Codari VCDS Passat B8
sln
On 7/28/2020 at 7:28 AM, F l o r i n said:
Da, se pot activa
Scuze de typo, vroiam sa spun ca fie butonul fizic de VOICE de pe media unit ,fie cel fizic de pe volan care arw acelasi rol, sa fie maxar unul redirectionat ca la apasare lui sa  deschida meniul CAR, care e doar buton software la unitatea basic.
Din pacate,  nu cred ca ai cum
AlexandruGalati
Salut ! Nu gasesc un topic cu " schimbare baterie " la B8 !
Ce model de baterie ar trebui pus pe B8 2.0 190 CP si daca trebuie " calibrata " cu VCDS pe masina ? Care e procedura exacta ?
Respecti codul inscriptionat pe acumulator.
Da, trebuie.
Procedura:
Modificat de Carmina
@AlexandruGalatitocmai ce am schimbat-o ieri.
Daca intri pe site-ul de la Varta, introduci modelul mașinii și îți da exact ce baterie se potrivește. Varta dacă vrei sa mergi pe OE.
Eu am pus Varta silvef dynamic ( denumirea Varta pt AGM) 70Ah 760A e modelul indicat și care se potrivește exact ca și dimensiuni.
Important e sa aibă cel puțin 70 Ah și sa fie AGM
Cat privește codarea, nu e obligatorie dar e necesară. Cunosc pe unii care merg de mai bine de un an fără codare.
Ce e important este sa codezi amperajul. Și tipul din clipul de mai sud se vede ca nu prea e convins de ce face in codare, in afara de schimbarea amperajului
Salutare. Am citit toate cele 19 pagini si nu am gasit raspuns la cateva intrebari (sper sa nu imi fi scapat mie 😅)
1. Functia de Start&Stop am vazut ca se poate dezactiva complet in mai multe feluri dar merge cumva inversata? Adica by default sa plece off si daca o vrei on sa apesi pe buton pentru asta?
2. Acum la assist-uri am Lane, Side, Rear Traffic, Front , se poate sa activez Pedestrian Monitoring (sa franeze daca sare pieton) sau este deja parte din Front Assist?
3. Asta e mai mult problema decat codare VCDS, pe AID, hartii uneori ii scade calitate e cumva semi pixelata dupa care isi revine, de ce oare? Ii trebuie vreun update?
Si am mai vazut in unele poze ca harta pe AID era dark, un fel de night/dark theme, la mine e mereu luminata gen nu isi schimba tema singura, este vreo setare undeva sau tot din VCDS?
4. Daca codezi sa poti inchide masina cu motorul pornit (si aici nu mi-a fost tocmai clar din post-urile trecute) si ai Keyless entry&go nu mai functioneaza deloc senzorii de pe manere sau nu mai functioneaza atunci cand inchzi/deschizi cu motorul pornit?
5. Acum la senzorii de presiune in pneuri imi zice daca are sau nu pierdere dar nu imi arata valoriile de presiune, este alt tip de senzor pentru a-ti arata valoarea sau tot asa trebuie modificat din VCDS?
Multumesc si sper sa nu fi intrebat ceva ce exista deja 😁
Am doar câteva răspunsuri rapide, deocamdată.
Hărțile dark, cum zici tu cred ca te referi la hărțile noaptea, când sunt farurile aprinse, devine întunecată harta.
Dacă nu îți arată presiunea pe fiecare roata in parte, nu ai senzori, ai control presiune prin ABS. Dacă ai senzori trebuie sa ai controlerul 65, vezi cu vcds in lista dacă ai 65.
Start stop inversat nu cred ca se poate, mai degrabă sa mențină ultima Setare ON sau Off cum e la BMW. Dar nici asta nu cred.
Si de ce nu ar mai funcționa senzorii keyless entry? Fac parte din sistemul de închidere deschidere ca și telecomanda.
@Bingoro
1. Nu
2. Teoretic e activata (practic verifica la meniu car si vezi ce optiuni iti apar)( poti face o decodare a vin-ului sa vezi ce ai pe masina legat de pedestrian)
3. Dureaza mult cat sta "pixelata"? Mai mult de 1-2 sec? Trebuie de verificat in setari undeva la afisare daca e setat automatic (day/night/auto)
4. Da se poate - doar cand e incuiat cu motor pornit nu functioneaza senzorii
5. Verifica daca ai senzori pe jante! Ai senzori? Daca ai sigur afiseaza valorile.
Bingoro sa stii ca aproape toate raspunsurile le gasesti pe forum. Raspunsurile mele sunt din ce am citit pe forum.
Butoneaza toate meniurile masinii si o sa descoperi multe.
Spor
Modificat de Manuel N.
Multumesc pentru raspunsuri.
2. Intr-adevar este in meniul masinii Pedestrian Monitoring dar pe scurtatura de pe AID nu apar decat cele enumerate in post-ul initial.
3. Da, de regula ramane asa minute bune, am observat ca daca schimb pe orice alt afisaj (phone, media) si revin pe navigatie, isi revine, dar nu mereu functioneaza trick-ul asta, iar daca nu fac nimic isi revine de la sine dupa o perioada.
Fix acum cand am venit acasa am mai butonat si am descoperit la VIEW ca era pusa pe day, eu mai cautasem insa in setari la nav si la masina.
