Incalzire in scaune - Retrofit & Probleme (Tiguan 5N & 5N2)
blaky
Detin un Tiguan din 2010, 2.0 cu 140 cai. Masina am luat-o second. Din fabrica nu avea incalzire in scaune, dar vechiul proprietar a montat o incalzire cu 2 butoane sub cotiera. Incalzirea a inceput sa nu mai funcționeze si as vrea sa stiu daca ma poate ajuta cineva cu instalarea unei noi instalatii de întârziere dar cu butoane originale.
Mulțumesc.
se poate face, dar ai nevoie de mai multe componente.
- panou climatronic cu butoane de incalzire
- modul incalzire scaune - sub scaun
- cablaj, conectori, etc
- verificare rezistentelor actuale si montare termistoare - daca sunt ok rezistentele actuale - deci se demonteaza iar tapiteria de pe scaune.
  • Administrator
Exista arie dedicata pentru Tiguan, nu este in regula sa deschizi topicul aici. Rog citeste Regulamentul si incearca sa nu iti bati joc de munca moderatorilor si utilizatorilor.
Poti gasi informatii si in topicurilor altor modele, e suficient sa folosesti search
Mutat!
  • 5 months later...
Salut!
Am incalzire in scaune din fabrica, insa aceasta nu functioneaza.
Imi puteti recomanda un loc unde sa le pot repara?
la niciun scaun ? ai verificat sigurantele ?
La nici un scaun.
Sigurantele Inca nu le-am verificat, ma uit maine. Sunt sanse sa fie de la siguranta, tinand cont ca nu merge pe niciun scaun?
Da, deoarece este o singura siguranță, pt amândouă scaunele
M-am uitat la siguranta si nu era arsa. Am schimbat-o oricum, insa nu merge nici acum incalzirea (banuiesc ca la treapta 5 ar trebui sa friga destul de bine).
Ce altceva ar mai putea fi? Ma gandesc ca ar trebui sa ma duc undeva sa verifice..
Da, verificat modul încălzire, rezistente scaune, termistoare, alimentari, etc
Am fost la userul Al Bundy si am rezolvat-o. Era ceva cu cablurile ce intrau in acea cutiuta, le-a remufat si acum merg.
Merci baieti!
MAi exact, erau corodate cablurile ce vin din podea si intra in mufa neagra. Semn ca a fost ceva apa in masina.
  • 9 months later...
Salut,am un Tiguan 2009 2.0tdi si am o problema cu incalzirea scaun dreapta mai exact cred ca a facut scurt circuit si a topit fata de scaun (stofa) in 2 locuri seamana cu arsura de tigara, se mai poate inlocui incalzirea in sezut cat ar costa piesa daca se poate folosi ceva second hand si interventia ca tapiteria clar nu am cum sa remediez.Merci
Modificat de philip67
Philip, se inlocuiesc rezistentele arse cu altele, tot de carbon
Florin, merci de răspuns dar dacă ai o informație de unde pot achiziționa separat ca la reprezentanța vine cu tot cu stofa scaunului și costa 1900 lei doar șezutul sau dă-mi te rog pm. Merci
Contactează-ma când poți, ai numărul meu
  • 4 years later...
Tsicostmealot
Va salut, am uramatoarea eroare la incalxirea in scaune( niciunul nu functioneaza) am verificat siguranta si este buna, mufele din podea arata bine, la ce altceva sa ma mai uit?
Verifica continuitatea rezistentelor din scaune si valoarea termistoarelor
Tsicostmealot
Nu da quote la postul anterior !
E posibil sa se strice la am ambele scaune deodata? Am verificat doar o siguranta de sub bord, ce am vazut de pe schema ca ar fi de la scaune, mai e in alta parte ?
Nu, nu mai este in alta parte. Verifica si modulul de comanda al scaunelor, daca e bun
