie: --H13---    CVN: CE36703E
   Codare: 092540122466050B3004
   Atelier: WSC 05311 115 00316
   Pachet ASAM: EV_ECM20TFS0203G0906259J 001004
   ROD: EV_ECM20TFS0203G0906259J.rod
   VCID: 3365AACB9A35611702-8066
   VINID: 9E69EAAAA0D3A9B5410831C108E958AB30
16  coduri de defecte:
21388 - Ventil clapeta gaze evacuare 1 (N321)
          P3019 00 [032] - circuit întrerupt
          intermitent - Neconfirmat - Testat de la stergere de memorie
21399 - Ventil pentru clapeta gaze evacuare 2 (N322)
          P3023 00 [032] - circuit întrerupt
20634 - B1; sonda 2
          P0137 00 [032] - tensiune prea micã
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00000001
                    Prioritate defect: 2
                    Frecventa defect: 7
                    rulaj: 210037 km
                    Data: 2024.07.14
                    timp: 07:43:21
                    Turaþie motor: 2144.00 /min
                    Valoare de sarcinã normatã: 0.0 %
                    Viteza vehicul: 34 km/h
                    Temperatura antigel: 85 °C
                    Temperatura aer admisie: 22 °C
                    Presiune aer ambiental: 970 mbar
                    Tensiune terminal 30: 14.355 V
                    Numãrãtor procese de adaptare nereuºite conform OBD: 26
                    Motor:stare: PUC
                    STATE_LS_SAE[1]: OL_INTR
                    T_AST_SAE: 25 s
                    MAP_MES_SAE: 30 kPa
                    VLS_DOWN_SAE[1]: 1.275 V
                    B1.S2. Încãlzire sondã:rezistenþã: 1051 Ohm
                    TEG_DYN_LS_DOWN[0]: 442.2250 °C
37543 - Limitare filtru de particule; B1
          P2463 00 [096] - încãrcare cu funingine
37544 - Limitare filtru de particule; B1
          P24A4 00 [096] - încãrcare cu funingine prea mare
17178 - ESP
          U0416 00 [032] - semnal neplauzibil
             împrejurari cod:
                    Prioritate defect: 6
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 216936 km
                    Data: 2025.01.20
                    timp: 14:28:56
                    Turaþie motor: 953.25 /min
                    Valoare de sarcinã normatã: 12.9 %
                    Viteza vehicul: 255 km/h
                    Temperatura antigel: 90 °C
                    Temperatura aer admisie: 32 °C
                    Presiune aer ambiental: 990 mbar
                    Tensiune terminal 30: 14.472 V
                    Numãrãtor procese de adaptare nereuºite conform OBD: 40
                    Coordonator lan? cinematic: stadii defecte ACC-ACC este activ cu toate cã existã decelerare EPB: Nu
                    Coordonator lan? cinematic: stadii defecte ACC-ACC activ cu toate cã TSK pasiv: Nu
                    Coordonator lan? cinematic: stadii defecte ACC-Solicitare de pornire sau oprire la viteza de oprire nesetatã: Nu
                    Coordonator lan? cinematic: stadii defecte ACC-Sunt transmise simultan dorin?e de pornire de pe loc ?i oprire: Nu
                    Coordonator lan? cinematic: stadii defecte ACC-ACC activ cu toate cã limitatorul este activ: Nu
                    Coordonator lan? cinematic: stadii defecte ACC-ACC se reactiveazã dupã blocare: Nu
                    Coordonator lan? cinematic: stadii defecte ACC-ACC emite semnale nedefinite: Nu
                    Coordonator lan? cinematic: stadii defecte ACC-ACC activ cu toate cã este oprit comutatorul principal: Nu
                    Coordonator lan? cinematic: stadii defecte ACC-ACC este activ cu toate cã ?oferul a frânat: Nu
                    Coordonator lan? cinematic: stadii defecte ACC-ACC activ cu toate cã palpare pasivã ESP/ASR: Nu
                    Coordonator lan? cinematic: stadii defecte la frânã-Regulator decelerare indisponibil: Nu
                    Coordonator lan? cinematic: stadii defecte la frânã-Eroare regulator întârziere: Nu
                    Coordonator lan? cinematic: stadii defecte la frânã-ESP eroare sistem: Nu
                    Coordonator lan? cinematic: stadii defecte la frânã-ESP eroare sistem datoritã imprecizie cuplu motor: Nu
