Cilindrul 4 compresie mica
ionut10a
,,in a 2a la kick down iti rupe aderenta,,--la mine nu e chiar asa,trage dar cu ruptul aderentei lasa de dorit,......in rest in treptele 3,4 si 5 e cum ai zis
te asigur ca reglajele is bune,am inceput sa am si scule ,motorul asta il desfac si cu ochii inchisi,nu i un motor complicat
cum am spus urmeaza dyno plus soft,,,,sa vedem ce iese
Pai ce anume te nemultumeste la motor? ca vad ca ii tot cauti probleme, sau vrei sa-ti faci practica pe el? Consuma intre 5-6 % la mers normal, la peste 140km/h consuma 6-7 % depinde de roti si incarcatura si vreme. N-are nimic sportiv in el, te duce din A in B. Cu soft se simte mai bine, castigi putin la depasiri, insa baza masinii e tot aia, aceasi turbina, acelasi motor, uzezi prematur ambreiaj si motor, intra mai multa motorina in sistem, se imbacseste turbina mai repede cu negreala, in principiu uzezi mai rapid diverse piese. N-ar fi un capat de tara, insa ii scazi fiabilitatea. Schimba masina daca ai ocazia.
E drept cu jante 17 si anvelope cu A pe aderenta, nici cu a 2a nu am reusit sa rup aderenta, insa cu astea de iarna o rup.
Modificat de deenman
Fa un test daca vrei 80-120km/h, eu la a mea b5 1.9 atj 116 cp 420.000 km am facut 11 secunde, compresie 21bari. Asta e masina lenesa, sa vedem a ta cum e. A da, viteza maxima pe drum drept 170km/h cu indulgenta.
Modificat de davidut5
Eu inca mai cred ca chiulasa fisurata e de vina pentru mers neregulat si pierdere de putere, dar poate ma insel.
davidut5, merge prost ATJ-ul tau, eu am avut AJM si era forta fata de ce se vede in filmul tau...
davidut5 maine fac testul 80-120,
vali o chiulasa fisurata trebuia sa dea si ceva simptome,ori compresie proasta,ori presiune in antigel
cu compresia m am lamurit,ulei nu am in antigel
ma bucur ca cineva mai crede in ceea ce afirm si nu bat campii
Avansul cum este? La o octavia BXE era undeva la -6 si tragea prost de tot.
Ionut, dupa ce faci testele de care ziceai, fa urmatorul lucru. Scoate mufa de la debimetru si mergi cu masina, dupa baga-o la loc, apoi sune-ne ce diferenta este.
iata si video urile,inca nu am calculat secundele
9 secunde in ambele,de la 80 la 120 km.H
la adunari si scaderi ma pricep si eu,zi mi trage sau nu masina asta?
Am vazut video cu un ajm 116cp care a scos 6-7s, apoi mai e asta.
Si ca sa raspunt la intrebarea ta, nu cred ca trage cum trebuie.
http://www.{cenzurat}/showthread.php?5141-Accelerare-de-la-80-km-h-pana-la-120-km-h/page9
merci de video,david,cam 7 sec am calculat eu la bxe,ajm are 115 cai posibil e o idee mai sprinten
sper ca deenman vede video ul,nu de alta dar incepusem sa l cred ca masina mea merge de rupe asfaltu
chestiile cu avansul si maf ul sunt probate de acu 2 ani in urma
Chiulasa ta e fisurata intre supapa de admisie si injector. Nu da nici presiune in antigel pt ca nu ajunge crapatura la lichidul de racire nici nu scade compresia pt ca e o fisura mica dar e posibil sa iti afecteze mersul motorului prin scapari de gaze in admisie sau in alt mod... Presiunea in antigel si compresia nu sunt singurele efecte posibile.
Am senzatia ca masina din filmul postat de deenman e si intr-o treapta de viteza inferioara fata de cele din filmele postate ulterior.
Modificat de valioglu
altfel te crede omul cand vii cu argumentari...eu sunt sigur ca defectiunea imi vine din motor si nu din anexe,daca o luam din josin sus....blocul motor e bun,compresia e buna,atunci nu ramane decat chiulasa suspecta
foarte posibil ca gazele de esapament sa ajunga in admisie,asta ar insemna sa fie fisurata intre camerele de admisie si esapament
avand in vedere ca turbina lucreaza si pe forta gaxelor de esapament ,nu numai pe  vaccum,.....mai putine gaze de esapament -mai putina forta
cu egr infundat masina merge la fel
in ultimul video,bxe ul e intr a 4 a si scoate 6-7 sec.....iar eu 9 secunde
chiulasa de bls e buna pe bxe?....axa cu came e la fel?
