Probleme webasto passat b7
piciu1993
în urmă cu 19 ore, Al Bundy a scris:
Nu mai folosi QUOTE
pompa a fost originală ?
Ce înseamnă QOUTE?
pompa este NRF, nu cred ca e originala.
Nu este permisa citarea postului anterior. Se prezuma un raspuns direct. Poti cita (quote) un post, dar nu cel imediat superior.
Citeste regulamentul forumului si vei intelege.
Atunci de asta ai eroare in continuare.
Poate sa fie senzorul de temperatura defect și de acolo problema?
Nu are legătură. Ci posibil pompa aftermarket ... deci regula recomand numai pompe OE
Cine ma poate ajuta cu o codare concreta pentru trecerea de la engine heater to parking heater?Multumesc
Buna seara!! Am citit toate cele 10 pagini ale acestui topic legate de webasto! Am si eu o problema care nu am regasito la nimeni pana acum....passat cc 2010.. webasto cu telecomanda si baterie secundara
Problema e urmatoarea:
Webasto functioneaza din telecomanda si din butonul de pe clima si pana acum 2 sapt functiona si din BC.Mai nou numai vrea sa porneasca cand o programez din BC,dupa programare, activare din BC butonul de webasto ramane aprins pe clima cateva secunde exact ca atunci cand nu aveam probleme
Azi de exemplu am programato din BC sa porneasca...a pornit...a mers 20 de min cat am eu setat din setari...si dupa...am mai programato dupa de vreo 5 ori...l am activat de fiecare data butonul dupa climana ramas aprins cateva secunde...insa webasto nu a mai pornit la ora/minutele setate...dupa am pornit oprit din telecomanda...a mers de fiecare data!! Mi ar prinde bine o parere pentru ca desi am telecomanda si o pot porni din aceasta...distanta e prea mare si nu ma ajuta!! Va multumesc
Ceva erori la scanare?
Tot eu va deranjez...modulul telestart unde se afla? Si inca o intrebare...mie acum ceva timp mi sa defectat antena si cand am inlocuito nu am stiut ca trebuie sa aiba 3 mufe..una si pentru telecomanda webasto...acum firul de la webasto e in aer ,nu e conectat la antena!! Daca cumpar o antena si o bag direct in modulul telestart credeti ca functiona sa capteze undele de la indepartare? Si daca da...ce tip de antena mi ar trebui...una normala pt GPS ? Sau atlceva? Multumesc
Salut,va deranjez în legătură cu un webasto, de curând am cumpărat un b6 cu webasto pe ea și din păcate nu funcționează. Am pus un tester pe mașină și îmi da ca e anulat care ar fi cauza?
Cum adica anulat? Care e codul de eroare? Sunt tare curios, ca nu exista un DTC din care sa rezulte ca e anulat. Poate e blocata unitatea, cine stie.
Posteaza erorile sa vedem cum te putem ajuta
