Codari VCDS Passat B8
sln
Salutar, am observat ca in mod foarte ciudat pentru mine, au scos butonul de MUTE de pe volan la B8 facelift. Am vazut ca era relativ simplu de schimbat comportamentului butonului de P2T de pe volan in MUTE, dar am vazut instructiuni pentru modele mai vechi cu acest buton pe stanga jos la volan. Exista posibliatea si la B8 unde este sus si in dreapta sa-l transformi in MUTE ? Ar fi foarte util.
  • 5 weeks later...
Vă salut. O întrebare simplă. Cum se codează la un passat GTE să se aprindă simultan ”C” -urile cu drl-urile din far? Mulțumesc.
O codare care nu am văzut-o postata
: -Inchidere/pliere oglinzi la apasare lunga buton inchidere cheie Control Units:
01- MODULE 09 - Central Electrics - Security Code 31347 02- Adaptation
03-Acces Control 2
04- Funk Spiegelanklappung Modus
● by convenience operation via remote control key
○ by look command via remote control key
@danny_alkii răspunsesem eu unui coleg pe aici, parca.
Vrei sa spui sa se aprindă “sprânceana” led din far de la farurile high? La GTE C-ul e DRL din ce știu eu.
Ce faruri ai, led high?
Poti sa postezi backupul de la adaptări din 09? Sa îți zic unde sa modifici.
Oricum in Leuchte 2SL / A2 și Leuchte 3SL / A3 trebuie sa activezi DRL. Adaptările poți sa le postezi oricum pt siguranța.
@calintla mine plierea oglinzilor, la inchiderea masinii, e in optiunile din setarile masinii
@Mcornell si eu am optiunea in setarile masini , dar o vad ca fiind utila in aceasta perioada cand tin dezactivata plierea oglinzilor si parchez in ceva parcare subterana sau la magazin/moll   si la o apasare lunga pliez oglinzile chiar daca din meniu sant dezactivate 😉
CarpCezarAndrei
 Sunt posesor de b8 facelift 2021, doar 2400 km. Și vreau sa rulez un video ( motor oprit) de pe usb și nu funcționează. Menționez ca l am formatat și fat 32 cum scrie în carte și video e format .mp4
Nu merg decât mp3 de pe usb.
Ce trebuie făcut. Display ul la auto este cel basic. Suporta android auto și mirror link( care este degeaba, am samsung note 20 ultra și nu are :(   )
Display-ul basic de 16.5cm este chiar basic cum ai zis si tu unde ai citit ca stie sa redea video files ? Nu stie.
alexandrumarinel
Am un Passat b8 variant din 2015 ce are haionul electric.
De aproximativ o luna caut o soluție la prostia ce am făcut-o.😁
Din Obdeleven am încercat să fac o adaptare a haionului, în timp ce își făcea adaptarea s-a blocat telefonul iar adaptarea a eșuat, din acel moment nu se mai închide electric, doar manual.
Cu ajutorul unui băiat ce are VCDS am reușit sa îl facă sa se închidă electric doar când este motorul pornit și doar din butonul de la haion.
Înainte de aceasta situație se putea închide/deschide electric din telecomanda și din butonul de la ușa șoferului. Am citit tot ce am găsit pe forum legat de modulul 6D însă nu am găsit o rezolvare a problemei.
Ma poate ajuta cineva cu un sfat, o soluție?
Ce adaptare ai vrut sa faci?
Posteaza o scanare și un backup al adaptărilor de la 6D, de fapt ar fi mai bine de la toată mașina,Obd11 face modificările astea cu ajutorul unor Scripturi care acționează in mai multe module.
Nu degeaba ziceam eu ca obd11 e un dispozitiv cu care să-ți #$&% mașina in modul cel mai simplu.
alexandrumarinel
Asta a fost făcută astăzi.
modul 6d.docx
În afara de modulul 6D la ce mai trebuie sa fac? Pot face backup cu motorul pornit?
Totusi ce adaptari ai vrut sa faci cu obd cand s-a blocat?
Nu cred ca mai trebuie alte backup-uri. Am vazut deja doua chestii care nu se leaga. Ai activati toti cei 4 senzori, sunt trecuti sub denumirea de "bagheta cleme 1, 2, 3 si 4" dar nu cred ca ai 4 normal sunt numai doua, practic sunt pe marginea stanga si dreapta a haionlui, sunt ca niste garnituri moi. Eu as lasa activat doar senzorul 1 si senzorul 2.
Alta chestie stranie e ca e codat ca nu ai buton de deschidere si inchidere in portbagaj ( pe hayon), e codat 0208 si ar trebui sa fie 0228.
Ai carlig remorcare?
Ai un backup la coding mai vechi?
Ai erori la scanare?
