motorst
razvanT
Am venit de la o diagnoza (a fost service-ul care mi-a facut programarea cea mai rapida) si se pare ca ar fi switch-ul de frana care a blocat una din valori pe 1.
Sunt 3 valori, 0 0 0 iar cand se calca frana 2 din ele devin 1, deci 0 1 1... la mine e 0 0 1 cu frana neapasata si 0 1 1 cu frana apasata.
Stiti ceva mai multe de switchul asta? Ei zic ca se schimba usor si ca asta ar fi problema.
Din cate am priceput din linkul de mai sus vorbeste despre luminile de frana (Bremsleuchten) iar intr-adevar eu am avut probleme cu ambele becuri de frana din stopuri, ambele arse. Acum le-am schimbat dar eroarea persista, deci probabil e din switch.
Hmmm...
Eu stiam ca am doar un bec ars la stopurile de frana, deci ramasesem cu dreapta si al treilea stop functionale. Bec pe care-l scosesem sa-mi iau altul. Azi cand sa-l schimb vad ca si celalalt era ars (cel din dreapta), bec care ieri functiona!
Le-am schimbat pe amandoua si am pornit motorul... eroarea era tot acolo. Am zis ok, o fi pana la urma switch-ul ala... Dupa vreo ora a trebuit sa plec si am pornit din nou masina. Nici urma de eroare... :D
sa fii fost generata de cele 2 becuri arse?
O sa merg si maine la o noua diagnoza, ar fi bine sa fie asa.
Eu am avut o eroare intermitenta care la fel se manifesta .
Am avut ambele becuri pe stop arse si au fost schimbate.
Am sters eroare si asta a fost-din pacate nu imi mai aduc aminte ce eroare era dar cand ajung acasa de la munca si am timp o sa o caut sa vad daca mai gasesc logul respectiv.
Sper ca la tine sa fie la fel.
Tin sa mentionez ca eu am o masina mai veche decat a ta.
De 3 zile mi-a aparut pe bord mesajul "MOTORSTORG WERKSTATT" si clipeste martorul de preincalzire iar in manualul de utilizare scrie ca ar fi o defectiune de motor, dar motorul merge OK, va rog ajutati-ma daca ati mai avut asemenea probleme si care ar fi cauza ? Cat de urgent trebuie sa ajung le service si daca aveti vreun sfat in cea ce priveste un service bun.
multumesc
Automotive Electronics
Ar fi bine sa faci o diagnoza cu VAG-com,numai asa poti sa stii exact ce s-a defectat la masina ta.
daca vrei sa facem o scanare sa vedem care-i problema, da-mi un telefon si ne intalnim luni. nr de tel e in profil.
P.S. Se muta la TDI Forum
De 3 zile eroarea nu s-a mai manifestat.
Cei de la service sustin ca totusi este switchul de frana care, fiind uzat, cand isi da drumul, cand se blocheaza.
sa fii fost doar coincidenta ca am avut ambele becuri de frana arse si in momentul in care le-am schimbat a disparut? Sau e vreo legatura intre switchul uzat si arderea becurilor? (nu se intampla prea des sa se arda ambele becuri...)
Anyway, pana la noi vesti, eu am terminat :scratch:
Eu am avut exact aceeasi problema si am acelasi motor ca si tine.
Eu zic ca o diagnoza se impune neaparat pentru ca eroarea semnalata e destul de generala... Totusi, verifica becurile de frana :scratch:
La mine asta se intamplase, ambele becuri erau arse... sau mai poate fi switchul de frana care, uzat fiind, se mai blocheaza si da semnale aiurea cip-ului de motor.
Am avut aceeasi problema cu eroarea si dupa ce am schimbat ambele becuri de frana pe spate (erau arse) eroarea a mai persistat o pornire iar la a doua nu a mai facut.
Oricum multumesc tuturor celor care m-au ajutat cu sfaturi.
  • 3 years later...
  • 9 months later...
Am si eu un of sau doua ca sa zic asa. De cateva zile mi se aprinde ABS si ESP. Iau contactul pun contactul si gata revine la normal. De obicei trece destul timp dar azi mi s-a intamplat cehstia asta de cateva ori la rand intr-un minut dupa care am primit mesajul motorst
Cel mai bine e sa faci un test cu vagcom si vezi ce erori gasesti.
  On 20.09.2010 at 17:24, goguta a scris:
Am si eu un of sau doua ca sa zic asa. De cateva zile mi se aprinde ABS si ESP. Iau contactul pun contactul si gata revine la normal. De obicei trece destul timp dar azi mi s-a intamplat cehstia asta de cateva ori la rand intr-un minut dupa care am primit mesajul motorstörg. werkstatt cu flasuri la iluminare pentru preincalzire bujii incandescente. Este vreo legatura? Saptamana trecuta am fost la service pentru revizia de numar de kilometrii si au zis ca totul este ok. Care ma ajutati cu un sfat va multumesc in avans.
problema identica am si eu acum 30 de min mi-a aparut esp si aps apoi motorstörg. werkstatt, a aflat careva care ar fi problema?
Daca faci o diagnoza, aflii sigur.
  On 13.05.2012 at 17:53, Al Bundy a scris:
Asta imi dau seama si eu, insa vroiam sa vad cum sa rezolvat problema si cat de grava poate fi
Acei martori se aprind din n+1 cauze, asa ca ....
  On 13.05.2012 at 18:14, Al Bundy a scris:
da stiu am mai avut o problema cu " abgas werkstatt" si nici dupa 5 diagnoze nu sa gasit cauza si acum uneori mai apare si se stinge de la sine
Nu are cum sa fie martorul aprins si sa nu ai eroare stocata.
Modificat de Al Bundy
  On 13.05.2012 at 18:19, Al Bundy a scris:
Nu are cum sa fie amrtorul aprins si sa nu ai eroare stocata.
ma indoesc ca ar putea fi de la un motoras ramas blocat la clima , pe motor nu este nici o eroare
Modificat de who?
albu.claudiu31
la fel si eu primesc aceeasi eroare insotita de semnul de la bujii , cand apare , cand dispare . depinde de cat merg cu masina . Dar am o problema , un bec pe spate arde tare , adica din cele 2 filmente ale becului trebuie sa se aprinda doar unu dar la mine ard amandoua (asta pe partea stanga , pe dreapta functioneaza normal ) . Se poate sa fie aceasta cauza erorii ?
Problema este contactul de la pedala de frana,pune unul noi si nu o sa-ti mai apara eroarea in bord ,becurile vor lumina corect.
albu.claudiu31
salut ,
Am si eu aceeasi eroare , dar becul din spate de pe partea soferului lumineaza mult mai tare decat cel de pe dreapta . Becul este cu 2 filamente , si trebuie sa se aprinda doar 1 , dar la cel care bate puternic se aprind amandoua pe cand la celalat doar 1 . Becurile sunt cumparate deodata , sunt Hella . S-ar putea sa fie aceasta cauza din care primesc motor wekstatt ?
DA, vezi daca nu ai eroare pe switchul de frana. Vezi cum faci sa se aprinda filamentele cum trebuie.