                    Coordonator lan? cinematic: stadii defecte la frânã-ESP raporteazã erori de consisten?ã ale mesajelor TSK: Nu
                    Coordonator lan? cinematic: stadii defecte la frânã-Eroare Handshake TSK/ESP: Nu
                    Coordonator lan? cinematic: stadii defecte la frânã-Cuplare for?atã ESP eronatã: Nu
                    Coordonator lan? cinematic: stadii defecte la frânã-Luminã de frânã neplauzibilã: Nu
38433 - Filtru particule; B1
          P1A91 00 [032] - lampa de control activã
23652 - Pompã lichid rãcire pentru suport încãlzire
          P16C7 00 [032] - blocatã
16489 - Senzor viteza 1 vehicul
          P0501 00 [032] - semnal neplauzibil
21312 - Senzor pentru unghi de rotaþie volan
          U0428 00 [032] - semnal neplauzibil
21321 - Date neplauzibile de la modul comandã ABS
          U0415 00 [032] - -
21322 - Date neplauzibile de la modul comandã ABS
          U0415 00 [032] - -
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 216936 km
                    Data: 2025.01.20
                    timp: 14:28:56
                    Turaþie motor: 951.75 /min
                    Tensiune terminal 30: 14.414 V
                    Motor:stare: IS
                    ECU_STATE: SYN_ENG_IGK_ON
                    Temperatura ulei motor: 46.0 °C
                    T_AST: 174.6 s
                    T_ES: 0 min
                    Comutatorul pentru GRA: ac?ionare-Comutator principal: Nu este acþionat
                    Comutatorul pentru GRA: ac?ionare-Setare: Nu este acþionat
                    Comutatorul pentru GRA: ac?ionare-Re_setare: Nu este acþionat
                    Comutatorul pentru GRA: ac?ionare-Stare: În regulã
                    Comutatorul pentru GRA: ac?ionare-accelerare: Nu este acþionat
                    Comutatorul pentru GRA: ac?ionare-decelerare: Nu este acþionat
                    Comutatorul pentru GRA: ac?ionare-Cancel: Nu este acþionat
                    Comutatorul pentru GRA: ac?ionare-Comutator principal hardware: Nu este acþionat
                    Comutatorul pentru GRA: ac?ionare-Codarea: plauzibil
                    Comutatorul pentru GRA: ac?ionare-Func?ie de limitare: neselectat(ã)
                    Comutatorul pentru GRA: ac?ionare-Buton limitare: Nu este acþionat
                    Comutatorul pentru GRA: ac?ionare-Comutator principal CAN: Nu este acþionat
                    Comutatorul pentru GRA: ac?ionare-Increment mare: Nu este acþionat
                    Comutatorul pentru GRA: ac?ionare-Panou operare verificat: Da
                    T_AST_SAE: 173 s
21323 - Date neplauzibile de la modul comandã ABS
          U0415 00 [032] - -
23129 - Date neplauzibile de la modul comandã ABS
          U0415 00 [032] - -
23130 - Date neplauzibile de la modul comandã ABS
          U0415 00 [032] - -
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 216936 km
                    Data: 2025.01.20
                    timp: 14:28:56
                    Turaþie motor: 950.00 /min
                    Viteza vehicul: 7 km/h
                    Tensiune terminal 30: 14.433 V
                    Motor:stare: IS
                    T_AST: 174.6 s
                    T_ES: 0 min
                    T_AST_SAE: 173 s
23131 - Date neplauzibile de la modul comandã ABS
          U0415 00 [032] - -
Gata de functie: 0000 0000
Modificat de powerhorse
We could not locate the item you are trying to view.incearca din nou
Salutare tuturor.
Cineva din Oradea care ma poate ajuta cu niste codari/activari pe al meu B8?
Mersi fain!
Salutare.
Passat B8 Luna 5 an 2018 cu Keyless Go si Keyless Entry.
Are cineva sau știe dacă merge activat ca atunci când plec de lângă mașină aceasta să se încuie singură și când mă apropii de ea să se descuie?
Și dacă a activat cineva asta, îmi poate spune și mie cum?
Mulțumesc!
Nu, nu merge. Merge doar când închizi usa sa se incuie
Scuze daca este off-topic . Ma tot uit de cateva saptamani pe google, youtube, acest forum etc.
