Adaptation 10 channel
mascka
Salutare, sunt nou pe forum si noul posesor al unui cc 140cp din 2009.
Am rasfoit forumul si google dar nu am gasit un raspuns la problema mea si anume, canalul adaptation 10 nu poate fi accesat in vcds. E inactiv.
Am oglinzi pliabile si am vrut activa optiunea de inchidere a lor in acelasi timp cu masina.
Am gasit un tutorial de activare aici: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?7175626-Passat-CC-auto-folding-side-mirrors-DIY-tutorial-(nice-coding-feature)#/topics/7175626?page=1&_k=04t8lw
imi poate spune cineva daca exista un workaround pt activare?
nu as vrea sa apelez la diy sau chestii de pe ebay atata timp cat se poate face cu vcds-ul.
Multumesc anticipat
Merci de atentionare dar pe pagina respectiva nu scrie absolut nimic legat de intrebarea mea. E cu totul alta discutie.
Modificat de mascka
Gramatica
Iarasi trebuie sa iti multumesc, din pacate degeaba.
Intrebarea mea, asa cum se numeste si topicul deschis, cere o rezolvare la problema canalului Adaptation 10, nu a inchiderii oglinzilor. In acest canal se gasesc mult mai multe setari. Eu doar am explicat ce caut pe acolo..
Modificat de mascka
Ca sa ai disponibila optiunea 10 trebuie inlocuite calculatoarele usilor cu unele ce suporta adaptari
  On 24.01.2017 at 12:04, mascka a scris:
Multumesc anticipat
Expand
Din pacate, la anul tau de fabricatie, nu merge cu VCDS-ul - de fapt cu nicio interfata, pe OBD
Variante
- desfacut calculatorul de usa, dezlipit eeprom, pus pe programator si modificate cateva adrese... pus eeprom la loc pe placa, montat - si va merge
- inlocuit calculatoarele de usi cu unele de B7 - si va merge activat.
Astea sunt variantele fara device-uri chinezesti.....
Multumesc Florin.
Varianta cu programatorul.. daca as sti exact ce trebuie modificat (adrese)..
am un amic care isi baga nasul prin calculatoare masinilor, dar fiind cel mai bun din braila nu are timp de aburelile mele ?
va modific eu, nu-i problema - intreaba-l daca e dispus sa iti demonteze calculatorul de usa, sa il desfaca, etc....
O sa iti pun si aici adresele, mai tz un pic - am un link util.
Am vorbit cu amicul si ma ajuta cu partea de desfacut si ce mai e necesar.
Nu l am intrebat daca imi poate scrie el eepromul, dar am vazut ca mai face asa ceva
Modificat de mascka
pai asta e cel mai important - daca are cu ce sa-l citeasca/scrie. Daca da, imi dati dump-ul si vi-l modific
Merci mult.
cu acel dump modificat canalul 10- adaptations va fi accesibil sau doar vor functiona oglinzile automat?
astazi il contactez, poate reusesc, e destul de ocupat din pacate ?
NU o sa ai activ canalul din adaptari.
Deci modificarea eepeomului va fi doar pt inchiderea oglinzilor din cheie?
Da, doar atat. Calculatorul tau atat stie.
  On 31.01.2017 at 7:00, F l o r i n a scris:
Expand
Ai putea rescrie si pt oglinda dreapta sa se lase la mersul inapoi, sau asta mai implica si modificari hardware?
merci Florin
1. motoras cu C - care sa stie de mirror down
2. cablaj de la calc la`oglinda
3. calc compatibil - nu am gasit modificarile de facut, pe calc actual
Ok. Atunci ma multumesc doar cu inchiderea automata a oglinzilor.
