Motor clapeta distribuire aer spate
ciprian822
Știe cineva unde este amplasat motorul ce deschide clapeta de aer din spate?
Eroare dată de tester
 9474929 motor clapeta distribuire aer spate
B109371(008) actuator blocat
Ce cod de motor???
Fa o diagnoza cu un vcds si posteaza eroare completa,altfel risti sa inlocuiesti altceva
CFFB 140 cp
Are aceasta problema deoarece nu baga aer în spate
Ambele clapete de aer sunt in fata la acest motor.Fa diagnoza cu vcds.....
Sau vine aer doar de afara, chiar dacă e clima pornită
În fata, unde?
Cu În fata, unde?
Cu vcds am făcut diagnoza
Am si eu o problema asemanatoare pe masina mea (Sharan 2011 - 7 locuri,2.0 140 HP), nu baga caldura in spate. Caldura vine dor in fata (pe toate gaurile posibile si in spate la picioare, dar in spate sus vine doar aer rece - indiferent cat de tare as da ventilatorul sau caldura, sau indiferent de cat de mult as lasa sa mearga.
Pe gurile din plafon te referi? Acolo nu a reusit nimeni,sa faca sa vina caldura.
Dar stiti unde ii motorasu din spate care actioneaza clapeta de distributie a aerului si caloriferul din spate?
În fata, unde?
Bună,
Ați rezolvat problema? Am și eu o situație similară. În spate nu se simte aerul condiționat, doar în față. În spate bagă aer cald ?
Salutare. Am si eu o intrebare. Clima de la sharan ul 7N este cu 2 unitati? Pe sus vine rece pe jos cald? Pentru ca unele au inca un panou pe randul din jumate.
On 5/24/2018 at 11:18 AM, 3fredi said:
Bună,
Am si eu problema asta. Acu mi s-a mai adaugat una. In fata vine aer cald racit de clima, deci un aer usor mai racoros decat cel ambiental. Codurile de eroare sunt:
3 Faults Found:
01187 - Rear Temperature Flap Positioning Motor (V137)
            35-00 - -
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
            35-10 - - - Intermittent
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
            35-00 - -
Salutare, am o problema la Alhambra mea! cand pun contactul pe display-ul de la clima imi clipesc toti pixelii apoi isii revine, pe tester imi da eroare la motorasul de la aeroterma din spate, cum as putea remedia aceasta problema?
baieti aceeasi problema o am si eu sharan 2013 2.0l 140cp   in fata da caldura in spate nu
 din cate am citit incalzirea din spate are legatura cu webasto  si o valva controlata de webasto  vezi poza  (de obicei cedeaza levierul din valva)
am gasit o modalitate de reparatie a valvei aici https://imgur.com/a/itAzeD9
astept pareri  eu inca nu am rezolvat problema
Da, de acolo este problema.
ati innlocuit acea valva si functioneaza caldura spate ?  mie pe vcds pe aux heater imi zice ca valva e not installed se poate activa cumva sau e defecta si nu o vede
Salutare!
La mine este invers ajunge ceva căldură în spate  (călduț) și deloc aer cald pe fata (seat alahambra 2011 2000/140cp).
Am fost la reprezentanta și nu a găsit nici o eroare.. decât sirocou blocat am dubii sa fie acesta de vina
Cred totuși ca are zona din fata blocata din motoraș...
Am găsit pe cineva în Bv care repara sirocouri și urmează sa merg la el, minune sa fie de acolo... Specific ca nu am căldură deloc pe fata...
Voi cum ați rezolvat....?
On 20.03.2018 at 13:35, Calin.Bostan a scris:
Ai rezolvat defectiunea?
Schimbati valva pt spate, de la comp motor, sub masina si se va rezolva problema
