Codari VCDS Passat B8
sln
Colegul cred ca s a exprimat corect.
La B8 proiectorul din bara are doua becuri, unul pt far de ceata și unul pt DRL. De fapt sunt 3 tipuri de “proiectoare” dar el cred ca are aceasta varianta dacă are halogen.
Nu exista o codare, se modifica câteva linii in adaptări. Indiferent dacă vrea sa activeze pe poziție dau pe faza scurta.
Doar ca el a pus o întrebare și a uitat sa mai dea și detalii, dacă vrea sa fie ajutat trebuie sa posteze un backup la 09
Salut.Se poate creste turatia la un passat b8 2019 cu obd sau vcds?ms
In teorie da, cu vcds, vezi pe 01 engine,  in 10 adaptari, ai un camp unde implementezi cu cat vrei sa o cresti
Acestea sunt toate canalele din Adaptari 01 Engine
IDE00001-Production mode
00 00 00
IDE00263-Injector 1 correction value
B12CESE
IDE00264-Injector 2 correction value
8SAECIA
IDE00265-Injector 3 correction value
BITEFWA
IDE00266-Injector 4 correction value
7RH5AI8
IDE01637-Service regeneration of particulate filter while driving
0
IDE01711-Blocking of particle filter regeneration
not active
IDE01945-Engine run-in oil pressure
not active
IDE02248-Individually adjustable maximum speed limit
300.0 km/h
IDE02332-Deactivate production mode
00 00 00
IDE02637-Adaptation for metering quantity measurement
4
IDE04158-Activation of start-stop function
active
IDE04617-Protective function
OFF
IDE06425-Roller test bench mode: functional
not activated
IDE07903-Adaptation of ash mass
0.00 g
IDE08287-Bleeding of coolant circuit
not active
IDE10309-Adaptation of oxidation catalytic converter ageing
1.51245e+006 s
ENG105853-MAS04051-Disable_Adaption_Of_Turbo_Charger_Management-Adaptation for precontrol and damping
Not blocked
ENG105853-MAS04052-Disable_Adaption_Of_Turbo_Charger_Management-Adaptation of pressure sensor
Not blocked
@andutzeldeci tu ai primul tip de proiectoare, cel cu dubla lupa
si vrei sa activezi lumina de poziție, cea încercuita cu rosu
1601467220_DeschidetiSSP__545__The_Passat_2015_Electrical_System_Design_and_function.thumb.png.85d45fc185798e3a9e93825a81c84ec0.png
On 10/7/2019 at 8:18 AM, OviVal said:
Codare pt activare semnal acustic la deschidere-inchidere pt cei fără sirena alarma
116666- activ
116669- inactiv
116667- activ
122187- scurt ( tipul de claxon )
122188- activ ( Afișare in menu CAR )
cand ajung acasă pun și poze
P.S. Pt cine vrea, se găsește sirena de alarma pe AliExpress cu 70-80€ cu cablaj inclus sau de la dezmembrări. Eu mi-am pus la golful v fără restul alarmei și merge
Codul sirenei pt B8 este 5Q0 951 605
M-am chinuit puțin de prost... Confirm, merg setările, dar trebuie sa activezi după aia din Navi, la opening and closing... Altfel dai cu capul de volan ca nu merge... Ca mine :)
Pt moment e ok... Pana fac rost de o alarma sa o fac cum trebuie...
Bună seara, doar ce am cumpărat un passat Variant B8 și nu reușesc sa îmi activez comenzile vocale, îmi zice ceva de genul ca trebuie sa merg la un centru Volkswagen ptr un cod cheie...,va rog ma poate ajuta cineva cu ce trebuie sa fac... Va mulțumesc tuturor
On 12/19/2020 at 10:06 AM, AndreiO22 said:
Salutar, am observat ca in mod foarte ciudat pentru mine, au scos butonul de MUTE de pe volan la B8 facelift. Am vazut ca era relativ simplu de schimbat comportamentului butonului de P2T de pe volan in MUTE, dar am vazut instructiuni pentru modele mai vechi cu acest buton pe stanga jos la volan. Exista posibliatea si la B8 unde este sus si in dreapta sa-l transformi in MUTE ? Ar fi foarte util.
Ai gasit vreo solutie pentru asta?
Este enervant sa ai o droaie de butoane dar sa nu ai Mute :(
Eu il foloseam destul de des... cand m-i se parea ca : suna telefonul, se aude vreo bataie ceva, se aude o sirena, zice ceva nevasta  :)
Acum singura varianta rapida e sa apesi power ... e de porc ...
