Probleme ABS
geobiga
Salutare. De cand am cumparat masina nu ii mergea abs-ul, merg la service o pune pe tester...senzor abs dreapta spate defect...il schimb, sterge eroarea pun 20 de frane tot ok. A doua zi pun o frana brusc si surpriza iar nu mai mergea abs-ul, opresc motorul pornesc iar si isi revine...merg la service pune testerul si aceeasi eroare senzor dreapta spate...si acum merge doar cand vrea el...daca pun frana si nu merge opresc motorul pornesc iar si isi revine...ce as putea sa fac in situatia asta?
Multuumesc!!!
Pune si tu eroarea citita cum trebuie/la ce ai postat tu ma indoiesc ca o sa primesti un raspuns.
Pai eroarea completa XXXX sau Pxxxx, cu ce ai citit tu nu stiu!!
Vezi ca se poate!!
Ai traducerea:
00287 - ABS Senzor de viteză al roții dreapta spate (G44)
00287 - ABS Senzor de viteză al roții dreapta spate (G44): Semnal Specificații exterioare
00287 - ABS Senzor de viteză al roții dreapta spate (G44): Defecțiune electrică în circuitul
Cauze posibile
Circuit deschis în cablurile de la / la ABS roții senzor de viteză spate dreapta (G44)
ABS roții senzor de viteză spate dreapta (G44) defect
Solutii posibile
Verificați cablajul de la / la ABS roții dreapta spate senzor de viteză (G44)
ABS verificați roții senzor de viteză spate dreapta (G44)
00287 - ABS Senzor de viteză al roții dreapta spate (G44): Defecțiune mecanică
Cauze posibile
Excesivă de aer Gap între ABS roții senzor de viteză dreapta spate (G44) și rotor
Scurtcircuit electrică de la / la ABS roții senzor de viteză spate dreapta (G44)
Solutii posibile
Verificarea senzorului de viteză ABS roții dreapta spate (G44) Instalare
Multumesc...deci trebuie sa merg la un electrician.
