Martor volan galben si nu porneste
tirlosu
Salut. Voi trece peste introducere si voi intra direct in subiect.
Ieri am vrut sa pornesc masina ( passat b6 1.9 tdi 2006) dar cand am bagat cheia in contact, mi-a aparut martorul volan galben pe cluster, si nimic altceva. Am apasat cheia dar nu sa intamplat nimic. Totul este mort pe cluster. Cu usa deschis se aprinde bordul, imi arata pe maxidot usa deschisa. In masina totul functioneaza (ventilatie, lumini, geamuri, sistem audio, etc).
Cand pun contactul cu usa inchisa, nu mai apare nimic pe bord decat acel volan, se aude un bip, si un zgomot de sub coloana de directie, zgomot ce il auzeam si inainte ( blocatorul de volan, care deblocheaza presupun).
 Bateria era incarcata undeva la 13,2V dar dupa mai multe incercari de pornire, a scazut la 12.7V. Aseara am scos bateria si am pus-o la incarcat, iar dimineata am remontat-o pe masina, avand 14.7V. Aceleasi simptome.
Atasez dedesupt un link cu video:
https://1drv.ms/v/s!Al7szV6DNpyygQOgHluzQ6JxJ5rS
Am facut si o scanare cu VagCom si parca e sorcova. Aproape tot cu rosu.
Log-RO06 TWL-279280km-173536mi.txt
Are cineva idee, la ce sa ma astept si de unde sa ma apuc de treaba?
Modificat de tirlosu
Ai deschis topic dar nici nu te-ai obosit sa cauti.
Iti multumesc de amabilitate Lucaflo26, dar daca ai citi ce am scris la inceput, este vorba despre altceva decat coloana de directie. Ia coloana de directie, se strica blocatorul, iar in topicul meu am spus ca acesta deblocheaza, iar volanul se misca, si toate functioneaza in masina (geamuri, ventilatie etc), chestii care sunt anulate si nu functioneaza in cazul in care sunt probleme la coloana de directie.
Daca ai vre-un alt sfat inafara de ironiile  ca " nici nu te-ai obosit sa cauti", sunt bucuros sa il ascult. Daca nu, ti-asi fi recunoscator daca te-ai abtine, atunci cand nu ai nimic de spus despre problema mea.
Salut din ce spui tu imi pare ca ai o problema cu immobilizatorul masini, incearca cheia de rezerva ;)
Verifica releul 433 de pe suportul de linga centrala electrica.Sub bord partea stinga.E releul 7
Mai ai de verificat si releul 460 poz B1 de aici:
Modificat de spido
Am incercat si cu cheia de rezerva, dar fara rezultat.
Voi verifica si releele.
  • D@ny locked şi unlocked this topic
daca releele sunt ok, posibil problema contact.
  • Administrator
în urmă cu 23 ore, tirlosu a scris:
Iti multumesc de amabilitate Lucaflo26, dar daca ai citi ce am scris la inceput, este vorba despre altceva ...
Sa zicem ca trec cu vederea si mai las threadul activ o perioada, dar considera postul asta un avertisment.
Simplul fapt ca ti-a dat un link catre un thread existent care trateaza problema pe care o ai, poate tangential, e un ajutor, si era suficient un multumesc.
Multumesc pentru intelegere
Pentru a aduce mai multe lamuriri, mentionez ca in Octombrie 2015, au fost schimbate la o reprezentanta in Marea Britanie, Coloana directie, Blocator volan, Calculator (Steering Convenience ECU), Contact si am mai schimbat eu calculatorul de frana manuala.
Deci contactul a fost schimbat relativ de curand, dar nu este imposibil sa apara iar probleme.
Cat despre relee, voi fii sincer si voi recunoaste ca nu stiu sa le masor. Voi cauta cum se face si acest lucru.
 Multumesc tuturor pentru raspunsuri.
Buna seara domnilor si scuze pentru raspunsul intarziat. Am reusit sa pornesc masina datorita raspunsurilor voastre. Am cautat sa masor cele doua relee, si am inceput cu cel din bord. Nu a fost nevoie sa il masor, ci doar sa misc putin de el si totul a revenit la normal. L-am scos si am incercat sa pornesc masina dar aceleasi simptome. L-am pus inapoi si a pornit fara probleme.
 Releul este fixat de doua urechiuse de plastic, iar la mine, una este rupta, de unde probabil si problema mea.
Oricum, era releul B1 din poza a doua postata de Spido.
Va multumesc tuturor pentru raspunsuri.
schimba releul, pentru mai multa siguranta
Va salut. Ieri am fost la service și am schimbat flanse cu rulmenți amortizoare și cap planetara dreapta totul ok dar am pornit și a rămas martor volan aprins, l-am stins, am pornit  dar după mai multe porniri sa aprins iarăși, ce ar putea fi? O zi buna
Modificat de Manuel N.
Ai facut o diagnoza?
Fa o scanare, sa ne uitat pe ea
Am făcut o scanare și arata așa 00573, senzor cuplu volan g 269, 008 semnal neplauzibil, îl șterg dar reapare la pornire. Ms
Modificat de Luca Dumitru
schimba caseta de directie.
Se întâmplă ceva dacă merg așa pt ca nu e nici o diferență? Sau dăunează la ceva. Ms
Nu mai are la ce
  • 6 months later...
Salutare sunt nou pe aici și am și eu o problema cu becul galben cu volanul la un passat b6 2006.am un lat la alternator sa schimb cărbuni și fără sa i mi dau seama sa iau borna înainte am făcut câteva artificii nimic deosebit. După ce am rezolvat problema cu cărbuni am montat alternatorul înapoi și mi a rămas martorul cu volanul galben aprins în bord are idee cineva dacă este de la scurtul care l am făcut vreo siguranță ceva mașina pornește ok merge servo nu mai că aramas martorul aprins ma multumesc
Nu era nevoie de quote. Se sanctioneaza. Citeste regulamentul.
ai mers cu ea ? daca nu , mergi 50-100m, ca sa isi faca g85 calibrarea - e de la scosul bornei, nu de la artificii.
daca ai mers si nu s-a stins,fa o scanare si posteaza ce erori ai pe 44 si 03. In functie de aceste iti putem zice ce ai de facut - setari de baza, etc
Am mers cam 2 luni și tot nu sa stins am sa ma duc sa fac o scanare și revin cu erorile ms frumos
  • 7 months later...
Salut. Îmi apare martorul volan culoare galben. A bipuit la un moment dat. Nu pot face diagnoza, spune ca nu poate citi can. Aveti idee ce sa fac?
Și nu pornește?
Masina pornește, totul funcționează. Doar martorul rămâne aprins.
Modificat de LoliSor
