Codari VCDS Passat B8
sln
@lukitzanu cum zic eu, care parte? Sistemul de avertizare e același pe toate mașinile.
Line Assist normal, să ii zicem așa, se activeaza după 60km/h , pana la 60 nu e activ.
Daca ai ACC și ai și Line Assist pe mașina, când activezi ACC se activeaza și line Assist iar line Assist in combinație cu ACC funcționează de la 0km/h
La mine ACC se poate activa doar la 30km/h. Lane Assist se activeaza automat la 65km/h.
Daca am Lane Assist activat si iau mana de pe volan ma avertizeaza dupa 10 secunde sonor si se dezactiveaza.
La mine ACC se activeaza de la 30 (asa e din fabrica)
Lane assist l-am configurat eu cu obdeleven si se activeaza de la 60. Posibil sa nu fi facut toate setarile ca avertizare sonora nu face si nici nu-mi pune frana ceea ce e bine. Doar ma tine pe mijlocul benzii, in liniste.
Eu am ACC și Line Assist din fabrica.
ACC se activeaza de la 30km/h, dar din moment ce l-ai activat rămâne activ si când mașina se oprește pe loc, daca nu apesi frana (apasand frana se dezactiveaza) si lasi ACC sa lucreze singur, cu DSG masina repornese singura trebuie doar sa apesi un pic acceleratia (eu am DSG, nu știu dacă pe manuala e altfel). Deci e activ de la 0-160 sau de la 0-210, depinde de camera din parbriz. Când se activeaza ACC devine și LA activ, deci in loc sa ai LA de la 60 (65) la ora îl ai de la 30 (0).
Line Assist te avertizează sonor dacă mașina trebuie sa redreseze traiectoria prea des, nu e nevoie sa iei mâna de pe volan, și dacă il tii lejer cu doua degete. Mie mi s a întâmplat de mai multe ori in autostrada, lăsând volanul mai lejer m a avertizat sa preiau controlul volanului, cu bip și mesaj pe AID “Preluați controlul volanului”
E de-ajuns sa miști un pic de volan, dacă miști mai mult cred ca se dezactivează, eu doar il misc un pic de obicei sa nu imi dea si al doilea bip.
Daca nu reacționezi, nu miști de volan la un interval scurt ai un bip mai lung si mesaj in AID.
Daca nici a doua oară nu reacționezi mașina da un “șut” in frâna, ca atunci când vrei sa faci o gluma pasagerului si pisti brusc frâna.
Aceste lucruri sunt explicate si in manualul mașinii, si sunt testate de mine, nu le zic din auzite sau citite.
Exista si funcția Energency Assist. Dar din ce am înțeles este activa doar pe NAR , in EU nu este, si nici nu am avut ocazia si curajul sa o testez. Practic dacă nici după șutul pe frâna nu reacționezi , mașina încetinește, la 80 km/h  activeaza luminile de avarii si încet trage pe partea dreapta, pana se opreste. Dacă ai telefonul cuplat pe bluetooth suna la 112 😁
Oricum pt a testa, înțelege bine cum funcționează si sa te bucuri de funcționalitatea lor trebuie sa mergi pe autostrada.
419602711_Capturadeecrandin2021-09-14la18_11_50.thumb.png.7706db330007f6ff48005cf827cf313e.png
1146605773_Capturadeecrandin2021-09-14la18_11_01.thumb.png.898818a26698b7f68025a3b5ed070daf.png
909697859_Capturadeecrandin2021-09-14la18_10_37.thumb.png.d3b7138af376feb18a68ef834b7fcd2e.png
Modificat de OviVal
Probabil diferenta de functionalitate vine de la faptul ca la tine sunt activate din fabrica. Eu am activat Lane Assist cu VCDS.
Pe de alta parte nu mi se pare normal sa functioneze diferit, pana la urma e acelasi sistem pe ambele masini.
E posibil sa nu fie complete codarile existente pe net.
Confirm si eu functionarea descrisa de OviVal (cu optiuni activate din fabrica).
ACC functioneaza pana la 0km/h, masina se opreste si porneste singura, daca oprirea este de cateva secunde...daca nu, trebuie sa apesi acceleratia.
Cu LA e alta treaba, nu merge decat de la 60km/h in sus.
Daca mergea de la 0km/h, in combinatie cu ACC de la 0km/h, se chema ca am Traffic Jam Assist...si nu ma mai chinuiam sa gasesc modalitati de activare...
Apropo de asta, practic trebuie DOAR scazuta viteza pt. LA de la 60 la 0km/h...si avem Traffic Jam Assist...aviz amatorilor, ca eu pana acum nu am gasit...
Unii spun ca trebuie schimbata camera din parbriz cu un model mai nou, desi optiunea s-a introdus din 2015, odata cu aparitia B8, deci ar trebui sa fie prezenta si pe auto fabricate in 2015-2016 (a mea e 03.2016).
Modificat de chili71
Am vrut eu TJA si am renuntat.
Iti trebuie camera model nou si parametrizare si poti activa si TJA.
