Airbag fault
Cr3ativ3
01228 - Airbag Cut-Off Switch for Passenger Side (E224)
            008 - Implausible Signal - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 182112 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.01.11
                    Time: 21:36:50
Ce are? S-a mai aprins martotul o singura data acum 3 saptamani dar am sters eroarea si a disparut, pentru moment se pare.
Modificat de Cr3ativ3
Switch-ul de anulare airbag pasager defect sau cu contacte murdare.
Este cel din torpedou? Cum il dau jos sau cum ajung la mufa?
  On 11.01.2017 at 20:20, Cr3ativ3 a scris:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 182112 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.01.11
                    Time: 21:36:50
Expand
daca nu a aparut, da-i pace. Daca apare, jos torpedoul si verificat
A reapărut de 3 ori în decurs de o luna.
Desfa-l si curata-l cu spray contacte.Verifica si conectorul lui.
mai rar sa fie o problema de conector - e destul de robus - cred ca se va ajunge la inlocuire
La ce pret sa ma astept? Il pot schimba singur? Imi puteti spune niste pasi de urmat?
Pretul acelui switch ii undeva intre 240 si 300 de lei, depinde de unde il comanzi
  • 9 months later...
am urmatoarea situatie
am mers cu grila de la clima demontata si implicit cu martorul de dezactivare airbag pasager decuplat
mi s-a aprins eroare airbag in bord
persista si dupa remontarea grilei
la o scanare cu Torque nu imi vede aceasta eroare
trebuie stearsa cu vcds ? se sterge singura dupa o perioada in care nu mai persista motivul aparitiei ?
da, incearca cu o interfata cat de cat ok, nu cu Torque.
Nu, nu se va sterge singura
Salut! Aceeași problema o am și eu cu martorul de airbag pasager.
Se poate schimba/accesa/curata in fata blocului de către utilizator?
Va rog sa îmi recomandați un alt brand de încredere pt înlocuirea switchului și dacă totul decurge bine....cum se șterge eroare apoi!
Ai scanat si ai eroare pe  switch?
Se poate incerca curatarea lui sau se inlocuieste.Trebuie dat jos torpedoul.
  On 20.03.2018 at 5:34, spido a scris:
Expand
Am scanat cam in urma cu 6 luni la Avia. Mi-au spus ca de la el e și dacă mai reapare ca eroare trebuie schimbat.
Deci ma pot descurca de unul singur. Ce brand sa cumpăr? Cum șterg eroare apoi?
Nu stiu daca exista AM. Eroarea se sterge cu Vcds sau alt tester.Nu cu Torque.
OK. Atunci voi cauta din dezmembrări. Tester-ul acela este doar la reprezentante sau la orice service autorizat?
Sunt multi colegi care au asa ceva,cauta la prestari servicii sau mergi la un service.
  On 20.03.2018 at 5:17, Luci2net a scris:
Expand
numai original, switch-ul.
Am patit si eu la fel ca voi...dupa doua incercari repetate de a sterge eroarea si a spera ca nu mai revine, am luat din dezmembrari un switch, l-am inlocuit, am sters eroarea si gata. Sper ca nu o sa mai apara problema.
Mulțumesc pt răspunsuri.
Voi reface scanarea sa fiu sigur ca despre el este vorba din nou.
bfor a mai apărut eroarea?
Pentru demontat torpedou ai ceva tutorial sau e destul de simplu?
  On 13.01.2017 at 16:47, Cr3ativ3 a scris:
Expand
Nu stiu ce pret , dar stiu ce poti face ca sa il repari , demonteaza capacul dr plabsa bord  , cu o penseta actioneaza lamelele de prindere al switch-ului , apoi decuplezi mufa , are un lock din plastic galben , daca ai cunostinte si pricepere de electronist te descurci singur , daca nu ... dute cu el la un electronist ! verifica cu atentie si cupla (contacte rupte sau oxid )
Succes
Se schimba fara a demonta torpedoul. Nu ai ce repara le switch.
Dupa un an jumate...cred ca a aflat. Ca idee, pt completarea informatiilor, pretul unuia oe este in jurul la 240 lei
