Masuratori vilbrochen, biele, tolerante, rectificari, grosime garnitura
racingparts.ro
Salutari. Am decis sa montez biele si cuzineti noi pe motorul 2.0 CR 170 cai inainte sa ii fac tuning.
Problema e ca nu am acces la masuratorile ce trebuie facute la biele si vilbrochen pentru a vedea care sunt tolerantele.
Daca aveti acces la aceste informatii imi faceti un mare favor daca postati pozele cu masuratorile ce trebuie facute.
Stiu ca trebuie masurata fiecare biela stransa la cuplu cu micrometru de interior, masurat vibrochenul corespunzator fiecarei biele si stabilita toleranta ptr fiecare ansamblu.
Garnitura de chiulasa se alege in functie de cat iese afara pistonul deasupra de suprafata blocului motor. Exista un tabel cu masuratori si cu grosimile corespunzatoare.
Va multumesc!
Arborele cotit -bielele si cuzinetii sunt identici cu celelalte motoare 2.0 tdi.
La garnitura de chiulasa in schimb fiecare motor are setarile lui deoarece au CR divers (compression ratio).
Modificat de racingparts.ro
garnitura de chiulasa se alege in functie de fiecare bloc motor in parte, dupa asamblare. Nu se alege in functie de raportul de compresie.
bielele si cuzinetii aud doar o cota pe original, lucru ce le asigura tolerantele normale.
Salut! Recent am reparat motorul Leonului meu 2007, 2.0 tdi, BMM. Iti spun cum  procedat, dupa care tragi concluzii. Defectul motorului meu, vilbrochen rupt de la jumate, deci a c trebuit refacut de la zero... Chiulasa cand o demontezi de pe motor, numai are planeitate, deci trebuie rectificata, in functie de ce tolerante are, se alege garnitura, in cazul meu desi era la reparatia 1, nea Popescu mi.a recomandat sa.i pun reparatia 3, dupa ce i.am spus ca pe.viitor as dorii sa "vitaminizez" motorul. Pentru vilbrochen, dupa ce l.am cumparat  si masurat la fostul Ciclop de pe soseaua Giurgiului, la un domn in etate...cunoscut de toata crema tuningului... a reesit ca este la cota standard sau zero, depinde cum ii spune fiecare, in functie de uzura arborelui cotit ( 0-1-2-3) se aleg cuzinetii. Ideal ar fi maxim cota 1. Daca te mai pot ajuta cu un sfat, cu mare placere.
P.S. inafara de cuzineti de biela si palier, mai sunt cuzineti axiali, simeringuri...etc
Vilbrochenul difera la motoarele TDI, exista similaritati insa foarte mare atentie ce cumperi. Daca schimbi biele, presupun ca stii ca toleranta admisa la greutate nu trebuie sa fie mai mare de 6 grame intre ele, cine iti umbla la chiulasa trebuie sa ti.o verifice cu comparatorul, daca schimbi supapele, schimba si ghidurile de la.supape, ai grija de care iti pune, alea cu guler arunca simeringurile dupa supapa....etc
Axa cu came nu o.schimbi.daca tot te apuci de "nebunii" ?
Modificat de Adrian_74
Chiulasa este deja portata si polishata, planata minim posibil, valve 3 angle job, semeringuri, axe came dbilas pe drum.
Bielele de la Rosten sosesc cu tot cu cuzineti, din cate mi-a zis Rosten 0.05mm este o toleranta ok , cica multi nici macar nu masoara, le monteaza direct.
O sa iau plastigauge si am sa masor toate tolerantele , schimb semeringuri evident.
O sa pun si segmenti noi de la Goetze , aia diamond coated.
Io am ales mahle cuzineti,segmenti etc. Ai polishato in Baneasa?
Emil s-a ocupat de portat si polishat, iar acum e la Aurelian in pipera 44 langa united motors, cica e foarte priceput baiatul.
Urmeaza sa bag presiune mare in motor 2.6.2.7 bar cel putin , si ma bate gandul sa il decomprim cu garnitura de chiulasa cea mai groasa, dar poate fi un dezastru ptr pornire grea si economie, asa ca am sa montez garnitura corecta dupa tabel si sa raman la CR stock care e deja cel mai jos posibil 16.5 din fabrica.
Eu am folosit cea mai groasa garnitura, reparatia 3, desi mecanicul mi.a recomandat standard, insa cine mi.a rectificat chiulasa a recomandat cu tarie reparatia3_a. In fine, daca nu te ocupi u de motor, pt ce iti trebuie cotele vilbrochenului, daca nu te superi ca te intreb?
Oricum, ti.am spus deja unde le poti afla sau iti iei piesa in brate si dai o fuga pana acolo....
Cat ti.a rectificat din chiulasa? Mergi pe turbina de 3.0 Tdi?
Grosimea garniturii de chiulasa se stabileste  in functie de cat ies pistoanele din bloc
De exemplu pentru cod motor BMP:
Grosime [mm]    1,49 mm
Diametru [mm]    82 mm
Numar gauri    1
Tip simering    garnitura metal-piele
Abatere piston de la [mm]    0,91 mm
Abatere piston pana la [mm]    1 mm
Grosime [mm]    1,51 mm
Diametru [mm]    82 mm
Numar gauri    2
Abatere piston de la [mm]    1,01 mm
Abatere piston pana la [mm]    1,1 mm
Grosime [mm]    1,65 mm
Diametru [mm]    82 mm
Numar gauri    3
Abatere piston de la [mm]    1,11 mm
Abatere piston pana la [mm]    1,2 mm
Modificat de EEXCALADE
Bravo, zii si de cotele de la.vilbrochen, cum se masoara, tolerante, etc....eu nu le cunosc am apelat la meseriasi batrani cu zeci de ani de experienta, mai spunea.ceva si de compatibilitatea vilbrochenelor, eu am TDI PD generatie mai veche, el are generatie mai noua...common raill, alea_alea...
am postat eu mai sus tolerantele la arborele cotit.