Ni cate stiu BLS e cu DPF si are axa cu came diferita.
am refacut compresia cil 1-27 bari    cil 2-29 bari   cil 3-28 bari   cil 4-28 bari
eroarea P1664 a aparut indiferent pe ce cilindru fac compresia,avea dreptate eexcalade,nu e de luat in seama daca nu apare in mers
inainte sa schimb chiulasa as avea sa intreb daca nu pot avea o pierdere de putere din cauza racitorului de gaze,clapeta ramane inchisa in timpul mersului?
cand scot joja de ulei iese un abur cu miros de fum,e normal?
Cred ca este posibil ca o parte din gazele aflate sub presiune mare in momentul detonatiei sa intre in admisie prin fisura din chiulasa. Asta iti poate afecta scurgerea gazelor de admisie, compozitia aerului care intra in motor si mersul motorului per ansamblu. Daca toate celelalte sunt ok atunci poate ramane singura posibilitate.
Gazele din carter ar trebui sa fie recirculate dar daca ai fum la un nivel ridicat si ceva presiune atunci ai o problema. Asta inseamna ca pe undeva o parte din presiune se pierde in carterul superior sau inferior. Poate ca una dintre cauze sa fie chiulasa, alta segmentii.
Daca e fisura spre admisie, ar trebui sa oracaie tare, ca un tachet defect/spart. Bubuie tare in admisie?
la joja nu am presiune,un pic de fum,,...banuiesc ca e normal
in motor intra cam putin aer,dovada este logul in mers,,,la 3000 de ture maf ul nu citeste mai mult de 850mg,,,,,maf ul este nou iar presiunea in turbo este cat aia ceruta de ecu
un maf bun tre sa citeasca cam 900mg la 3000 de ture....si sa scada la 850mg incepand cu 3500 de ture
inainte sa schimb chiulasa vreau sa fiu sigur de ceea ce fac
  On 11.02.2017 at 11:32, davidut5 a scris:
Expand
nu bubuie tare dar tacane un pic,mai ales dimineata,,,tachetii sunt aproape noi
teoretic orice fisura in chiulasa ar trebui sa se vada
Un sprinter ardea antigel, a facut colegul un test de presiune a circuitului de racire(bagat presiune 1,4bar cu trusa speciala), apoi a vrut sa o porneasca. Electromotorul a invartit in gol, cil 3 parca, se umpluse cu antigel si se blocase motorul, electromotorul se rupsese pus si simplu bucsa din capat.
La demontare la supapele de admisie cil 3 avea urme de antigel, la verificare nu am vazut nici-o fisura. Deci nu e obligatoriu sa se vada.
la mine camera de ardere e etansa, o  confirma si compresia am vazut si vizual ca nu sunt fisuri intre supape
daca ar fi sa fie fisurata chiulasa ar trebui sa aibe fisuri in spatele supapei pe partea de admisie sau evacuare
oricum misiune grea ,la ce mecanic ma duc ma trimite la plimbare
deci racitorul de gaze nu poate provoca pierderi de putere?
Nu cred ca ala poate provoca pierdri de putere. Daca ar fi spart ai pierde antigel si ai avea presiune in vas+ murdarie.
Am cronometrat grosolan azi un 80-120 însă nu am putut sa i dau maxim pt ca era nasol drumul și trafic.  Din test a ieșit intre 7 și 8 secunde.  Maf ok,  turbo curat,  actuator reglat,  avans - 1.5. Motor bkc 311000km nu am făcut test de compresie însă trage bine. Dacă faci mai mult de 7-8 în a4a ai o problema.
Nu compara Golf cu Passat. Passatul 1.9 de 105 scoate 0-100 in 12,1 secunde, pe cand Golful aceeasi motorizare scoate 11,3.
Edit: Intra pe site-ul asta si verifica timpii( pacat ca nu are si despre passat b6 1.9) ca sa iti faci o idee si o sa vezi ca masina ta nu iese din tipare.
Modificat de Planetara
