Zgomot ciudat [Passat CC]
nello236
Si la mine se mai aude asa, este normal cel mai probabil.
Eu sunt la al 2-lea model de CC si se aude fix acelasi sunet la oprire (si la fosta masina - 2011 - se auzea la fel). Am auzit acelasi sunet si la B7.... nu stiu de unde provine, dar daca am auzit la mai multe masini acest sunet, banuiesc ca nu este un "defect" :)) Pe principiul "asa fac toate"
Modificat de sergiu2091
Daca incepe si al meu sa faca asa ,va spun cauza si remedierea :)
Nu cred ca e nimic in neregula, cred ca asa se aude si la mine.
Azi am observat ca se aude un fasait ciudat de sub rezervor, cam pe acolo pe unde vin conductele. Aveti idee ce ar putea fi?
Pun si un link pe youtube cu filmuletul ca am inregistrat.
Merci!
Poate fi o fisura  la teava de esapament care trece pe langa ,sau se aude pompa daca in rezervor e putina motorina
Merci @EEXCALADE, nu cred ca e de la esapament ca se aude in partea dreapta,pe stanga unde este esapamentul se aude mai slab. Si eu tot la pompa m-am gandit, rezervorul era spre jumate. In alta ordine de idei, am pornit-o in seara asta si nu se mai auzea nimic. O voi mai supraveghea :)
Salut! Am si eu o problema cu un sunet ciudat la rece,  la pornire in P , daca o bag in drive dispare sunetul, cand se incalzeste la 90 de grade dispare, de la ce poate fi? Sunetul este ca acela din clip.
volant
un mecanic a zis ca e de la cutie si ca trebuie sa schimb uleiul, daca este de la volan l-as schimba, dar la cald nu mai face
Schimba mecanicul si apoi volant
CLAWOODYOU, aceleași simptome le am și eu, se aude de sub rezervor . Ce rezolvare ai găsit și care este cauza ? Mersi
Am lasat-o asa, am presupus ca se aude pompa. Nu pare sa fi fost vreo problema tinand cont ca au trecut mai bine de 2 ani :)
Imi cer iertare ca vin cu aceasta problema aici, dar mecanicul este in concediu si nu as vrea sa il deranjez.
De cateva zile am observat la masina un zgomot ca si cum ar freca o curea, insa are o frecventa mai mica decat turatia motorului, deci presupun ca nu este distributia, iar daca o turez nu se mai aude (probabil fiind mascat de sunetul motorlui).
Se aude Indiferent de pozitia in care se afla cutia (DSG) - inclusiv in N si chiar daca este oprit climatronicul.
Masina are 202k km, distributita a fost schimbata acum 20.000km.
Ce as putea sa mai verific?
Va multumesc!
  • Edy_77 changed the title to Zgomot ciudat [Passat CC]
  On 08.05.2017 at 18:44, Dorin12 a scris:
Expand
Asa se aude și a mea. E sachs și are maxim 4000km... azi mi s-a parut ca se aude ai un "clanc" cand am oprit motorul. E cam improbabil sa se auda volantul
