Probleme webasto passat b7
piciu1993
am, telestart si telecomanda pentru el, mi-a functionat pana acum fara nici o problema timp de 2 ani si acum, nu mai baga caldura, el cum functioneaza ? trebuie sa fie o anumita temperatura afara ca sa inceapa sa bage caldura sau baga la orice temperatura ? WVWZZZ3CZDE139444 aici ai si seria. Webasto de fabrica nu este retrofit.
5 grade sau mai jos, atunci pleaca.
Exact. Este mult prea cald afara, de aceea nu pornește.
Este ok, mai așteaptă.... o sa vina frigul și o sa porneasca
Păcat, că aveam nevoie la un drum mai lung in care m.am odihnit in masina si erau doar 13 grade afara. Nu am sunt sa modifica temperatura de la cat sa inceapa sa bage caldura?
Daca l-ai pornit din telecomanda trebuia sa bage caldura. Ai facut o diagnoza?
da, am facut diagnoza, nu am nici o eroare, vroiam sa ma asigur daca porneste de la o anumita temperatura doar, din pacate asa este... dar as vrea ca sa inceapa sa bage caldura mai devreme, de la 10 grade de exemplu daca este necesar. Nu am avut pana acum nici o eroare la pompe, antigelul este mereu schimbat la 2 ani
  • 5 weeks later...
a venit si frigul si am putut testa mai bine Webasto... din pacate doar cu motorul pornit merge, daca o programez sau pornesc din telecomanda, maxim de 2 ori merge, pe urma da eroare la senzorii de temperatura, over temp.
am facut un test output la pompa v55 dar nu o aud sa functioneze... nici nu da eroare, poate sa fie ca nu ajunge apa ca sa incalzeasca si din cauza asta sa primesc eroare pe senzorii de temperatura ?
as fii comandat senzorii de temperatura, dar cum nu functioneaza pompa v55 la output test, deja nu mai stiu ce trebuie facut, mai ales ca nu imi da eroare pe pompa. ar fi bine sa o dau jos sa o verific ?
sau ce ma indrumati sa fac ?
Schimba pompa. senzorii nu se strica, pompa da.
Salutari tuturor,
As ramane recunoscator celor care ma pot ajuta cu aceasta eroare.
Multumesc anticipat!
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-007.clb
Part No: 7N0 963 272 E
Component: Standheizer 043 4941
Revision: 00043000 Serial number: 09028239000000
Coding: 0031032
Shop #: WSC 35964 002 1048576
VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
2 Faults Found:
01415 - Recirculating Pump (V55)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 79
Reset counter: 101
Mileage: 310233 km
Time Indication: 0
Date: 2063.14.31
Time: 15:33:08
Freeze Frame:
Locked
Temperature: 35.0°C
Temperature: 57.0°C
Voltage: 13.08 V
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 101
Mileage: 310761 km
Time Indication: 0
Date: 2063.14.31
Multumesc colegii, am achimbat pompa totul merge perfect 😊 @Dan Mataragiutrebuie sa schimbi pompa v55
Are codul 1T0 965 561 A alegi ce Brand vrei, iti recomandat pierburg sau hepu
Buna colegi
Am tot cautat pe forum dar nu am gasit o solutie pentru rezolvarea problemei  mele cu incalzirea auxiliara..Am un Sharan 2013 webasto functioneaza perfect doar ca doresc sa ii adaptez un remote OEM de VW cu doua butoane On/Off.Am tot gasit tot felul de proceduri insa nu reusesc sa invat telecomanda.Are cineva vreo sugestie?Multumesc mult
Are modul telestart masina, de fabrica?
Dacă nu ai in echiparea masinii, nu ai cum sa înveți o telecomanda, deoarece nu ai modulul de recepție a acesteia și antena.
Se poate face  retrofit, dar e mai complicat, deoarece e posibil ca placa de baza sa nu suporte și sa necesite inlocuirea acesteia..
Dacă ai modul telestart pe masina, posteaza codul acestuia.
Multumesc pentru raspuns. Masina nu are modul telestart.Nu pot sa programez webasto cand sa porneasca, el porneste automat cand pornesc motorul. E costisitor retrofitul? Ce materiale am nevoie?
Ai nevoie de
- modul recepție telecomanda
- antena
- cablaj
- posibil placa de baza webasto,  trebuie sa vedem ce part number ai tu, se poate verfica la scanare, pe modulul 18 Aux Heat.
- codari
VAG number 7N0 963271 E
Component: 051 2940
Despre acestea este vorba?
Da. Te rog sa îmi aduci aminte mâine după 10, sa îți verific compatibilitatea.
Salutare, am un Passat b7 AllTrack, din 2012 cu webasto de fabrica. Are telecomanda și se poate programa. De ceva timp am erorile din pozele atașate. După deblocare am șters erorile si a funcționat de 2 ori, erorile la datorie. La sugestia unui mecanic am schimbat pompa de apa de la webasto. A funcționat de 3 ori după care au reapărut erorile. Dacă ma poate ajuta cineva cu un sfat, v as rămâne recunoscător.
DeblocheaZa unitatea, verifica functionarea pompei de apa.
în urmă cu 10 ore, Al Bundy a scris:
Am deblocat o înainte sa schimb pompa. Am probat o in gol și funcționa. A funcționat și după ce a montat o la loc. După a mai funcționat de 2 ori și gata. Aceleași erori.
Nu mai folosi QUOTE
pompa a fost originală ?
Salut. Am și eu un VW Jetta 1.9 TDI BLS din 2008 și am schimbat și eu întregul modul de webasto cu unul din dezmembrari tot de pe o Jetta 1.9 bls(1K0815065AF) după ce din cel vechi (1KO815005EP) a ieșit fum și îmi tot ardea siguranta. Cel nou pus funcționează dar doar în paralel cu motorul. Nu merge pornit nici din telecomanda și nici din panoul de clima și nici programat din bord că cel vechi. Am pus aceași codare că la cel vechi respectiv 1012 dar am văzut că ar fi ceva setări din adaption-uti pt remote control sau pentru aux function additional functionalities. Din păcate OBD elevenul nu știe decat denumirea acestor adaption-uti nu și valorile ce trebuie setate. Mă puteți ajuta va rog cu aceste setări? Multumesc
Modificat de Geo1983
