Martor volan galben si nu porneste
tirlosu
Și tu ju poți accesa 44 servo, 03 abs.. Nimic? Încearcă și cu alta interfață....
Am incercat 3, nu merge nimic. E grav daca mai merg un drum de 1500km?
Poate sa fie de la interfață.... Sau de la mașina. Verifica și siguranțele. Grav.. Nu putem știi, pana nu aflam despre ce e vb
Am fost la un service si mi-au spus ca trebuie reinitializata cursa volanului. Ati mai intalnit asa ceva? Eroarea nu putea fi stearsa.
Da, dar...
1.inseamna ca interfață ta e defecta?
2.care e eroarea stocata?
Am fost la vw, a scanat cu *******, a facut o tura cu calculatorul conectat si a facut initializarea volanului. Am scapat de eroare **************
Mulțumesc
Modificat de Manuel N.
Detalii inutile si offtopic
Eroarea era: Calibrarea senzorului unghiului de volan defect.
Rezolvat.
Buna!Am un touran an 2004 acum doua zile am schimbat contactul și mi-a rămas aprins senzor esp și servodirectie cu lumina galbena a încercat sa șteargă erorile dar nu a putut.Mentionez ca nu am avut martori aprinși inainte de aceasta operațiune.Ce trebuie sa fac sa ai șterg?
Posteaza erorile. Cel mai probabil trebuie sa faci setarea de baza la g85 si limita se forta la servodirectie
Va salut. Ieri mi-a aparut martorul rosu cu volan in bord. Inca nu am verificat codurile de eroare neavand posibilitatea momentan. Masina (Passat) functioneaza in parametri normali ceea ce e destul de ciudat. Idei?
  • 9 months later...
Salut am si eu o problema la un vw passat b6 martor volan rosu sa aprins in mers am oprit masina si nu a mai pornit deloc am luato pe platforma pana la un servis am puso pe tester si in 5 minute mia sters toate erorile de la ea am plecat cu masina si dupa vro 300 d km iar mi sa aprins volanul rosu in bord ce credeti ca are masina ???
PAi ar fi trebuit sa-ti spuna cel care a pus testerul.
Buna , am avut si eu o problema cu martor volan galben si nu a mai pornit masina dimineața, dupa multe telefoane la vreo 7 mecanici din care unul a venit si la masina deoarece frana electronica era activata si nu puteam misca masina nu am gasit nici o rezolvare, unul a zis ca trebuie sa schimb computerul unul bateria unul tot sistemul de contact etc. Am studiat eu problema si postare de pe acest site ma ajutat sa gasesc pozitionarea relleielor sub volan cred ca releul 460 ,si sunt doua le-am inversat intre ele si dupa doua săptămâni de stres si bataie de cap lucru de 15 min a rezolvat toata problema si masina pornește la prima cheie. Am scris asta ca oe viitor poate si aceasta postare va ajuta pe cineva. Mulțumesc tuturor pentru ajutor
Va salut! Am incercat sa schimb spira de volan dar nu a mers,cand am pus-o pe ce-a veche inapoi nu a mai pornit masina. Imi apare volanul galben. Ma poate ajuta cineva cu un sfat?
FA setarea de baza a lui G85 si steering limit stop. Asta daca ai mers cu masina cateva sute de metri si nu s-a stins singur.
Poftim aici procedurile care le ai de făcut,  de care ti-a scris Al Bundy
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Steering_Assist
Buna ziua! Și scuzați deranjul!
 Ma poate ajuta și pe mine cu o informație legata de acest cod de eroare "17978 unitate de Control motor blocata" la un passat b6 2.0 bkp 140cp, tin să menționez ca mașina pornește 2-3 secunde apoi se oprește
Știe cineva de la ce ar putea fi și cum as putea rezolva situația? Va mulțumesc anticipat!
Fa o scanare la toată masina și posteaza erorile de pe toate modulele. Posibil sa fie vb de ELV blocator coloana volan defect, dar vedem când ai erorile