Exista undeva o lista intreaga cu ce chestii se pot activa pe passat B8 ? Adica din cand in cand, mai descopar cateva chestii noi de care habar nu aveam ca se pot face pe masina ...
Binenteles , ca se activeaza in functie ce ai si pe masina , nu pot sa activezi functii pe trapa , daca tu nu ai deloc trapa :)))
Multumesc, si scuze daca am deranjat prin acest post.
Pai s au tot pus aici pe forum de a lungul timpului. Evident ca mai sunt si pe alte forumuri dar marea majoritate sunt similare. N am vazut nici eu ce zici tu. Dar TOT e greu de spus. Pt ca pot aparea chestii noi mereu.
La mine s-a rezolvat oarecum.
Trebuia sa ma duc pe fiecare eroare in parte si sa le sterg de acolo.
Acuma "the question", eroarea cu sonda oxigen B1 S2 mai apare din cand in cand pe tester, pe bord nu apare nimic, motorul merge normal, ca observatie, am avut probleme cu noxele luna trecuta la itp.
Oare trebuie sch senzorul sau pana nu apare in bord nu trebuie deranjat?
lacykaorban
On 07.06.2022 at 23:05, Vladius a scris:
Are cineva niste codari sau un admap de la un passat b8.5 ? Ma intereseaza niste codari pt stopuri . Am montat stopuri de b8.5 . Se aprind toate ledurile cum trebuie , dar cred ca in momentul in care apas frana si e si ceata , se intampla ceva ca ramn aprinse pozitiile chiar daca le sting din butonul de lumini
Salut, ai găsit codările ptr stopuri facelift passat b8 ?
Buna ziua tuturor,
Am cautat pe forum în istoric dar nu am găsit, sa fi făcut cineva un retrofit de la lampile spate basic line passat b8 variant la lampile spate high line facelift passat b8 , anexez si imagine.
Am adaugat cablajul cumpărat de la kufatec, am lampiile, BCM este compatibil, știu unde trebuie legate firele de la cablajul nou.
Întrebarea mea este: codările și adaptarile,  cum se fac?
Stiu ca este varianta de dongle de la kufatec, dar, ma gândesc dacă are careva un admap pe 09 central electric, si are pe masina deja puse lampile high line facelift,  m-ar putea ajuta să îmi fac codarile si adaptarile aferente.
 Sau poate aveți deja sub alta forma codarile și adaptarile care trebuie făcute.
Sper ca scriu asta in sectiunea corespunzatoare.
Am incercat sa fac codez cu aplicatia OBDeleven stopurile high, in asa fel incat ledurile exterioare in forma de C sa functioneze ca DRL, iar dungile din interior sa functioneze ca lumini de faza scurta, pentru a fi cat se poate de vizibil pe timp de noapte.
Am inceput cu codarea ledului in forma de C din partea stanga, am intrat in 09 Central electric, am introdus security code 31347, am cautat Leuchte23SL in Adaptation, am setat Tagfahrlicht la Lichtfunktion D16, iar cand am incercat sa salvez modificarea, am primit eroarea asta, incorect diagnostic mode. Am incercat sa schimb din diagnostic mode in developer mode in aplicatia OBDeleven, dar aceeasi eroare o primesc.
Fac ceva gresit?
Modificat de -sorin-
Salutare, la un passat sedan 2016 cu stopuri  basic cum se poate activa dupa ce am montat stopuri Hiline sa se aprinda frana si pe stopurile de pe porbagaj?
Sebastian1895
Buna,
Detin de curand un passat b8 2.0 tdi din anul 2015, am o problema cu plierea oglinzilor inainte puteam sa o activez si dezactivez din meniul masini, dar dupa ce a fost masina la mecanic si a stat fara baterie vreo 3 zile mi-a disparut aceasta functie din meniul masini.
A mai intampinat cineva aceasta problema?
Incerca sa verifici codarile de pe BCM si 5F, sa vezi dacă s-a schimbat ceva
Salutare, poate cineva sa ma lamureasca cu o problema, am un passat b8 2015 nu are tempomat din fabrica si are radar sensor in emblema fata. Se poate monta tempomat pe ia si ce ar trebui schimbat si adaptari ca am gasit volan cu butoanele ce ar trebui pt tempomat dar nu stiu ce ar mai trebui schimbat si codat. Multumesc
E mai complicat, dar se poate face. Necesita conexiune online cu serverul VAG, pt a putea coda cu ACC. Asta în afara comenzilor volan, etc