@Dodo1983Salut. Majoritatea functiilor unitatilor multimedia sunt bazate pe coduri swap. In cazul rau comanda vocala nu este activata. si probabil nu este singura functie care iti lipseste. Trebuie full unlock si se rezolva. Atata tot comanda vocala este disponibila pt limba engleza nu si pt limba romana.
Dragoș Pahonțu
Se poate face retrofit la oglinzi pliabile când închid mașina?!
Mersi.
Salut
Daca se pliaza la inchiderea masinii, debifezi din setari.
Daca vrei sa se plieze si nu ai optiunea, se poate coda. Daca iti permite masina.
Modificat de Mcornell
Exact.Nu exista campul in care sa modifici turatia.Stie altcineva alta varianta?
Daca nu ai camp disponibil si ai cautat bine,  nu ai alta varianta, decat cu modificare de soft ecu motor
Se poate modifica din VCDS data reviziei?
Ma tot freaca un mesaj ca in nu stiu cate zile trebuie sa fac schimbul de ulei.
Da, din adaptari, in 17 instrumente, nr de zile - se reseteaza,
Revin cu 2 întrebări:
- se pot remapa butoanele de pe volan? De ex ala de comanda vocală sa fie mute? Oricum e useless... A se vedea clipul cu "call Baby" :)
- se poate modifica sa afișeze cantitatea de combustibil pe care o mai ai nu cea consumată?
Pe fosta tigaie, pe Navi AM afișa asta și era superok...
Pe cine interesează sa știe cât trebuie sa pună sa facă plinul? Mai degrabă cât mai ai sa știi autonomia...
Eu unul nu mai fac plinul decât dacă plec pe distante mari, pe oraș nu se merită... 70l ii consum în citeva săptămâni...
Nu si nu, din pacate
@Florin Imi poti zice exact denumirea sau codul setarii pentru resetarea intervalului de service?
In instrumente/adaptari sunt mai multe setari cu denumiri asemanatoare si nu as vrea sa umblu la altceva.
O sa iti fac si postez cateva poze
Pana la urma am rezolvat fara VCDS.
Postez procedura, poate ajuta si pe altii:
Se tine butonul din bord (cel cu 0.0) apasat si se pune contactul.
Va aparea in bord mesajul cu resetarea intervalului pentru schimbul de ulei.
Se lasa butonul si se mai apasa o data scurt pentru confirmare.
Daca resetezi in modul asta vei trece pe interval fix de schimb ( 1 an\15000 km). Poate ai o varianta de soft ce nu reseteaza asa dar ma indoiesc...
Oricum varianta cu 2 ani/30.000km pe care o aveam nu se preteaza la drumurile din Romania.
Cea cu 1 an/15.000km e mai realista.
Salut, la b8-ul meu am AID + Discovery PRO, fara camera in parbriz. Pe navigatie imi arata semnele de circulatie insa pe AID nu.
Se poate "pacali" cumva sa arate semnele si pe AID fara camera specifica din parbriz?
As vrea sa activez si eu cateva optiuni la auto din profil si mi-ar fi utila o recomandare (catre cineva care ar putea face asta safe si la un pret rezonabil).
Este vorba de urmatoarele optiuni (dar sunt deschis si la alte optiuni utile):
- Pedestrian Monitoring (am deja ACC si Front Assist)
- Oglinzi rabatabile din cheie (acum se pliaza/depliaza la incuiere/descuiere sau buton usa)
- Video in motion (am Discovery Pro MIB2)
- Bip la incuiere/descuiere (nu cred ca am alarma)
- Oglinda dr. jos la mers inapoi (asta nu prea sunt sigur, nu stiu cat de utila e)
Am verificat pe aria de oferte servicii, dar nu am vazut deloc recomandari.
Sper sa nu deranjez cu postul asta, dar am vazut ca aici se discuta cel mai mult pe tema asta...
Multumesc !
Modificat de Manuel N.
Aici se discuta despre cum se fac codari! ....nu cine le face.
Salut colegii,
Îmi puteți spune pentru camera mea de Lane Change J769 cu SW 3Q0 907 566 A
Și HW 3Q0 907 566 ce assistenti suportă/se pot activa ?
Passat B8 2016 2.0 TDI Bluemotion
Mulțumesc!
Modificat de gheaba
    • OviVal