Intre timp am instalat ElsaWin ;)
Turbina folosita este o hybrida 2265 capabila de 340-350 cai, se va ocupa Cipos de ea, inca nu e gata.
Pasul 1:  instalez bielele Rosten si trang la cuplu cu plastigauge , verific toleranta radiala care trebuie sa fie mai mica de 0.08mm
Pasul 2 masor toleranta la abrorele cotit cu cuzinetii originali sa vad ce gasesc. 0.03-0.08 Nou si maxim admis este 0.17 care mi se pare cam mult.
Aici probabil o sa comand cota originala Mahle sau Glyco ..nu stiu ce gasesc.
O sa documentez toate masuratorile ptr cei care vor sa faca singuri aceste operatii.
Am 3 seturi de cuzimeti axiali noi sigilati Mahle, io neavand date despre motor, am cumparat cate un set pentru fiecare piston_biela:biggrin:...asa ca am ramas cu 3 seturi noi noute...pe care trebuie sa le combin in vre.un fel....daca s.or potrivi la tine.
De axa sau axe nu ai spus nimic si nici de cuzinetii de axa....ce pui acolo?!
Io am eliminat FAP.ul, Catalizatorul, racitorul EGR si anulat EGR. Va trebui sa ajung la Pitesti dupa sarbatori pentru anulare si din calculator si un soft ceva...sa speram ca mai fac ceva km pana atunci si se mai "lasa" motorul, un fel de rodaj ...... ca sa zic asa...
Nu uita sa.ti comanzi prezoane de chiulasa noi...alea vechi se pot rupe....dupa cum ai "noroc"
Axele la CR sunt fara cuzineti, se monteaza direct.  Axele sunt in lucru la dbilas, 262 grade 0.8mm more lift.
salut,cat trebuie sa fie jocul stanga -dreapta al bielei in zona unde am pus lera?
motorul este demostrativ,este gripat...
multumesc
Joc axial admis al arborelui cotit: 0,09-0,35 mm. În cazul în care clearance-ul depășește valoarea maximă (0,35 mm), înlocuiți semiinelele
Modificat de calin.g
ce sa inlocuiesc in caz ca depasesc valoarea maxima de 0,35mm?
salut,
pana la urma ai pus segmenti goetze diamond?as fi vrut o parere despre ei
multumesc
racingparts.ro
De regula se masoara cu comparatorul acel joc, nu cu lera.
eu de segmenti am intrebat,daca sunt fiabili...si daca ai honuit cilindrii dupa ce ai pus segmenti noi?
merci
Modificat de ionut10a
racingparts.ro
Cu siguranta Goetze e o firma buna. Am lasat totul original deoarece dupa masuratori segmentii nu aveau uzura si era pacat sa stric tot. Cilindrul se prezenta perfect inca perfecte urmele de honuire.
Operatiile astea trebuie facute la firme care nu isi bat jos si fac o treaba buna si nu am avut incredere sincer.
Nu se honuiesc cilindri la segmentare, doar daca au uzura si se schimba  pistoanele cu altele noi.
operatia de honuire nu iti ia nimic din cilindru,poate max 0,1mm si pe aici pe unde sunt eu toti o fac
ce treaba are pistonul cu cilindru?ca nu pistonul intra in contact cu cilindrii,ci segmentii
O prostie honuirea la segmentare, nu o sa scoti oglinda data de segmenti niciodata prin honuire, de restul nu are rost sa-ti explic orice prelucrare asupra cilindrului se face in functie de pistonul respectiv, ai auzit de imperechere cilindru cu piston mai ales daca folosesti pistoanele vechi, e grea meseria asta, va mai mirati de ce zdrangane motorul ca o moara.
honuirea a iesit asa,acu nu stiu daca am scos sau nu oglinda..,nu ma dau mare cunoscator,repar si eu cu informatii de pe forum,care sunt foarte putine sau cu ajutorul altor mecanici
nu am auzit ,daca vrei sa dezvolti un pic...eu stiu ca pistoanele si bielele se cantaresc sa aiba aceeasi greutate...altfel bate rau motorul
racingparts.ro
Sincer nu arata prea bine honuirea aia :( cel putin asa am impresia. La mine arata impecabil de aia am decis sa las totul cum era.
Se masoara dimensiunile pistoanelor, daca nu mai sunt in cote (devin ovale) se schimba cu altele noi. Altfel se refolosesc.
La fel se masoara si cilindrii si in functie de masuratori, se lasa cum sunt sau se alezeaza la cota urmatoare + honuire+segmenti noi obligatoriu.
5k rodaj ptr imperecherea segmenti-cilindri.
Alta chestie care sunt sigur ca la noi nu se practica in nici un atelier.
Atat alezarea cat si honuirea se executa cu o  placa de simulare chiulasa. Se strange pe bloc ca si cum ar fi chiulasa montata si se fac toate prelucrarile.
Doar asa iese o lucrare perfecta.  Ca sa intelegeti mai bine:
Sunt mici detalii care fac diferenta in cazul unor proiecte extreme.
