Probleme pornire
xCr
Cum a spus si Catalin, distributia pusa gresit. SAu sarita un dinte.
2 hours ago, spido said:
Pare o eroare pe partea de immobilizator.Fa-i o scanare completa si posteaz-o.
daca era de la Immo, nu pornea ajutata de acceleratie... si nu dadea eroare pe senzorul de ax came.
Cu mufa de la senzor scoasa mi-au spus ca poneste mai greu dar nu se mai opreste,in caz ca distributia nu este pusa corect,el a schimbat-o in 2014,de atunci si pana acum ce ar fi putut afecta?Si ce ar implica punerea acesteia la punct?Multumesc frumos.
cu mufa scoasa e normal sa pornesca mai greu
probabil nu e afectat nimic la motor,trebuie refacuta distributia
Am reusit sa intru in posesia raportului cu eroarea pe senzorul de la axul cu came,i-am intrebat daca au verificat distributia si mi-au spus ca nu nu are cum sa nu fie la punct,ori nu aveau timp ori nu sunt competenti.
Va multumesc!
Eroarea respectiva iti poate apare si pentru ca dai mult la automat. Verifica distributia.
  • kthor changed the title to Probleme pornire
  • 11 months later...
Salutare tuturor,
De aproximativ doua luni am probleme la pornirea motorului dupa cum urmeaza (Skoda Superb 2.0 DSG din 2009):
Masina nu porneste la rece  decat foarte rar- se comporta ca si cand ar fi bateria descarcata si daca o fortezi sa porneasca da suturi in electromotor. Daca o ajut cu cabluri de curent porneste perfect
Am fost la service unde s-a constatat ca , coroana ce este actionata de electromotor are o parte din dinti deteriorati. S-au inlocuit : kit volant+electromotor dar fara succes, problema persista. A fost inlocuit iarasi electromotorul cu unul original Bocsh dar problema tot nu s-a rezolvat. Baietii din service s-au vazut depasiti de situatie si m-au indrumat catre o reprezentanta Skoda.
Dupa ce le-am explicat problemele celor de la Autec Pitesti acestia au sugerat o testare electrica pentru a depista eventualii consumatori care ar descarca bateria . Dupa o testare de aprox 3 zile s-a identificat si anulat un consumator , masina avand valorile corecte de consum dar fara nici un rezultat, problema persista.
Azi am revenit la cei de la Autec. Au demontat electromotorul si au constatat ca si coroana noua( cu care nu am facut mai mult de 600 km)  are dintii deteriorati si este compromisa.
Avand garantie , am revenit in service-ul in care am montat coroana , volant si electromotorul iar acestia din urma nu stiu ce raspuns sa imi dea referitor la problema de pornire.
Rog, daca cineva a mai intampinat aceasta problema  sa ma ajute cu un sfat.
Cod motor CBBB. Nu am o scanare a masinii.
Cu scuzele de rigoare in cazul in care am postat eronat mesajul, avand in vedere ca e prima postare pe forum.
Modificat de Dan Podolan
Talmes - balmes
Avind in vedere ca noi nu suntem mama omida, poate ne ajuti cu o scanare a masinii si cu codul de motor, eventual postezi in aria corespunzatoare din tehnic, pentru ca motoarele sunt comune grupului si acolo ai mai multe sanse sa fii ajutat.
In plus, postarea problemelor la gramada se sanctioneaza. Multumesc.
  • 10 months later...
Am o problema cu motorul cand este rece. Invarte putin pana porneste, dar nu asta este problema, ci dupa...
Se aude ca un tractor(gen), dar doar pana se incalzeste putin.
Am desfacut roata de la partea pasagerului, si cam din zona aia se aude.
Este posibil sa fie de la o rola de la distributie, sau de la accesorii?
Am atasat si un video..
Modificat de Dan. S
Atasare link (filmare cu problema masinii)
Excelenta, postarea de deasupra este valabila si pentru dv.
Scuze daca nu am postat unde trebuie...
Serie motorului este CFGB, deocamdata nu am o scanare.
O sa ii schimb maine uleiul si distributia(cu rolele aferente), si sper sa dispara si sunetul.
  • 9 months later...
Salutare tuturor
Am si eu o problema cu masina din semnatura, am verificat unghiul de torsiune si acesta se modifica cand este 11° cand 42° cand 38° . Acesta se modifica dupa fiecare repornire. Distributia este schimbata de 500 km, fulia de la axa cu came este schimbata, simeringul de la palier este schimbat pe oem .Ma poate ajuta cineva cu un sfat?
Modificat de Ionutbv
La CR uri, nu e ca la PD. E normal sa se modifice
Si este normal sa fie cu + sau cu - ???
Modificat de vdragos
Quote inutil
On 05.01.2019 at 12:51, Dan. S a scris:
Este zgomot de volant.
Incearca sa calci ambreiajul vezi daca dispare sau se modifica sunetul.
Probabil, in Ianuarie cand a inlocuit distributia, a fost inlocuit si volantul.
Modificat de Carmina
On 06.01.2019 at 19:36, Dan. S a scris:
Este 100% volantul fara ezitare !! ,este o problema comuna.Cand mi-am luat masina am pornit-o a doua zi si a inceput sa faca asa...mi-a stat pulsu...nu stiam ce se intampla,am intrebat pe forum,mecanicul si in sec 2 am schimbat volantul....job done! merge unsa
Daca calc ambreiajul(frana), tot scoate acel sunet. El dispare doar cand nu este in D/R/S. Pe liber N/P are acel zgomot.
Fix asa s-a intamplat si la mine. Am cumparat masina in Decembrie, pe la jumatatea lunii, dar cand a venit vanzatorul a venit cu cutia calda si nu scotea zgomot. Cand am pornit-o a doua zi, a inceput sa se auda zgomotul acela ciudat si m-am panicat...
Banuiesc ca mecanicul este din Ploiesti, nu?
