Geam blocat
enimem
Salut, astazi am vrut sa deschid geamul dreapta spate si am observat ca nu mai merge in jos decat daca tin apasat butonul, celelalte merg dintr`o atingere, si nici din telecomanda nu se mai deschid, care ar putea sa fie problema?
Nu...si merg in fiecare zi cu masina...saptamana trecuta a mers sa-l deschid si aseara nu a mai vrut..dar e ciudat ca numai acel geam...restul merg
Stiu ca la Skoda mea, ca sa calibrezi, ti apasat pe buton pana jos si continui sa ti apasa cateva secunde, apoi la fel si in sus si se recalibreaza. Poate la fel si la Polo, ca sunt similare..
Calibrarea se face la fel la grupul VAG. Trebuie incercat, altfel poate fi alta problema (modul geam/panou comanda geamuri).
Incearca si din spate sa vezi daca merge automat sau doar tinut apasat.
  On 19.01.2017 at 5:43, qwk a scris:
Ori s-a decalibrat comanda, ori modulul din usa, parerea mea
Expand
se mai intampla, in general de la probleme variatie tensiune sau probleme la calculator usa
Se pare ca dupa ce am inchis si deschis din usa geamul si am oprit de tot motorul si etc...dupa 3 ore cand am plecat la drum si`a revenit!!
Am patit si eu chestia asta la Golf. La un moment dat, fara motiv, nu a mai mers functia impuls la geamul sofer. Tot atunci nu a mai mers functia de coborare/ridicare geamuri din telecomanda. Si-a revenit singur dupa mai multe zile.
  • 11 months later...
am facut trei videouri poate va ajuta in primul va arat cum sa dati geamul jos si in celelalte doua va arat cum sa dati jos panul usiilor din fara si din spate la polo 6r
cum sa scoti geamul fara
cum sa demontezi panul usii fata (masina este in doua usi dar este la fel pentru cele in 4)
cum sa demontezi fata usii din spate