Nu stiu cum e la obd11, cu vcds se poate face cu motorul pornit backup, mai ales daca faci la toata masina dureaza vreo 15 minute ( in functie de cate controlere ai instalate ) si ca sa nu omori bateria e mai bun cu motorul pornit.
Si inca ceva, iti functioneaza retragerea la plasa ce acopera portbagajul pana la jumatate cand se deschide?
alexandrumarinel
Mulțumesc pentru sfaturi,
Nu am cârlig de remorcare,
Nu am backup la coding mai vechi,
Nu am nici o eroare la scanare,
Plasa de protecție este manuală, nu electrica.
Modificările ce îți apar sunt încercări făcute de mine, le voi modifica în funcție de cum mi-ai spus și vard ce iese.
Modificat de Manuel N.
Atentie la quote! Se sanctioneaza - citeste regulamentul. First/last warning!
alexandrumarinel
Mulțumesc pentru ajutor, am modificat bagheta clema din 1,2,3,4 activ cu 1,2 activ, codarea lunga a rămas 0208, dacă o modific în 0288 da eroare.
Colegul zicea ca ar trebui 0228 nu 0288
alexandrumarinel
Am încercat și 0228 și 0288 se generează aceiași eroare.
Intra in Byte1 și bifezi bit5. E același rezultat.
Trebuie sa ai byte0 bifat bit1 și byte1 bifat bit3 și bit5. Bit3 e ca ai kessy și bit5 ca ai buton montat in portbagaj. Și rezulta cod 0228
Cand ajung acasă mai controlez o data.
senzorii antiprindere ții minte cum ii aveai înainte? Sunt mașini care nu au, la Facelift nu au pus de ex.
pe laterale la hayon sunt ca niște Garnituri de guma. Dacă nu ai pui pe toți 4 dezactivati
L.E. Am controlat și cum ziceam.
BIN 00010100 = HEX 28
Modificat de OviVal
alexandrumarinel
Am avut o zi mai plina și nu am apucat sa răspund, mașina nu are kessy, setările le-am făcut de le un backup de pe un Passat ce avea și kessy și nu mi-am dat seama, am rămas cu setările cum mi-ai recomandat prima data, funcționează ok.
Mulțumesc de ajutor.
toledo_stella
Probleme sirenă passat b8
Am montat sirena pe un passat b8 2016 și nu funcționează.
Montajul cred ca lam făcut ok
Firul maro la masa
Firul rosu la plus permanent
Firu cel subțire mov cu alb la pinul 31 din T46b.
Am activat toate setările descrise mai înainte și nu funcționează.
Precizez ca înainte am activat sunetul din goarna și funcționa.
Am schimbat 3 sirene și nu am reușit sa rezolv aceasta problema.
Salut, este buna codarea asta pentru a activa ca DRL pozitiile din far (far basic halogen) ?
In prezent pe AUTO, ziua, mi se aprind pozitiile din proiectoare...as vrea sa se aprinda si cele din far.
Codarea 22
US Parking Lights
Select Control unit 09 (Central Electrics)
Security access
Access Code 31347
Adaptation
(9) 0 BLK light fitting VL B36-light function D 0 Select (turn signal front left)
Select Standlicht allgemein
(10) 0 BLK light fitting VL B36-dimming select CD 0
Value:30
(9) -Leuchte1BLK VRB20 light function D 1 Select (Indicator front right)
(10) -Leuchte1BLK VRB20-dimming CD 1
Value:30
(12) -Leuchte0BLK VL-B36 Lichfunktion E Select 0
Select Blinken links Dunkelphase
(15) -Leuchte0BLK VL B36 dimming Direction EF
Select Minimize
(12) -Leuchte1BLK VRB20 Light Function E 1
Select Blinken rechts Dunkelphase
(15) -Leuchte1BLK VRB20 dimming Direction EF
Select Minimize
Codarile astea sunt pt lumini US style, scrie și la început ca us parking lights.
0BLK și 1BLK sunt semnalizările.
Daca faci codarile astea vei avea becurile semnalizare fata tot timpul aprinse la i intensitate de 30% cca. Activau pe la golf v unii.
Incarca un fișier CSV cu backupul din cent elect 09 sa vedem ce ai și cum codat.
Ce pozitii din proiectoare ?
Farul halogen are un singur bec de poziție, cel de lângă semnalizare, între semnalizare și grila.
Cred ca va agitati degeaba. Colegul probabil spune ca are drl pe lampile din bara. La Passat B7 nu aveam proiectoare - acele lampi care semanau cu proiectoarele erau de fapt drl ( nu stiu daca la B8 e la fel)
Colegul face o confuzie intre pozitie si drl.
In calitate de moderator ii amintesc colegului sa se exprime coerent ca altfel incalca regulamentul si suporta consecintele.
In concluzie cred ca vrea sa activeze functia de drl pe faza scurta :))
O sa caut si eu care e codarea dar sigur este pe aici prin topic.
    • Irrelevant White Man