Motivul pt care am renuntat este ca modelul nou de camera nu mai suporta Pedestrian Assist. Prefer sa am asta.
Legat de Lane Assist, la mine nu pune frana, imi da semnal si apoi se dezactiveaza.. asta din cauza ca nu am activ si Emergency Assist.
Vezi putin pagina 46 din modificari, upgradeuri etc
https://vwforum.ro/topic/130685-modificari-upgrade-uri-update-uri-retrofit/?do=findComment&comment=3079440
Emergency assist (incerc sa-l activez si pe asta zilele astea, nu l-am testat ca oricum nu prea las volanul din mana, avertizarea cu "pune mana pe volan" am avut-o doar ca test ca eram curios)
A5 > Coding > Byte 16 > set Bit 2-3 to "08" (EA_Variant2)
03 > Coding > Byte 29 > enable Bit 5
13 > Coding > Byte 04 > enable Bit 2
09 > Login: 31347 > Adaption > Channel "Außenlicht_Blinker-Warnblinken_durch_Fahrerassistenz" > set to "active"
@chili71 da, nu m am gandit ca nu toți au TJA.
@BTeo eu am și TJA și am și pedestrian Assist. 🙄
Si sunt doar doua modele de camera
3Q0 980 653 F ( de care am eu ) si
3Q0 980 654 H
F are cod PR VL3: extended and proactive pedestrian protection
H are cod PR VL1: extended pedestrian protection.
Nu exista un model nou de camera, amândouă s-au montat de pe 25/05/2015 pana pe 08/07/2019
Camerele noi care se montează pe B8.5 au funcții noi, gen ACC Predective ( reglează viteza in funcție de indicatoarele rutiere)
2Q0 980 653 pana pe 23/11/2020
2Q0 980 653 B 23/11/2020 - 21/06/2021
2Q0 980 653 C din 21/06/2021
Nu imi place ce aud. Inseamna ca ce am eu pur si simplu nu are aceste optiuni...mi-ar trebui si mie una cu ...653 F.
La mine este 3Q0 980 654 C.
Este camera de la Driver Assistance, nu ?
Errata Corige : Am specificat in comentariul de mai sus doar cele doua camere driver assistance, in etka doar acelea apar la cautare.
Facand o cautare mai aprofundata am descoperit ca avem urmatoarele camere:
3Q0 980 653 B pana pe 24/05/2015 cod PR VL1,VL3 montat pe Passat si Superb
3Q0 980 653 C de la 25/05/2015 pana la 01/09/2015 cod PR VL3 montat pe passat
3Q0 980 653 D  pana pe 24/05/2015 cod PR VL1,VL3 montat pe passat
3Q0 980 653 D  de la 25/05/2015 pana la 25/05/2016 cod PR VL3 montat pe passat
3Q0 980 653 E  de la 25/05/2016 pana la 29/05/2017 cod PR VL3 montat pe passat si touran
3Q0 980 653 F de pe 01/08/2017 cod PR VL3 montat pe passat si touran
Si cele cu 654 sunt cu sufixuri multiple, dar toate au cod PR VL1 sau VL3 care se refera doar la pedestrian asssit. Cred ca dierenta este in parametrizare.
@chili71esti sigur ca ai cod 654 C? deoarece acest cod in Etka rezulta ca e pt Tiguan 2012-2018 , Touran dupa 2016 si Alahambra dupa 2016
Ce pot sa va spun e ca eu am 653 F si am toate optiunile active din fabrica, toate optiunile ce poate suporta aceasta camera, inclusiv DLA
Modificat de OviVal
E super ca ai camera cu totul activat !
Ai putea, te rog, sa ma ajuti cu setarile tale din Central Electrics si Driver Assistance, pentru a le putea compara cu ale mele ?
De exemplu, am facut setarile pt. DLA, nu imi da nici o eroare, dar nici nu functioneaza.
As mai fi vrut sa activez Pedestrian Monitoring (daca permite camera) si LA de la 0km/h (daca permite camera).
De fapt, as vrea sa activez tot ce se poate activa pe camera asta si nu vreau sa schimb camera, cel putin deocamdata.
Uite ce am eu acum in Driver Assistance (Info + Long Coding):
1. La stopurile low se pot face ceva smecherii? Am vazut multe codari pentru stopurile high dar la cele low nu am vazut nimic, sa nu m-am uitat eu bine?
2. De unde ai activat-o ca eu as vrea sa o dezactivtez dar nu stiu exact care e setarea.
Modificat de bogdan_
metalurgescu@gmail.com
Cu geamul meu la care nu merge auto-down are cineva vreo idee totusi? Merci
@chili71am facut o comparatie cu long codingul tau si al meu. Singurele diferente sunt la byte11 bit0 (tu ai trailer), byte12 bit6 ( tu ai pla) la byte13 sunt diferente pt ca eu am kessy entry. Singurele diferente majore sunt la byte 18, acolo sunt codarile pt FCWP, adica pedestrian assist, ar trebui sa activezi bit 4, 5 si 7
Ar trebui vazute si adaptarile.