4. Am inteles, merci, in post ul pe tema asta nu era clar daca doar cu motorul pornit nu mai functioneaza senzorii.
5. Sa fiu sincer nu stiu unde ar trebui pe janta sa ma uit dupa ei si cum arata, dar destul de sigur nu am si este ce a spus OviVal cu controlul prin ABS
Multumesc si scuze daca am ratat, chiar am trecut prin toate 19 ca mi-am facut o lista cu ce codari doresc pentru cand am sa ajung la cineva care are VCDS si experienta.
Vezi ce mult conteaza sa studiezi intai masina/meniurile?!
Se poate activa sa apăra și in meniu pe AIDB23D62FD-AF09-4BBA-A4F6-C332D948E96E.thumb.jpeg.9f88691436a3e694a7e5ea37e9ff2c33.jpeg
Senzorii sunt in interior, din afara nu-i vezi, valva e diferită puțin dar nu îți dai seama ușor. 100% dacă nu îți afișează presiunea pe fiecare roata nu ai senzori.
@OviVal, merci, nu tin mortis sa apara pe AID doar ca nefiind acolo eu am crezut ca nu o am pe masina, astazi am descoperit-o in meniu.
Legat de problema cu harta pe AID aveti vreo idee? Ma refer la treaba cu rezolutia.
@OviVal Cum se pot activa Asistenti pe AID? La mine pe AID nu apare nimic la Asistenti, in schimb pe Discovery in meniu le am.
Ca sa vezi asistenții pe AID trebuie sa ai butonul din vârful manetei de semnalizare.
In urma retrofiturilor (AID, MIB 2.5) m-am ales cu un meniu in plus in AID - cel cu speed adjustment mode (ACC sau Speed limiter).
Eu as vrea ori sa-l scot complet ori sa-l fac functionabil pentru ca indiferent ce apasa in meniu, scrie "Function not available".
Functiile respective le pot activa din volan cu butonul "Mode" deci ele sunt functionale. E doar un fix ca am un meniu si nu fct :)
Stie cineva cum sa le activez sau sa le dezactivez complet?
P.S. am copiat alte setari de la masini care nu aveau meniul...pe modul ACC si alte setari pe modul Instruments si tot era acolo.. deci alt modul cred ca trimite acel meniu
P.S.2 am incercat retrofit la volan cu buton "View" dar nu facea nimic. Nu aveam alta eroare. GW am ultima varianta cu AM la final. Banuiesc ca la acest volan devine util meniul din AID.
Modificat de BTeo
Setarile si meniurile de la AID se fac in 17 instruments. Ai incercat acolo? De acolo de ex eu am adaugat la acel menu pedestrian monitor, ce nu aveam inainte.
@OviVal, da. Si eu mi-am adaugat pedestrian monitoring ulterior, nu aveam. L-am si testat si functioneaza.
Am incercat cam tot ce am putut pe modulul 17 si nu am reusit. Am copiat si de la alta masina (inclusiv setarile tale ce mi-ai dat mai demult) si nu se schimba, ramane la fel cu toate ca imi apar si celelalte (side assist sau rear traffic alert).
pedestrian il aveai deja in menu de la mib, ai adaugat si in aid posibilitatea sa il activezi/dezactivezi.
Tocmai ce am venit din masina, si nu am gasit nici eu.
Nu il aveam deloc pedestrian.. am luat modul cu modul si tot am activat pana nu am mai avut erori. 5f, instruments, radar si camera de sus
Mersi de căutare
Ma puteti ajuta cu o codare de Pedestrian Monitor? Nu am gasit pe net.
In schimb am gasit o chestie de care nu stiam, traffic jam assist.
Pare a fi un Lane Assist care functioneaza si la viteze sub 65 kmh.
Il are cineva activat?
Eu din ce am cautat pe net nu am gasit pt Pedestrian.
Am început sa bifez cu răbdare tot ce am găsit cu pedestrian folosind interfata originala si experimental long coding.
Trebuie modificări în 5f (adaptions), instruments (long coding), camera a5 (long coding) si camera radar (long coding).
Tot bifam si vedeam unde sunt erori si corectam. Am doar setări inainte si dupa pedestrian si putem verifica ce byte s-a modificat.
In plus trebuia si collision warning pe instruments.
Am testat cand m-am apropiat de o trecere pieton si apărea warning pe ecran. Bineînțeles , frana automata incerc sa nu o testez si sper sa nu fie cazul vreodată
@lukitza
TJA traffic jam assist o studiez de ceva timp (cu ajutorul lui @OviVal).
In primul rand trebuie sa suporte camera apoi parametrizare cu VCP (daca exista zdc pt tja) si ceva codari cu vcds.
Cele mai multe camere nu suporta.
Am gasit undeva ca de la G in sus ar suporta.
Deocamdata am renuntat la a cauta pt ca eu am camera A5 cu HW: 3Q0980654  si SW: 3Q0980654C. Deci nu am camera de la G in sus. Ideea e ca nu am inteles daca G-ul se refera la HW sau la SW.
O sa postez ceva linkuri cu informatiile gasite de mine dar momentan lu le am salvate pe tel.
Cu traffic jam m-am lamurit si eu aseara, am lasat-o balta.
Bitii care trebuie modificati in codare la mine nu exista.
Ceva legat de pedestrian am gasit doar in A5 byte 18 bit 1.
Am bifat dar nu functioneaza. Am lasat-o balta si cu asta.
Dacă ai ultima versiune de vcds (12.12) in longcoding la experimental coding ai mai multe opțiuni.
Cred ca te referi la 20.12, 12.12 e cam veche :)
Eu am 20.4
20.12. Ai dreptate 😂 Am făcut actualizare acum o săptămâna cred.
    • miky2003adr