1375067211_Capturadeecrandin2021-09-17la19_07_25.thumb.png.4b49e07ec5fd445dee52b7261db10874.png
@bogdan_astea sunt stopurile, ce anume ai putea sa modifici? Din pacate conturul led se aprinde impreuna cu interiorul, daca vrei sa le aprinzi ca DRL trebuie sa aprinzi tot stopul
1178755811_Capturadeecrandin2021-09-17la19_11_17.thumb.png.e66083fcea923a86ecef7edec07ca24b.png
Avertizarea pt Line Assist se activeaza din menu car, daca nu ai in menu CAR ai in adaptari la A5
@metalurgescu@gmail.com ai incercat in Basic Seattings in controlerul de la usa
Modificat de OviVal
@OviVal, scuze, m-am exprimat greșit crezând ca următoarea cifra 654 e mai noua
653 am și eu deci inseamna ca am o șansă și la TJA
Litera de la final se poate face prin update - a fost si cazul meu.. am passat 2015 și camera avea soft vechi (nu mai rețin litera și versiune soft) și nici nu aveam pedestrian assist activ (adică aveam VL1)
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Labels:| 3Q0-980-65X-A5.clb Part No SW: 3Q0 980 653 F HW: 3Q0 980 653 Component: MQB_B_MFK H08 0171
Modificat de BTeo
Totuși am citit acum mai multe forumuri externe și cică se poate activa TJA prin încărcarea parametrizarii corecte cu VCP după care se poate activa emergency assist prin activarea setărilor menționate mai sus.
@BTeo653 are opțiuni in plus fata de 654, chiar dacă ar părea invers. 😁
In VCP este parametrizarea pt TJA, doar atât, pt celalte opțiuni trebuie schimbat 654 cu 653
Fiecare model are parametrizarea lui. Cea 654c a lui @chili71 are parametrizare pt DLA si LA, deci ca si raspuns pt chili71 daca nu merge DLA trebuie parametrizata mai mult ca sigur.
Modificat de OviVal
Am activat emergency assist fara erori.. voi proba zilele viitoare
Fata de ce am scris mai sus, pt my2015 e alta setare la lumini ca nu se găsește în adaption
Or
For older modules 09 > Coding > Byte 06 - Bit 3 - activate
653 se poate duce pana la versiunea F si ulterior activat TJA, pACC, Pedestrian etc.
Eu mi-am facut update de la E la F.
Maine fac upgrade la 654
5Q0 ... - MFK 1.0 (Lane Assist, Sign Assist, DLA)
3Q0 / 3QD ... - MFK 2.0 (Lane Assist, Sign Assist, Traffic Jam Assist, DLA)
2Q0 ... - MFK 3.0 (Lane Assist, Sign Assist, Traffic Jam Assist, Pedestrian Assist, DLA)
astea sunt functiile camerelor A5
Modificat de dragosmp
OK, sa recapitulam...poate ii dau de cap cumva...
Am activate din fabrica:
- Dynamic Cornering light
- Lane Assist
- Sign Assist
Ca si optiuni, imi apar la info:
- 8IU - LED headlamps with variable light distribution
- 8Q5 - Headlight-range adjustment, automatic/dynamic with dynamic bending light (AFS1)
Camera din parbriz este versiunea 3Q0 980 654 C...daca este cum zice dragosmp, ar trebui sa se poata activa si Traffic Jam Assist si DLA.
La DLA am reusit sa fac proba noaptea si pe setarile actuale (teoretic setari de DLA) functioneaza doar LA, adica se aprinde faza lunga automat si se stinge/aprinde in functie de participantii la trafic.
La setarile actuale am cateva nelamuriri...ma gandesc ca daca e totul in regula la A5-Driver Assistance, poate e o problema in celelalte 2 unitati de control:
- la 09-Central Electrics > Long coding, nu sunt sigur care setare este corecta...
Erweiterte Fernlichtsteuerung -> AFS, FLA, Fernlicht uber AFS (Faza lunga via AFS) / AFS, FLA, Fernlicht (GLW:MDF) (setare actuala)
- la 55-Headlight Regulation > Long coding, nu sunt convins de setarile mdf/glw
"mdf_activation" -> Enabled/Not Enabled (setare actuala "Enabled")
"glw_activation" -> Enabled/Not Enabled (setare actuala "Enabled")
Multumesc pentru ajutor !
Din ce povestești tu, nu ai DLA ci HBA aka high beam assist. DLA trebuie sa îți ocolească mașina din fata sau de pe contrasens. DLA se poate testa noapte când pornesti mașina. Dacă îți lasă farurile și ulterior îți desenează un pătrat In Întuneric pe jumatate e DLA, dacă se mișcă stânga dreapta doar e Hba + afs test.
Îți atașez configu de DLA pt mașina pana în 2017
TJA are nevoie de dataset sigur. DLA nu sunt sigur.
    • mr_ninu
